Piszczace opony |
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 186 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 02-12-2011, 12:40 Piszczace opony
Po zmianie opon na zimówki mam taki problem ze wjeżdżam na rondo z normalna prędkością i piszcząmi opony. Czy tutaj problemem może być tylko rocznik opony (2002) czy cos ewentualnie jeszcze ? Nie wiem czy to ma wplyw ale w lecie wjechalem w dziure na drodze i uszkodzilem przednia opone letnie ? Moze cos sie przestawilo w zawieszeniu ?
Lukasz |
JarzynaOsw
Mitsumaniak Jarzyna
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 02-12-2011, 13:05
| Jeśli masz np na lato koła 17-nastki i na takim rozmiarze zbieżność ustawianą to na mniejszych felgach zimowych jest inna zbieżność, może inaczej, Ustawiasz zbieżność do rozmiaru kół, nie ma tak że ustawisz na 15-nastkach a później 18-nasti wrzucisz i będzie to samo. Inny rozmiar felgi kwalifikuje się do ustawienia zbieżności. Spróbuj zbieżność sprawdzić i zobacz na elementy zawieszenia czy się coś nie pogięło i nie urwało. |
_________________ GAZ mam w podłodze a nie w bagażniku...
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem...
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 03-12-2011, 17:32
| Kumpel kiedyś w maluchu miał bieżnikowane opony które przy normalnej jeździe też piszczały po pewnym czasie im przeszło. Jeździłeś na tych oponach wcześniej i było dobrze ? Poza tym 9-cio letnie opony zimowe chyba nie spełniają swojej roli. |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 03-12-2011, 19:02
| lukasz921 napisał/a: | | Czy tutaj problemem może być tylko rocznik opony (2002) |
życie Ci miłe ??
może byc tak jak piszą koledzy wyżej: może być konieczna kontrola zbieżności,
zwłaszcza gdy wjechało się w duża dziurę to powinno się jechać na ustawienie zbieżności obowiązkowo
przy tak starych oponach może mieć też wpływ temp., guma jest już sparciała i przy plusowych temp. oraz dużych naprężeniach (zakręt) opony piszczą |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
