[EA2A/W 2.0] stukanie przy zmianie biegów? |
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 142 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17-11-2011, 19:21 [EA2A/W 2.0] stukanie przy zmianie biegów?
Galant 2.0 16V 1998
Witam, jakiś czas temu zauważyłem dziwny objaw w moim galancie, mianowicie przy zmianie biegu słychać pojedyncze stuknięcie, postaram się to jak najlepiej opisać:
Dzieje się to gdy np. przy przełączeniu z 4 na 5 bieg po puszczeniu sprzęgła słychać stuknięcie, dzieje się tak również gdy jadąc 10 - 20km/h mam wciśnięte sprzęgło i ruszam lewarkiem na jedynkę nie włączając jej, każdy ruch przy tej prędkości powoduje stuknięcie, przy normalnym przełączeniu jedynki tego nie słychać.
Stuknięcie słychać też gdy nagle przyśpieszam.
Staram się ten objaw niwelować delikatnym puszczaniem sprzęgła.
Nie wiem co mam z tym zrobić, czy mogę tak jeździć?
Dodam jeszcze że przy jeździe na 1 lub 2 biegu, hamując silnikiem daje się odczuć delikatny ruch lewarka zmiany biegów. |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 17-11-2011, 19:29
Do sprawdzenia w pierwszej kolejności poduszki silnika i skrzyni biegów |
radek79
Auto: x5
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 17-11-2011, 19:37
A jak to najlepiej sprawdzić, czy takie uszkodzenie będzie widoczne gołym okiem? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-11-2011, 19:40
marcinspike napisał/a: | czy takie uszkodzenie będzie widoczne gołym okiem? | Będzie naderwana guma lub poduszka będzie "ściśnięta"/"obwieszona". |
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 30-01-2012, 10:38
Generalnie obdukcja poduszek nie wykazała ich zużycia,
Zauważyłem jeszcze jeden objaw,
jeżeli jadę i włączam jakikolwiek bieg najpierw puszczając sprzęgło - stuku nie ma.
Jeżeli jadę i włączam bieg, puszczając sprzęgło i jednocześnie dodając gazu (tak jak być powinno) - jest stuk.
Pytanko czy może to być przegub wewnętrzny, tarcza sprzęgła się kończy, a może mechanizm różnicowy się sypie? |
Wysłany: 30-01-2012, 19:46
Sprawdź wahacze dolne gięte tzw banany |
Dziadek2 [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2012, 21:39
Prawdopodobnie masz uszkodzone sprężyny w tarczy sprzęgłowej- amortyzatory. |
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 31-01-2012, 09:56
będę u mechanika w przyszłym miesiącu, napiszę co to było jak się uda zlokalizować.
[ Dodano: 13-02-2012, 17:39 ]
byłem dziś u mechaniora.
Oznajmił, że gdyby były to tłumiki drgań na tarczy sprzęgła - waliło by cały czas.
Sprawdził poduchy - OK
Przeguby - OK
Dyfer - OK
Luzów na wahaczach brak
Jedyne co znalazł to dosyć spore luzy na końcówkach drążków - wymienimy i zobaczymy
Tylko czy drążki mogą tak robić?
[ Dodano: 01-03-2012, 10:25 ]
Ok. Wymieniono końcówki drążków kierowniczych, oraz wahacz banan od strony kierowcy.
Auto prowadzi się lepiej ale jak waliło tak wali dalej, niczego to nie poprawiło w/w strawie |
