[Cari 1.8 GDI] przekroczony test spalin :( |
blackangel
Auto: Carisma I GLS GDI '99 rok
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-11-2011, 19:05
| Czy jeśli sonda jest walnięta to komputer będzie pokazywał bardzo zawyżone zużycie paliwa w czasie rzeczywistym ?? |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 09-11-2011, 19:40
| blackangel napisał/a: | | Czy jeśli sonda jest walnięta to komputer będzie pokazywał bardzo zawyżone zużycie paliwa |
Od czegoś ona jest więc jak padnie to myślę że po spalaniu powinno być to widać |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
blackangel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-11-2011, 21:53
No ostatnio zatankowałem 10 litrów i przejechałem może max 50 km
Chyba nie będę kombinować tylko ją wymienię, mam nadzieję że to sonda :/ |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 09-11-2011, 21:54
| Pisałem wcześniej że nie ma to takiego wpływu. Miałem padniętą sondę i nie zauważyłem jakiś drastycznych zmian. Może odrobinę więcej ale nie na poziomie 15L powiedzmy. |
blackangel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-11-2011, 22:05
Stwierdzam po przedostatnim tankowaniu poprzednio po mieści mieścił się w 9,5 L trasa około 7L.
Lecz teraz drastycznie chlipie te paliwo
Inaczej na podstawie tych testów co sugerujecie żebym zrobił i przeszedł test
Uzdatniacz wlany do paliwa, przed ponownym testem wezmę go na autostradę i przeciągnę na biegach co jeszcze mogę zrobić
[ Dodano: 10-11-2011, 18:37 ]
Przegląd na następny rok z głowy
Test spalin pozytywny, wymieniłem sondę lambda i test spalin wyszedł b.dobrze tzn o połowę niższy na wszystkim co było dopuszczalne
