Traci moc przy ok.110km/h. POMOCY!! |
ketrina
Auto: Pajero 3.2 DiD Long 2005r.
Wysłany: 13-11-2011, 22:50 Traci moc przy ok.110km/h. POMOCY!!
Witam. Mój problem polega na tym, że podczas jazdy auto traci moc. zawsze gdy na liczniku jest ponad 100km/h.Biedak nie ma siły, trzeba go przyhamować i wtedy jest spoko, ale tylko do czasu. W serwisie nie mają pojęcia co jest przyczyną. Najpierw była diagnoza- pompa. Pompa zregenerowana, a problem pozostał. Potem, że 5 bieg nie wchodzi w automacie. Auto pojechało do Wawy do serwisu, skrzynia ok. Może Wy macie pomysł co może być przyczyną? Bardzo proszę o pomoc.
p.s. a czy w Pajero jest filtr cząstek stałych? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-11-2011, 07:55 Re: Traci moc przy ok.110km/h. POMOCY!!
| ketrina napisał/a: | Witam. Mój problem polega na tym, że podczas jazdy auto traci moc. zawsze gdy na liczniku jest ponad 100km/h.Biedak nie ma siły, trzeba go przyhamować i wtedy jest spoko, ale tylko do czasu. W serwisie nie mają pojęcia co jest przyczyną. Najpierw była diagnoza- pompa. Pompa zregenerowana, a problem pozostał. Potem, że 5 bieg nie wchodzi w automacie. Auto pojechało do Wawy do serwisu, skrzynia ok. Może Wy macie pomysł co może być przyczyną? Bardzo proszę o pomoc.
Który to rok? To, że pompa była robiona nie znaczy że jest OK. Prawdopodobnie dalej coś w niej jest nie tak. |
ketrina
Wysłany: 14-11-2011, 19:32
| rok 2005. A może być coś innego przyczyną takiego zachowania? |
zbyszekm2
Wysłany: 14-11-2011, 19:49
| ketrina napisał/a: | | rok 2005. A może być coś innego przyczyną takiego zachowania? |
na 95% pompa, źle ustawiona dawka paliwa. Tez mam kilka takich pomp po naprawach. |
ketrina
Wysłany: 14-11-2011, 20:00
ok, a w jaki sposób się ustawia dawkę paliwa? pompa musi być zgrana z wtryskami prawda? przepraszam, ale jestem laik jeśli chodzi o takie sprawy.
jeszcze na dodatek, podczas odpalania zaczyna trząść budą, a silnik chodzi jak w traktorze. prędzej tego nie było, dopiero teraz gdy auto stoi w serwisie zaczęło się tak dziać. |
zbyszekm2
Wysłany: 14-11-2011, 20:58
| ketrina napisał/a: | ok, a w jaki sposób się ustawia dawkę paliwa? pompa musi być zgrana z wtryskami prawda? przepraszam, ale jestem laik jeśli chodzi o takie sprawy.
a więc to na 100% pompa, Nie trzeba zgrywać z wtryskami, ale trzeba ja ustawić na urządzeniu. jeśli naprawiał ja jakiś zakład to trzeba do niego się zwrócić. |
ketrina
Wysłany: 15-11-2011, 15:48
ok, dzięki za pomoc. oby było ok.
[ Dodano: 23-11-2011, 13:36 ]
a czy takie objawy mogą też świadczyć o tym, że coś jest nie tak z wtryskami? |
