Problem z elektryką i fotelami
kveit13
Auto: Carisma
Wysłany: 17-11-2011, 20:01   Problem z elektryką i fotelami
Witam jestem tu nowy , szukałem podobnym problemów , ale nie mogłem nic poszukać.
Więc mam problem z 2 rzeczami
Posiadam Carisme GDI i mam problem z szybami , prawa szybka bez problemu mi się otwiera lewa nie .. niedawno było na odwrót prawa tak lewa nie . No bezpieczniki są ok sam juz nie wiem co jest czy mieliscie podbny problem??
Drugi problem to z podgrzewanymi fotelami , też sprawdziłem bezpiecznik nr 6
i jest okej , ale nie wiem co robić dalej , próbowałem znaleść jakieś kable ale niestety bez skutku
Pozdrawiam i liczę na pomoc !!
marcin6391
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 18-11-2011, 09:23
Witam. Jeśli mogę, to podepnę sie do tematu ... Jak to jest z tymi fotelami ? Czy we wszystkich wersjach sa podgrzewane ? Jak je włączyć ? U mnie kabelki wchodza w fotel, ale nie wiem jak je włączyć.... We wcześniejszym aucie miałem odp. pstryczek, tu nic takiego nie widzę .... Bezpieczniki sprawdziłem .... Dzięki :)
