Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 22:51
Nie moge uruchomic auta rano(jak jest zimny)Colt1300 12vgaz
tomek69
Wysłany: 08-12-2006, 16:40   Nie moge uruchomic auta rano(jak jest zimny)Colt1300 12vgaz
Rano nie moge odpalic.Chyba nie mam ssania.Odpala po pociagnieci go przez 2 samochod(po15m).Jak zapali to musze go trzymac na gazie bo gaśnie.Jak sie rozgrzeje pracuje dobrze sa wolne obroty. Jest to Colt 1300 12v na gazniku 91rok.Prosze o pomoc
fruu
Wysłany: 08-12-2006, 18:10
a odpalasz na benzynie czy LPG?
Miałem podobny problem, choć nie tak drastyczny. Po odpaleniu na LPG musiałem sztucznie podtrzymywać obroty dodając gazu gdyż inaczej mi gasł. Jednak koledzy z forum mnie uświadomili, że na LPG samochodu się nie odpala... i mieli rację ;-) Teraz przed nocą przełączam się na benzynkę i jest Ok.
zyraff85
Wysłany: 09-12-2006, 09:47
auto jak jest zimne i odpalisz je na gazie to powinno dostawac bardzo bogata mieszanke aby nie zgaslo.. jak juz sie zagrzeje jest wszystko ok i mieszanka musi byc biedniejsza.. moze masz źle wyregulowane jedz do gaziorów niech zobacza :)
pozdro !!
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 11-12-2006, 21:24
Panowie, a kto i gdzie napisał, że tomek69 odpala z LPG? Proszę tutaj nie snuć domysłów.
Jeżeli masz gaźnik sterowany elektronicznie, to powinieneś mieć czujnik temperatury (ten dla ECU). Jest on wkręcony w blok silnika, koło termostatu. Gdzie jest termostat, chyba wiesz, co? Tu, gdzie górny wąż od chłodnicy dochodzi do silnika, w tym kolanku. Czujnik temperatury dla ECU jest 2-pinowy, więc powinieneś łatwo go odróżnić od tego, który odpowiada za wskazania temperatury na liczniku (1-pinowy).
Ale żeby nie wydawać niepotrzebnie kasy, to sprawdź najpierw połączenie, może kabel spadł czy co. I pomierz oporność w różnych temperaturach.
Dziwi mnie też to, że auto odpala tylko "na pych". Jak ewentualna wymiana czujnika nie pomoże, to trzeba będzie zająć się rozrusznikiem. Ale to tak na marginesie....
Wysłany: 11-12-2006, 23:09
kamilek napisał/a:
Ja mam starszy gaźnik sterowany mechanicznie i też mam ten czujnik.
kamilek napisał/a:
Nie w blok tylko w kolektor ssący, koło termostatu.
kamilek napisał/a:
Nie wiem jak jest w 12V (bo ja mam 8V), ale u mnie jest wtyczka przystosowana na 2 piny, a do czujnika dochodzi 1 kabel :roll: . Też mam niskie obroty na ssaniu (w obecnych temperaturach max. 1000 obr.), ale nigdy nie gaśnie.
Swoją drogą może ktoś z Was wie czy ten czujnik u mnie w ogóle działa jeśli jest podłączony tylko jeden kabel? Kiedyś ssanie było jak należy-1500 obr. Tak czy inaczej pierwszy krok to pomierzyć mu oporność, bo styki potraktowałem już WD-40. A i przekaźnik czujnika działa.
kamilek
Wysłany: 12-12-2006, 16:52
Hugo napisał/a:
A tu mnie zaskoczyłeś, bo byłem zawsze przekonany, że mechaniczne nie mają elektroniki. Dobrze, że mnie poprawiłeś.
Hugo napisał/a:
Czujnik temperatury silnika? W kolektor? Nie no, jak dla mnie to nowość. Ale niech Ci będzie.
Hugo napisał/a:
Napewno? A czy aby nie masz dwóch kabli w jednej izolacji?
Hugo napisał/a:
No a niby ile ma być takich temperaturach?
Chyba, że Tobie chodzi o te 1500 zaraz po odpaleniu. Ja mam zupełnie inny silnik, więc potraktuj to raczej jako ciekawostkę, ale u mnie ssanie pojawiło się po czyszczeniu przepustnicy i regulacji obrotów. Jeśli potrafisz ustawić gaźnik, to można spróbować się tym pobawić.
Hugo napisał/a:
No jeśli masz ssanie, to napewno działa. A jeśli auto nie gaśnie, to już na 100% działa :)
