Jaki Akumulator na Zimę do CARI 1.9TD |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 20-11-2011, 15:36 Jaki Akumulator na Zimę do CARI 1.9TD
Jak w temacie, jaki kupić najlepiej akumulator na zimę do Cari 1.9TD(sedan) chodzi mi o Moc + Firma. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 20-11-2011, 22:23
Parametry dobierz takie jak być powinny a marka Yuasa. |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 21-11-2011, 08:25
Teraz to miałem jakiś wynalazek i padł
Czy 74Ah 680A wystarczy a może kupić mocniejszy? |
mlun
Auto: Laguna 3
Wysłany: 21-11-2011, 11:54
O ile dobrze pamiętam to do tego silnika producent zaleca 77Ah. |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 21-11-2011, 13:34
Fabrycznie powinno być 74Ah ale myślę czy nie kupić 80Ah?
Jak myślicie |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 21-11-2011, 14:03
sony35 napisał/a: | Fabrycznie powinno być 74Ah ale myślę czy nie kupić 80Ah? |
Po co ? Skoro alternator i tak go nie naładuje w pełni. Skoro fabrycznie jest 74Ah, to taki powinieneś kupić. Nie ma powodu przesadzać w żadną ze stron. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 21-11-2011, 16:52
Dzięki za pomoc w wyborze Akumulatora,kupiłem 74Ah/680A(Centra) zobaczymy jak sprawdzi się gdy przyjdą mrozy |
mlun
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 320 Skąd: Gorzów
Wysłany: 01-12-2011, 22:01
no kolego volve pojechałeś to nie polonez sprawdź pierw wydajność alternatora a później pisz że nie naładuje mylisz się. Nałąduje nawet 90 tylko po co 90 jeśli producent podaje mniejszy płacić za co jak autko robi jeden obrót i pali nie muszisz mieć większego tylko patrz na prąd rozruchowy bo to jest najważniejsze a nie amperogodziny załuż centrę tą future czy jakoś tam ja mam dokładnie taką w cari 3 sezon i działa
Pozdrawiam Piotr |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 09-12-2011, 08:13
Wcześniej miałem 90-w lato ok, ale w zimę mało jeżdżę i miałem problemy z odpaleniem z Rana! na tym Aku
Lepiej kupić jednak taki jaki zaleca producent-nie przesadzać
Może komuś się przyda co chodzi o problem z odpaleniem z RANA
http://forum.mitsumaniaki...=67704&start=45 |
