[EA2A/W 2.0] Zasłona zimowa grilla?
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 18-11-2011, 08:00
Pieraś napisał/a:
nie no zgadza sie, ale chcialbym ograniczyc jazde na benie do minimum... wiesz w 5 minut to ja pol miasta juz objade swoim tempem ;p
myślę że zasłonka na 1/2 chłodnicy to dobry pomysł bo nie wieje zimnem na silnik ale do tego przydała by się jeszcze dolna osłona silnika.
A tak przy okazji to powiedzcie po jakim czasie od odpalenia zimnego silnika u Was wskażnik temp jest w połowie skali lub ciut poniżej przy temp np 0st, lub kiedy/po jakim czasie i km w trybie auto/klima zaczyna grzać i zwiększać obroty wentylator powiedzmy przy ustawieniu 21stC.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 18-11-2011, 09:05
gołąb napisał/a:
mój zagrzewa się w 3-5 minut po odpaleniu i stojąc na jałowym biegu
Pieraś napisał/a:
Pieraś, to po ilu Ci przelacza na lpg ustawionym na 30°C :?:
Bo na postoju Galant sie dluzej bedzie nagrzewac niz podczas jazdy.
Tomii napisał/a:
Musiałbym sprawdzić.
Ale przy równo 0°C na dworze przełącza :P na lpg po 750÷800 m.
Przy ~7°C po 600 m.
Temp. reduktora 30°C.
(jeszcze bez osłony dolnej silnika i reduktora).
Bo w ub. zimę min. szybciej przełączał.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 18-11-2011, 10:33
Ciezko powiedziec, zdaze przejechac 3 km jakos.
Tomii, u mnie klima zaczyna zwiekszac obroty gdy wskazowka minie te dolna kreske w skali temp. o jakies 3 mm wyzej.
Szybki Lopez.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 18-11-2011, 10:58
Pieraś napisał/a:
To pewnie ustawione 50 stopni na reduktorze.
Albo masz problemy z ukladem chlodzenia-patrz wpiecie reduktora.
Temat o Colcie...
Wysłany: 18-11-2011, 11:14
Jeździcie na klimie zimą?
Pieraś
Wysłany: 18-11-2011, 11:38
Hugo jak ustawisz z rana np. 20 stopni i dasz auto to sama sie wlacza na tryb ekonom.
P.S. Zimą grzeje, latem chlodzi.
Szybki Lopez.
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-11-2011, 12:08
Hugo napisał/a:
:shock: :?: :?: :?: a ty nie ?
klima nie tylko chłodzi , ale osusza powietrze i szyby nie parują, co w galu jest nagminne :x
Mam oko na Ciebie
Pieraś
Wysłany: 18-11-2011, 14:32
dokladnie, ja na to kupilem taki plyn ... tylko nigdy przed pojechaniem nim po szybie wewn. nie chce mi sie jej dobrze umyc - musze sie zebrac do kupy i to zrobic
Szybki Lopez.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-11-2011, 15:12
Pieraś, masz instalke BRC?
Pieraś
Wysłany: 18-11-2011, 15:19
Tak, sequent 24 i jest full wypas - zero jakichkolwiek problemow i 2 lata gwarancji na wszystko - nawet wtryski (robione juz przez same BRC)
Szybki Lopez.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-11-2011, 15:20
A gdzie masz zamontowaną listwę wtryskową?
Pieraś
Wysłany: 18-11-2011, 15:58
Tuz nad silnikiem, jak cos moge zrobic foto o ile nie ma w "nasze galanty".
Szybki Lopez.
Ostatnio zmieniony przez Pieraś 18-11-2011, 16:58, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-11-2011, 16:16
Zrób osłonę na wtryskiwacze. Tomek84 miał ten sam problem. W BRC tam jest czujnik temp.
Pieraś
Wysłany: 18-11-2011, 16:58
dzięki za hinta
Szybki Lopez.
fergul11
Wysłany: 18-11-2011, 17:01
Owczar napisał/a:
jakiś płaszczyk z Rockwool albo kocyk azbestowy?
Mam oko na Ciebie
