[Cari 1.6] OLEJ SKRZYNI BIEGÓW |
Manti
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 51 Skąd: Dębica
Wysłany: 25-11-2011, 15:27 [Cari 1.6] OLEJ SKRZYNI BIEGÓW
| Witam, mam pytanko czy w Carismie 1.6 16V z 1997r. wymienia się olej w skrzyni biegów, czy jest on dożywotni? |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 25-11-2011, 16:05
| Wymienia. Ja swój wymieniałem jakiś czas temu. |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 25-11-2011, 16:20
| szukaj oleju do skrzyni renault jbxxx chyba tranself nfj |
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-11-2011, 16:24
| Wymienić się da. Jednak jak ja szukałem oleju to zaszedęłm do salonu Mitsubishi i okazało się, że producent nie zaleca wymieniać oleju w skrzyni. Ma on służyć dożywotnio. Otrzymałem informację, że olej w skrzyni biegów zalany od początku jest lepszy niż ten nowy nawet najlepszej jakości. Ile w tym prawdy - nie wiadomo. Jednak jeśli nic się nie dzieje to nie ma co ruszać. Jak coś masz z biegami to spróbuj poczytać o tulejkach i ich wymianie - 80% problemów ze szkrzynią w CARI to właśnie nieszczęsne tulejki. |
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 107 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 25-11-2011, 19:52
ja również wymieniałem olej w skrzyni na tranself. jak zobaczyłem jaki olej mi wypłynął ze skrzyni do mi oko zbielało jeden wielki syf. Po wymianie skrzynia zaczęła lepiej działać. |
Manti
Wysłany: 26-11-2011, 15:55
| Mi w serwisie powiedzieli, żeby nie dotykać, ale się zastanawiam czy nie wymienić |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 26-11-2011, 16:32
| bo serwis to tylko do końca gwarancji. |
Manti
Wysłany: 26-11-2011, 19:40
| A orientujecie się ile wchodzi tego oleju do skrzyni? |
reicz
Wysłany: 26-11-2011, 19:46
| z tego co pamiętam to niecałe 4 litry. 3,7 chyba dokładnie. Sprawdź w instrukcji jeszcze, która jest na forum. Zresztą i tak musisz nalać pod sam korek, aż ci wypływać będzie. |
Manti
Wysłany: 26-11-2011, 19:48
| Ok, dzięki, czyli butelkę 5litrów muszę kupić. |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 26-11-2011, 21:03
| Według manuala 3.4 litra TRX'a 75W80. |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 26-11-2011, 21:38
taniej bedzie chyba 2x 2 litry (ja tak brałem) niedawno wymieniałem i wlałem Shell (5288 chyba) i na 100% nie jest gorzej, a czy lepiej to trudno powiedzieć
| tomicarisma napisał/a: | | 80% problemów ze szkrzynią w CARI to właśnie nieszczęsne tulejki. | a pozostałe 20% to mechanizm różnicowy? |
dulas
Auto: caisma II 1,6 103 PS 2003 r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-11-2011, 21:53
Wymienilem wczoraj ,przejechane okolo 150 000, wyleciala czarna smierdzaca bryja
objawami ,bylo zle wchodzenie 1 i wstecznego ,po wymianie wszystko wrocilo do normy
wymienilem okolo 3,5 lira TRX 75 W80 |
mheniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 LPG
Wysłany: 09-12-2011, 11:59
Hej
Poprosze o porade bo juz sie gubie.
Przy okazji wymiany sprzegla chce wymienic olej w skrzyni biegow.
Wyczylalem w instrukcji ze powinno sie wymieniac olej w skrzyni biegow co 150tys.
Moje auto to Carisma 1.6 ze skrzynia francuska.
W instrukcji widnieje olej ELF TPM 4447 75W80 czyli polsyntetyk
Na forum wyczytalem ze do skrzyni francuskiej typu JB3 powinien byc olej Tranself, a w ASO podali mi ze powinien to byc API GL4 75W90 czyli syntetyk.
Sklaniam sie do pelnego syntetyku jaki polecili w ASO. |
Wysłany: 09-12-2011, 12:08
Prawidłowy olej to TRX 75W80W, ASO wpriowadza Cię w błąd, gdyż pewnie osoba Cię o tym informująca nie ma bladego pojęcia o tym, że w Twoim aucie jest skrzynia Francuska, jednakże jezeli tak się upierają, niech śmiało leją ten olej, oczywiście tylko i wyłacznie na Swoją odpowiedzialność z klauzulą, że jeżeli dojdzie do uszkodzenia skrzyni, to naprawiają ją na własny koszt.
Np http://motoallegro.pl/elf...1943104094.html
Pojemność 3.4litra |
