4G63 podstawowe modyfikacje
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 17-11-2011, 18:58
krzychu napisał/a:
No to wtedy oznacza, że niepotrzebnie kupił samochód który się kreci do 7600 obrotów (przy 7 tys jest czerwona granica). Ja często mam przy wyprzedzaniu powyżej 6 tys.
Jeszcze nie słyszałem żeby ktoś brał pod uwagę taki parametr przy kupowaniu samochodu, osobiście rzadko dobijam do 5 tysięcy, nie lubię wycia silnika.
krzychu napisał/a:
Najprościej zamontować 2,4 MIVEC z USA. Myślę, że mechanicznie i elektronicznie nie powinno być problemu. Silnik występował chyba jeszcze w Outku i Gradisie.
MIVEC 2.4 (4G69) który był montowany w O1 to zupełnie inna konstrukcja niż 4G63, dużo trzeba robić zmian osprzętu, jest inny komputer sterujący choćby z takiej przyczyny że 4G69 ma 4 cewki zapłonowe (fajkocewki) a 4G63 tylko 2. Z własnej praktyki z outlanderem wiem że pompa wspomagania jest katalogowo inna, przynajmniej z tego powodu że pasek alternatora ma inne wymiary rowków. Pasek inny to trzeba grzebać przy alternatorze i kompresorze klimy, dużo wysiłku z przerabianiem. Sprzęgło jest trochę inne (co ciekawe nieco tańsze) więc pewnie skrzynia też może wymagać kombinowania. Z tego co gdzieś widziałem to nawet skrzynia biegów ma nieco inaczej dobrane przełożenia, więc pewnie dla żartu tego nie zrobili.
krzychu
Wysłany: 17-11-2011, 21:07
Buuu :( Raczej myślałem o przekładce z Lancera z USA od razu ze skrzynią, ale z tego co mówisz to walka z wiatrakami by była :rolleyes:
Zniszczyłeś moje marzenia o jedynym na świcie Lancerze 2,4 poliftowym.
Łatwiej by było chyba wziąć Lancera z USA i wsadzić tam kokpit polifotwy....? Ciekawe czy klima zwykła mogłaby być obsługiwana przez sterownik z climatronikiem? Ale do tego i tak pewnie inne parowniki, jakiś czujnik temperatury nie wiadomo gdzie.... :rolleyes: Ciekawe co jeszcze trzeba by było zamienić....?
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 17-11-2011, 21:37
demoniszcze,
ile waży Twoje CSO?
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-11-2011, 00:41
krzychu napisał/a:
Wydaje mi się że parownik to pikuś. Nawet jak będzie innego kształtu to zawsze da się coś przyciąć, podciąć, zmienić mocowania i nie wpłynie to na jego działanie (co najwyżej na wydajność). Większym problemem będzie sam mieszalnik powietrza który w wersji elektronicznej ma silniczki krokowe a w wersji ręcznej jest sterowany cięgnami, pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby go w całości przeszczepić, po dołożeniu czujników, panelu powinno dać się to uruchomić. Wiązki kabli powinny być fabrycznie kompatybilne z oboma wariantami, przynajmniej tak robili to w O1 z podobnego rocznika.
demoniszcze
Auto: Skoda Yeti 4x4 1.8TSI
Wysłany: 18-11-2011, 10:37
stary alfer napisał/a:
demoniszcze,
ile waży Twoje CSO?
posiadam kombi
według dowodu 1395 kg, według autocentrum 1320 kg...
Był: Lancer 2.0 135 KM http://forum.mitsumaniaki...t=69659&start=0
był: Galant 2,5 V6 AVANCE Wagon http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85107
był: Subaru Legacy 2.5 GT US Spec 250KM
Jest: SKODA Yeti 4x4 1.8 TSI 160KM
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 18-11-2011, 10:49
krzychu napisał/a:
Lancer RA ma 163KM chyba czyli około 30KM więcej. Czy to mało czy dużo? Moim zdaniem sporo bo wtedy Lancer przyśpiesza poniżej 8 sec do setki... Czyli całe 2 sec szybciej...
Bardzo przesadzone to teoretyczne przyspieszenie, bo:
demoniszcze napisał/a:
demoniszcze,
ile waży Twoje CSO?
posiadam kombi
Eclipse według danych technicznych też waży około 1320kg i przy 150KM przyspiesza do setki w ponad 9 sekund. Nie sądzę, aby dodatkowe 13KM zmniejszyło przyspieszenie o kolejne 1,5 - 2 sekundy (do poniżej 8s).
Z tych wszystkich powodów uważam, że nie ma sensu ekonomicznego w poprawianiu tego co jest. Czy to dłubanie w NA, uturbianie, czy swap to bez 10 000zł się nie obejdzie na sam silnik, a gdzie lepsze hamulce i zawieszenie?
demoniszcze
Wysłany: 18-11-2011, 10:52
Ciekawe co to za wynalazek że 180 KM :)
http://otomoto.pl/mitsubishi-lancer-C21772085.html
krzychu
Wysłany: 18-11-2011, 14:19
viader napisał/a:
No jeszcze jest kwestia ze stopniowania skrzyni i rozkładu momentu obrotowego. To nie jest sama moc... Może faktycznie przerysowane dane nie wiem. Z drugiej strony na sportowym filtrze silnik baryczny na hamowni wyszło 170KM. Może wyjeżdżają z dużym giftem?
viader napisał/a:
A tam. Hamulce i zawias są takie same w EU 2.0 SPORT co w USA 2,4. Zawias jest na pewno ok, a jak by chcieć wymienić te słabe hamulce to wystarczy wziąć te z Outka.
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 18-11-2011, 15:07
eclipse jak trzyma serie czyli 145/150KM to już jest olbrzymi sukces :) ktoś na forum wymienił wydech zrobił dolot wstawił soft turbo i dmuchał 0,3 i dopiero uzyskał 175KM a miał zadbane bardzo Eclipse :)
Sama wymiana filtra na stożek to może co najwyżej pogorszyć osiągi temat przerabiany chodzi o zmienienie charakteru przepływu powietrza inne zawirowania itp. czy coś tam nie chce teraz tutaj robić wywodu bo nie chciało mi się tego tematu aż tak dobrze zgłębiać można co najwyżej łudzić że ECU nadrobi zmiany ale poprawy osiągów po zmianie dolotu nie będzie :P musi być jeszcze wystrojony odpowiednio :) ale 170KM w przypadku starych 4G63 po zamianie filtra i wydechu i nawet wystrojeniu to dla mnie trochę utopia :P
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 18-11-2011, 16:35
Wszyc, jest w polsce Eclipse 1G soft turbo 217kM.
jest tez wolnossacy 1G ale sporo zmian (wałki itp itd...) i ma 196kM.
a sam wydech i dolot top ma sredni sens...
6 bolt only...
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 18-11-2011, 16:55
Ja tylko mówie Ros o tych podstawowych zmianach i daje dla przykładu że żeby te 30KM więcej osiągnąć to niestety nie jest wszystko takie proste ja zachęcam do tuningu ale jak ma się w życiu inne wydatki inne marzenia a tylko chciało by się mieć szybsze auto to jednak mimo że to mało oryginalne i pospolite ale lepiej kupić po prostu coś mocniejszego :)
Trochę boli że się trzeba rozstać z planami ale często to trwa tylko do czasu zmiany auta na lepsze :)
Takich jak my jednak uważam za margines społeczeństwa ale za to bardzo pozytywnie zakręcony margines :mrgreen:
By mjsystem;
Tiamat
Wysłany: 20-12-2011, 11:46
Wszyc napisał/a:
z moich doświadczeń wynika, że nie da się takim zakresem prac zrobić 170KM. Trzeba ruszyć głowicę i wałki rozrządu.
Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 390KM/600NM
demoniszcze
Wysłany: 06-01-2013, 15:36
http://allegro.pl/chip-tu...2893002543.html kto przetestuje?? :P :P
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 06-01-2013, 20:01
Sama zmiana ilości powietrza (dla komputera) nie da za wiele. Dla mnie ten wynalazek to tylko rezystor jak widać po ilości kabli do podłączenia
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 06-01-2013, 23:20
Kamil_Ziomek napisał/a:
Zgadzam się z tym, może to nie jest sam rezystor ale działa na zasadzie rezystora który oszukuje komputer modyfikując wynik pomiaru czujnika ilości powietrza (MAF, MAS czy jak to tam nazywają).
