[Cari 1.6] ROZMIAR OPON - jakie opony MAX można stosować |
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-11-2011, 13:16 [Cari 1.6] ROZMIAR OPON - jakie opony MAX można stosować
Proszę o poradę. Mam zamiar kupić oponki 175/70/R14 no a w CARI oryginalne to 185/65/R14.
Czy te opony nie będą za wysokie? I jakie max. opony 14'' można w niej montować? |
| Ostatnio zmieniony przez tomicarisma 10-11-2011, 14:02, w całości zmieniany 1 raz |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
tomicarisma
Wysłany: 10-11-2011, 13:33
| Tak zgadza się. Te obliczenia są w porządku natomiast mi chodzi o czysto praktyczne informacje: czy one nie obcierają o nadkola, czy nie ma różnicy dużej na prędkościomierzu. |
Jaro1974
Wysłany: 10-11-2011, 13:40
| Dopuszczalna różnica wymiaru wynosi 2.5%. W twoim przypadku ten błąd wynosi 0.76% więc różnica będzie bardzo znikoma tzn. około 0.5 km/h więcej przy 70km/h. A jeśli chodzi o obcieranie to tego problemu miał nie będziesz ponieważ raz że opona jest węższa a dwa różnica w średnicy wynosi zaledwie 4.5 mm więc nie ma możliwości obcierania o cokolwiek. Ja mam u siebie założone 205/50/15 i też nic mi nie obciera. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
wichura1
Wysłany: 10-11-2011, 13:47
| Zależy, czy robiłeś coś przy zawieszeniu. Ja wróciłem do fabrycznych sprężyn, opony mam letnie: 195/60/15, zimowe: 195/65/14 nic nie ociera i jest tam jeszcze sporo miejsca. |
tomicarisma
Wysłany: 10-11-2011, 13:50
| wichura1 napisał/a: | | Zależy, czy robiłeś coś przy zawieszeniu. Ja wróciłem do fabrycznych sprężyn, opony mam letnie: 195/60/15, zimowe: 195/65/14 nic nie ociera i jest tam jeszcze sporo miejsca. |
Tak tylko mi chodzi o wysokość a nie szerokość - 195/60/14 są szersze i niższe niż 185/65/14 albo 175/70/14 |
Jaro1974
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 11-11-2011, 00:26
ja mam 195/55/R15 et felgi 42 i trą przy 5 osobach i bagazniku aż miło...
zimowe mam 14 i oryginały na oryginalnych felgach i nic więc te 70 nie powinny trzeć |
_________________ Definicja trzeźwości Śniega:
Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując
Stadko
1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
2.Cari 1 incydent JEST
3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
hessboll2
Auto: Carisma 1.8 GDI Dynamics
Dołączył: 25 Lut 2011 Posty: 129 Skąd: Ostrowiec Świętokrzyski
Wysłany: 11-11-2011, 15:23
| Cytat: | | ja mam 195/55/R15 et felgi 42 i trą przy 5 osobach i bagazniku aż miło... | to musisz kolego wymienic amorki i sprezyny bo to szok ja mam 17" i przy 5 osobach nic nie obciera a opona to 215/40/17" i nic nie obciera chyba ze chodzi o to ze mam inne sprezyny Eibach |
_________________ BORN TO BE FREE!
<Moje CacKo http://forum.mitsumaniaki...php?t=61901>
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 11-11-2011, 16:37
| 175/70r14 to odpowiedni zamiennik na zimę , troszkę węższa i troszkę wyższa od 185/65r14 i nie powinno nic trzeć . Ale moim zdaniem cari nie zasłużyła sobie na założenie tak wąskich opon ( to nie wóz drabiniasty) , ja mam 185 i jak dla mnie to trochę ją też oszpeca |
sniegu
Wysłany: 11-11-2011, 23:32
| hessboll2 klepałeś rant? |
Stadko
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
Jaro1974
wichura1
Wysłany: 14-11-2011, 08:48
| tomicarisma napisał/a: | | wichura1 napisał/a: | | Zależy, czy robiłeś coś przy zawieszeniu. Ja wróciłem do fabrycznych sprężyn, opony mam letnie: 195/60/15, zimowe: 195/65/14 nic nie ociera i jest tam jeszcze sporo miejsca. |
Jakbyś czytał dokładnie zobaczyłbyś, że letnie mam 195/60/15 (średnica około 615mm). Ty pytałeś o 175/70/14 (średnica około 600mm), 185/65/14 (średnica około 596mm). Pozdrawiam. |
dominlife
Auto: Carisma '98 1,8GDI 16v 92kW
Wysłany: 04-12-2011, 22:54
szer profil srednica wysokosc kola z opona w mm o ile nowa jest wieksza w % ile gumy
orginal 185 65 14 596,1 120,25
205 50 14 560,6 -5,955376615 102,5
195 60 14 589,6 -1,09042107 117
205 45 16 590,9 -0,872336856 92,25
195 55 15 595,5 -0,100654253 107,25
205 60 14 601,6 0,922663983 123
185 60 15 603 1,157523905 111
205 55 15 606,5 1,744673712 112,75
195 65 14 609,1 2,180842141 126,75
205 50 16 611,4 2,566683442 102,5
185 70 14 614,6 3,103506123 129,5
195 60 15 615 3,170608958 117
185 65 15 621,5 4,261030029 120,25
zmi 205 60 15 627 5,183694011 123
195 70 14 628,6 5,452105351 136,5
205 55 16 631,9 6,005703741 112,75
195 65 15 634,5 6,441872169 126,75
205 70 14 642,6 7,80070458 143,5
195 75 14 648,1 8,723368562 146,25
kolejno szer opony, profil jako %, rozmiar kola w calach, 4 kolumna to jest srednica kola w milimetrach - w pierwszym wierszu jest oryginal dla Cari I (do 1998), 5 kolumna to jest porcent wzgledem tego pierwszego wiersza tj, wzgledem oryginalu. a 6 kolumna to jest to co mnie interesowalo gdy wciskalem jak najwyzsze lacze, zeby opona byla gruba i elegancko sie jezdzilo po dziurach. to sa takie rozwazania co do wyskosci bo np 205/60/15 przy maksymalnym skrecie tarl mi o przednie lewe nadkole, przy jakims tam skrecie i najechaniu na kraweznik tez mi tarlo o te przednie nadkole. jezdzilem sam, choc na trasie zabralem komplet autostopowiczow plus bagaznik z poprzednim ogumieniem i na rownej drodze bylo ok. to na co narzekalem to to ze przy ponad 250kg w bagazniku tylni rant (tylni "blotnik") ciol mi prawie opone 1cm moze 0,5 cm na opona byl wiec gdyby to taplo w jakas dziure to by mi cielo. z tym cieciem problemem nie byla wysokosc opony ale jej szerokosc - 205 (poza tym ze z przodu cos tarlo przy wysterowaniu kieronicy) ale juz 185/65/15 jest ok choc drugi raz juz nie pakowalem do bagaznika 250kg. jezdze kolo 1 roku i sladu otarc na oponie nie ma. po prostu jak stwierdzilem ze opona mi sie schowa w tylne nadkole nie ma sensu zawracac sobie glowy. gumy spalic nie da rady za bardzo, musi byc mokro. predkosciomierz pokrywa sie z gpsem idealnie. wskazania paliwa jakby wieksze ale to tylko na komputerze. nigdy nie sprawdzalem pod korek po tym zabiegu.
cari I GDI, 1998, 150tys km,
[ Dodano: 04-12-2011, 23:00 ]
aha czemu odpisalem, na zime gdybym mial wybor lub kupywal bym nowe oponki i bym tym samym mial wplyw na ich rozmiar, wybralbym 175 lub jeszcze mniej. wysokoscia bym sie nie przejmowal bo to i tak sa tylko milimetry na przeswicie za to szerokosc bedzie miala wplyw na - sile - wgryzania sie oponki w snieg lub co gorsza bloto posniegowe. moze mam kiepskie zimowki 185 ale temperatura dodatnia plus kilkudniowy snieg plus lekka gorka to mozna na piechote do domu wracac jezeli nie znajdzie sie ochotnik do przepchania auta przez te kilka gorek. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 08-12-2011, 18:39
dominlife,
No jeszcze 205/45/17" do tej listy |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
