kilku sekundowe ce |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 13-11-2011, 20:58 kilku sekundowe ce
witam ostatnio mam co tygodniowe wyjazdy 45 km w jedną stronę kilka minut przerwy i powrót po około 60 km na kilka sekund zaświeca się CE samochód jedzie normalnie nie szarpie
żadnych objawów poza CE.może jakieś propozycje od czego zacząć, dzisiaj świeciło się przez kilka minut i też zgasło,może sonda-ale ostatnio właśnie zaczął palić jakby mniej , ale o takim objawie sondy też tutaj czytałem. |
Wysłany: 13-11-2011, 21:27
| Miałem podobnie przy padnietej sondzie lambda w Galancie. Tylko u mnie CE zapalało się po kilkunastu km i powyżej 110 km/h. Jak zwolniłem gasło. Wymiana sondy rozwiązała problem. |
maciej 63
Wysłany: 02-12-2011, 14:27
byłem na kompie i nie wykazał błędów ,komunikacja owszem była ,pokazało min.odczyt z sondy
ale błędów w pamięci brak.jednak nie dało mi to spokoju i spróbowałem metodą na kabelek
i wyświetliło -23 czujnik TDC1 i 54 ponoć coś z immo , |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 02-12-2011, 15:02
Mi przy wywalalo blad 23 przy luznej klemie masowej - moze przypadek ale zawsze warto sprawdzic polaczenia
pozdro |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 02-12-2011, 15:14
| maciej 63 napisał/a: | | ,może sonda-ale ostatnio właśnie zaczął palić jakby mniej |
Jak Ci pali mniej to czym się przejmujesz
Ogólnie wiadomo że w każdym aucie jak padnie sonda to pali duużo więcej . |
maciej 63
Wysłany: 02-12-2011, 17:10
a tym ,że jak to czujnik TDC to któregoś pięknego dnia stanę w szczerym polu kilkadziesiąt km od domu np.
jeszcze raz sprawdziłem w manualu błąd 23 to błąd czujnika położenia wałka rozrządu
jeśli się mylę to proszę niech mnie ktoś rozjaśni
czy ten czujnik musi być dokładnie od colta cj0, czy podejdzie od innego miśka |
