[CJ1A 1.3] Problem z nawiewem (dmuchawą)
misiak1910
Auto: mitsubishi colt
Wysłany: 11-11-2011, 01:40   [CJ1A 1.3] Problem z nawiewem (dmuchawą)
Witam. Mam malutki problem z moim colcikiem. :(
Gdy tylko odpale samochód i wybiore sie na przejazdzke to minimaalnie czuje jak z wylotów od nawiewu wydobywa sie minimalnie (ale jednak) powietrze do wnetrza samochodu. Przy wysokich predkościach jest jeszcze gorzej , ponieważ już powietrze to jest bardziej odczuwalne. Zaznaczam tutaj że dmuchawa jest wyłaczona i nawiew nie powinien pracowac.
Czy jest jakis sposób by zażegnac tą drobną przypadłośc w moim miśku? :)
Oprócz zamknięcia wlotów powietrz oczywiście :P
Bo wloty powietrza są trzy i co chwile przestawianie z jednej pozycji na druga jest mało praktyczne i komfortowe. :cry: :P
Z góry dzięki za odpowiedz. :)
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 11-11-2011, 03:52
Szukasz dziury w całym bardziej niż ja :mrgreen:
U mnie jest tak samo ale się tym nie przejmuję bo tak ma być , po prostu jak jedziesz to jest pęd powietrza i w jakimś stopniu wpada do kabiny , włączając wentylator przyśpieszasz ten obieg powietrza ale wyłączony wentylator nie blokuje dopływu ...
Teraz ta nie wielka ilość powietrza jest bardziej odczuwalna bo zrobiło się zimniej .
Przestaw na max ciepłe powietrze , ja teraz ustawiam tak że środkowe nawiewy są zamknięte,
kierunek cały czas na szybę .
Jak z szyby zniknie para to otwieram lekko ten środkowy główny .
Ja mam problem , klimę mam sprawną a i tak szyby z pary nie osusza , próbowałem
na chyba wszystkie możliwe ustawienia i para wewnątrz przedniej szyby wcale szybciej nie znika...znika dopiero jak się powietrze nagrzeje .
friendly admin
Wysłany: 11-11-2011, 10:12
Żeby nie dmuchało, musisz zamknąć obieg powietrza - norma jest tak w każdym samochodzie.
misiak1910
Wysłany: 11-11-2011, 13:53
krzysieg napisał/a:
Chyba pozostaje mi sie tylko zastosowac do Twojej rady, skoro nie ma jednoznacznego rozwiazania ''problemu'' :)
Dzięki za wskazówkę. :D
