świece i wymiana
wit71
Auto: carisma 1.8 GDi 98r
Wysłany: 29-11-2011, 18:10   świece i wymiana
szukałem,szukałem i nic :?
zamierzam wymienić świece w GDI-wymieniać na ciepłym silniku czy na zimnym :?:
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-11-2011, 19:18
Na zimnym.
M@teusz607
M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Wysłany: 29-11-2011, 19:23
A co za różnica? teroretycznie rozszerzalność cieplna itp. więc powiecmy że na zimnym z siłą (wg manuala) 25Nm
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-11-2011, 19:41
A po co parzyć sobie palce, chociaż w zimę to może i nie głupi pomysł :)
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 01-12-2011, 21:51
wymieniaj na zimnym silniku jak masz możliwość świece gorące po co . A jak nikt nie odkręcał długo i zapieczone no cóż musisz na gorącym świeca to stal gwint alu różnica no fizyka łatwiej
Pozdrawim Piotr
artek 82
Auto: carisma II 1.8gdi 99"
Wysłany: 02-12-2011, 15:55
Oczywiście że na zimnym, ja w swoim starym audi na gorącym silniku jedną ukręciłem i gwint został, może powodem było to, że nie były odkręcane od wielu wielu lat no i był to diesel, ale silnik chyba nie ma znaczenia.
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 03-12-2011, 20:35
a co za różnica świeca stal a głowica alu ze stopami czy to diesel czy benzyna wykręca się na zimnym
wit71
Wysłany: 10-12-2011, 14:58
dzięki wszystkim za rady-dziś wymieniłem świece-auto "chodzi"jak ta lala(stare po lewej-po prawej nowe)różnica kolosalna.
lukaszpl
..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Wysłany: 10-12-2011, 16:06
A możesz jaśniej opisać co rozumiesz pod pojęciem różnicy kolosalnej? Lepiej przyspiesza, szybciej reaguje na gaz, jest bardziej elastyczny? Chciałbym zobaczyć porównanie nowej i starej świecy w trybie makro to znaczy w dużej rozdz. i z bliska ale teraz to już chyba za późno. Też się waham czy wymieniać bo jak by nie patrzeć to prawie 200zł a jeżeli nie będzie różnicy to bez sensu.
Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P. :(
wit71
Wysłany: 10-12-2011, 17:56
lukaszpl
wcześniej czyszczona była przepustnica,ustawione obroty-wszystko u BARTKA w Warszawie-dzięki.
obroty po czyszczeniu dalej pływały i potrafił czasami zgasnąć więc następna rzecz-świece.
po wymianie obroty igła,delikatnie cyka(jak to GDI) jest bardziej żwawy i lepiej reaguje na pedał gazu(TAKIE SĄ MOJE ODCZUCIA)
a samochód mam 6 lat
wrzucam dla kolegi fotki-może pomogą
