linka od otwierania maski |
wossek
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 13-11-2011, 16:12 linka od otwierania maski
Witam Was
Mam mianowity problem carismie '98. Wczoraj otwierałem maskę, i wychaczyła mi się linka z dźwigni. bawiłem się z tym ponad godzinę żeby założyć ponownie. ale nic z tego na nowo spada. ma ktoś pojęcie jak to się zakłada żeby nie wyskakiwało? Zdjęcia miło widziane
Z góry dziękuje |
adaśko
Wysłany: 13-11-2011, 19:55
| musisz zdjąć ten cały panel dolny i dopiero wtedy będziesz miał wszystko na wierzchu i trzeba podgiąć blaszkę po prostu i wszystko wróci do normy. |
wossek
Wysłany: 13-11-2011, 21:38
| no właśnie zdjąłem wszystko. a o którą blaszkę chodzi. o tą która wygląda jak haczyk? i jak dokładnie zamontować to tam. mógłbyś zrobić fotkę jak byś mógł? |
geoon
Auto: Carisma 1.9 DI-D 2001 r.
Wysłany: 13-11-2011, 23:11
Witam. Miałem ten sam problem u siebie i główkowałem z 30 min. jak to zrobić :/ tzn. nie wiedziałem dlaczego ten haczyk spada (myślałem, że robię coś źle).
Musisz sobie zadać podstawowe pytanie dlaczego się tak stało, że linka wypadła z mocowania...
Problem jest prosty do rozwiązania a mianowicie wystarczy ZAGIĄĆ BARDZIEJ "HACZYK" który zapewne delikatnie się odkształcił przy otwieraniu klapy i dlatego linka spada.
Daj znać czy pomogło. |
wossek
Wysłany: 14-11-2011, 10:44
| chciałem podgiąć ten haczyk. ale niestety nie moglem bo jest taki silny. a udało mi się założyć, ale niestety czuje ze nie długo wyskoczy, bo nie chce się w haczyku trzymać ten mały plasticzek, dzięki któremu linka nie trze o haczyk... |
geoon
Wysłany: 14-11-2011, 23:56
| Ja nie miałem większego problemu z wykrzywieniem haczyka, zrobiłem to kombinerkami i trzyma się do dzisiaj. |
wossek
Wysłany: 15-11-2011, 22:34
| no to może ja mam taki którego nie da się dogiąć hehe bo nie wiadomo jak mocno bym to robił to i tak nie mogłem dogiąć |
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 22-11-2011, 09:33
| Mi to tez często wypadało. Zrobiłem tak, ten uchwyt delikatnie ścisnąłem kombinerkami i na wszelki wypadek owinąłem ten uchwyt na lince taśma izolacyjną. I jest ok! |
wossek
Wysłany: 22-11-2011, 17:26
Dzięki wszystkim za pomoc. Czyli jak już raz wypadnie to trzeba się liczyć z tym że będzie wypadała częściej. wiec pozostaje mi delikatnie otwierać maskę, i modlić się żeby nie wyskoczyła hehe |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 23-11-2011, 09:14
| a jeśli otwieram maskę i nie czuć tego charakterystycznego cyknięcia kiedy zamek puszcza klapę bo nie puszcza ale używając niewielkiej siły da się ją podnieść i z zamknięciem jest problem bo mam wrażenie jakby linka w tym pancerzyku się zblokowała- to może znaczyć że blaszkę za mocno dogiąłem? bo zrobiłem to już jakiś czas temu i od tamtej pory tak właśnie jest |
_________________ LPG- Stag 300 Premium+AC R01+Hana 2000 |
