[EA5A/W 2.5] Dziwne dzwieki z okolic silnika |
Przemi80
Forumowicz przemi80
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 01-12-2011, 14:35 [EA5A/W 2.5] Dziwne dzwieki z okolic silnika
Witam! Od tyg.jestem posiadaczem wersji AVANCE w kombii 2.5V6 auto sprowadzone ze Szwajcarii z przebiegiem 225tys.Moje zadowolenie z zakupu nie trwalo dlugo bo juz po
przejechaniu 100km zaczeły dochodzic dziwne dzwieki z okolic prawej strony silnika (stojac przodem do auta) tak jakby z aparatu zaplonowego? Najczesciej to kiedy dojezadzam do swiatel hamuje i przytrzymuje hamulec a obroty sa ponizej 650.A po dluzszej przejazdzce to juz przez caly czas ale tylko na wolnych obrotach bo kiedy delikatnie dodam gazu to cichnie.A jest to dzwiek... tak jakby przylozyc cos do kola zebatego.Glosnosc odglosu zmienna bardziej lub mniej nasilona.Ciezko do czegokolwiek innego porownac.Podlaczenie pod komp.wyrzuca bledy 135,403,340,306.I zauwazylem jeszcze ze brakuje mu mocy przy wyzszych predkosciach.Np.jadac 120-130km/h 5 bieg wciskam gaz a auto zachowuje sie jakby mialo 1.6 pod maska.Wstawilem dzis.samochod na wymiane rozrzadu i mechanik powiedzial ze nic mi wiecej nie sprawdzi nie naprawi poza potwierdzeniem wyzej wymienionych bledow bo w silnikach w ukladzie V bardzo trudny dostep do czegokolwiek.I co wy o tym myslicie? Czekam na odp. |
_________________ Przemi80 |
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 01-12-2011, 18:38
| Chaotycznie napisany post, jakbyś był w szoku powypadkowym. Zbierz myśli i po kolei napisz co, i jak. |
_________________ Mb galant - bedzie następny
Mb galant 00' 2,5 B+G asb - jest super
Mb galant 99; 2,5 asb B+G, i prysł czar VW
VW golf 95', 2,0 B - był na przetrwanie (12/100)
VW passat 97', 1,9 TDI - był najlepszy z passatów
VW passat 00', 1,9 TDI, asb - był jeszcze bardziej funkcjonalny
VW passat 91', 1,8 B+G - był bardzo funkcjonalny i oszczędny
Opel ascona 86', 1,6 B - był super |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 01-12-2011, 18:56
| Przemi80 napisał/a: | | mechanik powiedzial ze nic mi wiecej nie sprawdzi nie naprawi poza potwierdzeniem wyzej wymienionych bledow bo w silnikach w ukladzie V bardzo trudny dostep do czegokolwiek. |
Powiedz mu, że jest nie mechanik
Grzałka przedniej sondy bank 1.
Cylinder 6 - zapłon wypada lub brak zapłonu.
Czujnik TDC
Więcej o czujniku tu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=52773
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28677
Błąd EGR.
Na początek sprawdź przewody, świece (szczególnie 6 cylinder) i aparat zapłonowy |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14439 Skąd: Pruszków
Wysłany: 01-12-2011, 19:25
| mario mario napisał/a: | | Chaotycznie napisany post, jakbyś był w szoku powypadkowym. Zbierz myśli i po kolei napisz co, i jak. |
Nie miałem żadnego problemu ze zrozumieniem, więc nie wiem po co niepotrzebne uwagi...
Jedynie brak spacji po kropce i akapitów, ale bez problemu można wywnioskować w czym problem.
Który rok tego auta? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 01-12-2011, 19:29
| a czy dzwiek znika jak wcisniesz sprzeglo? |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 01-12-2011, 19:45
| ja bym obstawiał łożysko wyciskowe lub docisk, ale to kwestia wyjaśnienia czy cichnie podczas wciskania pedału sprzęgła |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-12-2011, 19:46
Nie obstawiajmy w ciemno, tylko bazujmy na faktach... |
polaff
Auto: *
Wysłany: 01-12-2011, 19:55
z prawej strony osprzętu nie ma więc nie ma co innego za bardzo hałasować.... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-12-2011, 19:58
| Tak, ale na jakiej podstawie wnioskujesz, że to łożysk lub docisk? |
polaff
Auto: *
Wysłany: 01-12-2011, 20:01
| Przemi80 napisał/a: | | dziwne dzwieki z okolic prawej strony silnika (stojac przodem do auta) tak jakby z aparatu zaplonowego? |
aparat zapłonowy gdyby był na tyle uszkodzony, że hałasował by to auto by nie jechało... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-12-2011, 20:36
| Ale ten dźwięk pasuje też do odgłosów wybieraka który przyciera o koło zębate. Więc proszę najpierw o eliminację wszelkich możliwych przyczyn, a potem ewentualne stawianie diagnozy. Tak jak np sam kaszel nie oznacza przeziębienia... |
Przemi80
Forumowicz przemi80
Wysłany: 02-12-2011, 19:47
Witam! Auto jest z 2000r. A czy cichnie po wcisnieciu pedalu sprzęgła zobaczę jak odbiorę auto od mechanika. Na początek sprawdzę przewód i świecę na tym 6 cylindrze.
[ Dodano: 03-12-2011, 15:12 ]
Witam! Mam pyt. odnosnie czujnika położenia wałka rozrządu a mianowicie czy bedzie pasował ten z poprzedniego modelu 2.0V6. Mam w posiadaniu takie auto lekko rozbite i dobrze by było jak by cos pasowało w przypadku moich usterek.
[ Dodano: 09-12-2011, 21:18 ]
Witam! Co do odglosow...cichnie po wcisnieciu sprzegla.dzieki polaff. Jeden problem ustalony. Najgorzej z tymi bledami..teraz jeszcze zauwazylem ze zaraz po wlaczeniu zaplonu w ogole nie swieci sie kontrolka check engine. I czy powinien byc jakis bezpiecznik w miejscu oznaczonym tym symbolem? bo u mnie nie ma.
[ Dodano: 09-12-2011, 21:22 ]
I sampler dobrze obstawial. tylko co teraz z tymi bledami i kontrolka check engine a wlasciwie jej brakiem. |
