Ogłoszenie |
Przesunięty przez: karolgt 18-10-2007, 00:29 |
pytanie o kody cześci |
pati colt [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2006, 18:55 pytanie o kody cześci
witam
mam pytanie czy gdzieś w internecie znajdę pomoc w rozszyfrowaniu kodów części - mianowicie byłem dzisiaj w serwisie i dostałem rozpiske części do uszkodzonego zderzaka; pierwszą pozycje wiem co to jest - zderzak tylni , ale pozostałe niestety nie:(
Może ktos roszyfruje te częśći :
" Moulding,RR,bumper kod MN105270W
Shield kit, splash,RR Rh kod 53770A070 "
pozdrawiam |
10wojtek10 [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2006, 21:35 Re: pytanie o kody cześci
Moulding,RR,bumper kod MN105270WA to ta nakładka na tylnym zderzaku. normalnie (czytaj w tańszych wersjach) jest czarna a u Ciebie w kolorze karoserii.
Shield kit, splash,RR Rh kod 5370A070 to taki fragment plastikowego nadkola, który zabezpiecza aby zbyd dużo brudu spod tylnego koła nie dostało się do zderzaka. Kojarzysz?
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-12-2006, 23:36 Re: pytanie o kody cześci
10wojtek10 napisał/a: | to ta nakładka na tylnym zderzaku
to taki fragment plastikowego nadkola, który zabezpiecza aby zbyd dużo brudu spod tylnego koła nie dostało się do zderzaka. | Pewnie obydwie pierdółki kosztują majątek jak na materiał z którego są wykonane. |
Wysłany: 13-12-2006, 08:43 Re: pytanie o kody cześci
JCH napisał/a: | 10wojtek10 napisał/a: | to ta nakładka na tylnym zderzaku
wykonane z plastiku natomiast jak się trochę poszuka to można znależć taniej niż w serwisie
[ Dodano: 13-12-2006, 11:15 ]
10wojtek10 napisał/a: | :D
dzieki za wyjasnienie , ale tak naprawde chodziło mi czy gdzieś w necie znajdę jakąś stronkę , która pomoże mi rozszyfrować co oznaczają poszczególne symbole ( dostając rozpiske z serwisu mam napisane cos po angielsku i symbole - nie zawsze wiem czy serwis chce przy okazji jakiejś drobnostki wymienić pół samochdu ) |
robot
admin
Auto: ładne
Wysłany: 10-02-2007, 18:30
pati colt napisał/a: | dostając rozpiske z serwisu mam napisane cos po angielsku |
Jezeli serwisujesz samochod w Polsce masz prawo wymagac podania nazw czesci w jezyku polskim. Jestes konsumentem i przysluguja Ci takie same prawa gdy kupujesz cos w Leclercu i w ASO. |
