Wymiana rozrządu
fruu
Wysłany: 08-12-2006, 23:35   Wymiana rozrządu
15kkm po wymianie zaczął najprawdopodobniej cieknąć rozrząd. Wina mechaników czy też ja nieświadomie cosik zrobiłem :( ? Dodam, że nie grzebię w aucie z uwagi na specjalizację w innym zawodzie. Wizyta w innym warsztacie to 300zł (100 pasek, jakieś 50 za uszczelniacze i 150 robocizna) - drogo czy można zaakceptować?
Rafal_Szczecin
Wysłany: 08-12-2006, 23:37
to nie musi byc wina mechaniorow.
tak wyszlo , ze pociekly , wg mnie troche duzo za robocizne, ale ogolnie kwota do zaakceptowania .
(pasek dokladnie 77 zl :mrgreen: )
friendly admin
Wysłany: 09-12-2006, 10:57
Ja nie uważam, żeby 150 zł za robociznę rozrządu było dużo - pod warunkiem, że jest dobrze wykonana......
A w temacie uszczelnień:
- jeżeli nie zaproponowali wymianu uszczelnień 15 kkm temu, to ICH wina - mieli obowiązek zaproponować wymianę przy wymianie paska, zwłaszcza, że koszt niewielki....
- jeżeli zaproponowali, a Ty powiedziałeś - po co, skoro nie cieknie - Twoja wina a w zasadzie durna oszczędność
- jeżeli zaproponowali uszczelnienia tańsze (JC) i droższe - wybrałeś tańsze........ patrz wyżej
- jeżeli wybrałeś oryginały lub zamienniki dobrej jakości - wada montażu - ICH wina.....
Rafal_Szczecin
Wysłany: 09-12-2006, 11:31
to ja sie juz nie odzywam :|
bo przykladowo w arsie przy wymianie rozrzadu nie proponuja wymiany uszczelniaczy .
no ale dobrze ze na forum sa takie osoby jak Bartek :D
i takim oto sposobem znow nauczylem sie czegos nowego :mrgreen:
dziekuje :mrgreen:
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-12-2006, 17:22
fruu napisał/a:
IMO, cena kontrowersyjna...chyba, że faktycznie są takie drogie....
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 09-12-2006, 18:05
a to bylo z regulacja zaworow czy tylko ten pasek za 60 zl bez naciagacza?-------drogo
drogo --uszczelniacze-simer gora szt 1 tak?? drogo
fruu
Wysłany: 09-12-2006, 23:06
to dopiero będzie. 50 jest za 2 uszczelniacze (są 2 czy 1?). Niestety rozrząd wymieniał poprzedni właściciel więc nie wiem czy poprosił od razu o wymianę uszczelniaczy. Mechanik ma je wymienić z opcją wymiany paska jeśli będzie taka potrzeba :(
Rafal_Szczecin
Wysłany: 09-12-2006, 23:11
lepiej wymien pasek , bo zakladac dwa razy ten sam to troche strach (moze peknac , a wtedy kooooooszty , bo silnik niestety jest kolizyjny )
tomoman
Wysłany: 13-12-2006, 12:50
fruu napisał/a:
W moim Colcie są 2 uszczelniacze i z tego co wiem, jeżeli masz oryginały to wymienia się je co drugą wymianę rozrządu. Jeśli dobrze pamiętam płaciłem właśnie jakieś 50 złotych za dwa. Pasek i wałek wziąłem podróbki. Za robociznę wykasował mnie na 200 - części kupowałem w hurtowni. Czy to dużo? Nie wiem, ale jeździłem z samochodami już do wielu mechaniorów i na tym mogę polegać, wiem, że dobrze zrobi i jak czegoś nie trzeba wymienić to nie będzie tego ruszał.
friendly admin
Wysłany: 13-12-2006, 13:09
tomoman napisał/a:
Sorry - ale to głupia oszczędność, przy cenie iuszczelniaczy 50 zł a robocizna + pasek 300 zł.........
