nie świeci podświetlenie zegrów i lampki od świateł |
SoffCar
Auto: Pajero 3,2 DID 2005
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Sty 2009 Posty: 68 Skąd: Legionowo (prawie :)
Wysłany: 09-11-2011, 23:32 nie świeci podświetlenie zegrów i lampki od świateł
Panowie,
Oddałem auto do myjni. Syf był straszny, sami wiecie, co dzieci robią z samochodami
Coś mi kurna wypieli, zalali, urwali .... nie podświetlają się zegary, ani nie świacą te lampki, które powinny się włączać przy włączaniu świateł (przy przekręcaniu włącznika świateł).
Podpowiedzcie. Gdzie szukać? Co macać ?
P.S. Same reflektory się normalnie włączają. Silnika nie myłem, tam nic nie ruszane. Coś mi w kabinie pochrzanili. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 10-11-2011, 10:01
| Zdejmij deskę i sprawdź. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
SoffCar
Wysłany: 10-11-2011, 10:22
nie no jasne, albo podjedź do elektryka....
dzięki za pomoc
niby jak zdjąć deskę?
który bezp. jest od tego?
jakaś wiązka/złączka?
może mi ktoś coś podpowiedzieć? |
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 156 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-11-2011, 15:04
| a może po prostu sprawdź wszystkie bezpieczniki? |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 10-11-2011, 15:13
Powinieneś również nie mieć postojówek , sprawdż bezpieczniki w skrzynce z komory silnika.
Nie pamiętam teraz dokładnie który bezpiecznik . Pamiętam że gdzieś w środkowym rzędzie z brzegu.
Natomiast problemem jest co było powodem że poleciał . Tego przez internet się nie ustali. |
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2011 Posty: 56 Skąd: darłowo
Wysłany: 10-11-2011, 17:44
| moze coś sie pochrzaniło z tym kółkiem do regulacji podświetlenia tablicy?? |
PiotrKw
Wysłany: 10-11-2011, 17:55
| kriss499 napisał/a: | | z tym kółkiem |
Hm... było by to tak banalne , że nawet nie pomyślałem że Soffcar o tym nie pomyślał .
Ale może ? Proste wyjaśnienia bywają skuteczne. |
SoffCar
Wysłany: 10-11-2011, 22:06
nie to kółko sprawdziłęm od razu
działa tylko podświetla (reguluje) na poziom podświetlenia tych lampek od napędów, bo reszta ciemna całkiem
będę szukał jutro za widoku w bezpiecznikach. w instrukcji znalazłem, który powinien być do tego.
postojówki to chyba.. są. to same zegary umarły, światła jako takie działają |
PiotrKw
Wysłany: 11-11-2011, 08:51
To masz dokładnie to samo co u mnie, jak zrobiłem drobne zwarcie wymieniając małą żarówke pozycyjną z przodu. Swiatła działały , nie działa pozycja . Też nie mogłem dojść do ładu o co chodzi mam ten sam rocznik jak Ty . Okazało sie że ( spojrzałem teraz w rozkład bezpieczników ) za tą sytuację odpowiadał bezpiecznik 23 lub 24 , ze skrzynki w komorze silnika. Jeżeli będziesz sprawdzał , lepiej wyjmuj bezpieczniki po kolei , ja sprawdzałem w skrzynce i było ok. Elektryk wyjmował i trafił juz za drugim razem.
Nie twierdzę w 100 % że u Ciebie będzie to samo , objawy podobne , przyczyna może być inna .
Ja włażę pod samochód , Poleciały te cholerne rurki od tylnej nagrzewnicy i zaczęło kapać. Całe szczęście że w garażu a nie w trasie , i wyłapałem jak zaczęło kropelkować a nie zlało całego płynu chłodzącego. Na razie dorażnie je muszę zaklepać- zacisnąc , a póżniej do .... Zbyszka .Wczoraj zaklepałem przy tylnym uchwycie ale musiało się coś poruszyć przy kolejnym i muszę zaklepac chyba w połowie samochodu.
Dlaczego japońce wymyslili takie g...ne rozwiązanie techniczne . Wiadomo , że aluminium się po czasie utleni a szczególnie na tak idiotycznie rozwiązanych mocowaniach. Tego nie wymyślili nawet spece od wynalazków z Renault . |
SoffCar
Wysłany: 13-11-2011, 15:50
| Dobra, mam - znalazłem - poleciał bezpiecznik w kabinie. Swoją drogą ciekawe - dlaczego. Muszę sobie kupić lepszy odkurzacz i sam prać dywaniki. Dzięki i pozdrawiam! |
