Może komuś zostały jarzma i zaciski do tarcz 256mm? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24736 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-11-2011, 06:47 Może komuś zostały jarzma i zaciski do tarcz 256mm?
| Jakby ktoś chciał się pozbyć jarzm i zacisków do podstawowych hamulców Galanta EA (256 mm), to chętnie przyjmę. Często po swapie na 276 mm walają się one po garażu a ja chcę spróbować operacji, którą zrobić Bartek deejay i wstawić je do E32. |
Wysłany: 24-11-2011, 08:07
| Czujniki ABS-u muszą być? Bo mam zwrotnice, ale z uciętymi kablami od tych czujników. A zaciski z jarzmami mam. Osłony tarcz też. O zwrotnice zapytaj kuzi pewnie jeszcze ma. |
Wysłany: 24-11-2011, 08:10
Hugo, a po co mu zwrotnice, jak On chce tylko zaciski z jarzmami wrzucić do E32 | Krzyzak napisał/a: | | ja chcę spróbować operacji, którą zrobić Bartek deejay i wstawić je do E32. | Kolega wrócić z Ameryka |
Wysłany: 24-11-2011, 08:20
| robertdg napisał/a: | | Hugo, a po co mu zwrotnice | Nie wiem właśnie, jest wcześnie rano, więc chyba się jeszcze do końca nie obudziłem... Krzyzak w takim razie pisz do mnie na pw, z pewnością się dogadamy. |
Wysłany: 24-11-2011, 08:45
dokładnie - same jarzma chcę wrzucić (z zaciskami oczywiście, klocki też mile widziane)
inna ewentualność jest taka, że są to dokładnie te same hamulce, co w EA z początku produkcji...
więc po zmianie nic się nie zmieni
możesz zmierzyć rozstaw otworów w tych jarzmach? |
Wysłany: 24-11-2011, 09:38
| Krzyzak napisał/a: | | możesz zmierzyć rozstaw otworów w tych jarzmach? | Tak, wieczorem podam. Aha, dodam, że zaciski z jarzmami są od Galanta z lat 1992-1996, ale to napewno to samo co w EA z początku produkcji. |
m6riano
Wysłany: 24-11-2011, 12:59
| Cytat: | | inna ewentualność jest taka, że są to dokładnie te same hamulce, co w EA z początku produkcji... |
Ja ostatnio do swojego EA2W wziąłem jarzma od E5 któregoś...;-) |
Wysłany: 24-11-2011, 13:42
| m6riano napisał/a: | | Ja ostatnio do swojego EA2W wziąłem jarzma od E5 któregoś...;-) | Czyli jednym słowem zaciski i jarzma z E5 pasuja do EA z początku produkcji. |
m6riano
Wysłany: 24-11-2011, 13:49
| W sumie tak...były jedynie drobne różnice w kształtach ale to nie kolidowało z mocowaniem';musiałbyś je wziąć do ręki żeby wyczuć różnice bo obawiam sie że na fotkach można by je przeoczyć.. |
Mare
Mitsumaniak Mare
Auto: Red Dragon EA5A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 570 Skąd: Gdynia
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-11-2011, 23:45
| Krzyzak napisał/a: | inna ewentualność jest taka, że są to dokładnie te same hamulce, co w EA z początku produkcji...
130 mm Darku , a jednak zmieniasz |
Wysłany: 25-11-2011, 06:20
| deejay napisał/a: | | a jednak zmieniasz |
jeszcze nie wiem
chcę mieć zapas i tyle, bo nigdy nie wiadomo, co tam się może stać
wczoraj robiłem kolejną osłonę tłoczka w rekinie - tym razem lewą
do hampli w E32 nie zaglądałem od 2006 r, gdy zmieniłem całość kompleksowo
w tą zimę zamierzam przy nim pogrzebać, bo 2 kartony najróżniejszych części czekają...
mam nadzieję, że będzie podobnie jak w C52, gdzie wszystkie gumki, śrubki itd. są oryginalne i nic nie zniszczone... |
Wysłany: 25-11-2011, 08:23
| deejay napisał/a: | | 130 mm Darku | Dokładnie! |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 25-11-2011, 20:56
Jakby co to też mogę oddać |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Wysłany: 26-11-2011, 21:28
| deal prawie zrobione z Mare - a że chłopak z 3miasta, więc odbiór na spocię będzie - dzięki wszystkim za zainteresowanie |
