[3.2 DID] kopci nie jedzie |
pekson
Auto: Pajero III
Wysłany: 09-12-2011, 18:12 [3.2 DID] kopci nie jedzie
Witam mam problem z moim miśkiem zaczeło się ze zakopcił zapalił się check i max 2000 obrotów autko na warsztat padło na pompę poszła do regeneracji po regeneracji nic się nie zmieniło recykling ok turbina ok komputer ok wyświetla bład 48 dalej kopci i nie jedzie mechanik rozkłada ręce auto poszło pod komputer oni twierdzą ze bład dotyczy jakiegos czujnika który ponoc w moim modelu nie występuje autko z 2003 roku 3,2 did v78 proszę o pomoc .Pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-12-2011, 20:54 Re: kopci nie jedzie
pekson napisał/a: | Witam mam problem z moim miśkiem zaczeło się ze zakopcił zapalił się check i max 2000 obrotów autko na warsztat padło na pompę poszła do regeneracji po regeneracji nic się nie zmieniło recykling ok turbina ok komputer ok wyświetla bład 48 dalej kopci i nie jedzie mechanik rozkłada ręce auto poszło pod komputer oni twierdzą ze bład dotyczy jakiegos czujnika który ponoc w moim modelu nie występuje autko z 2003 roku 3,2 did v78 proszę o pomoc .Pozdrawiam |
błąd 48 to nastawnik pompy wtryskowej, nic ci nie zregenerowali.
zanim oddałeś pompę do naprawy można było ja bez wyciągania naprawić za 1000 zł, bo był pęknięty nastawnik. Teraz jak nagrzebali w pompie to raczej nic nie zrobisz. |
Ostatnio zmieniony przez zbyszekm2 10-12-2011, 07:58, w całości zmieniany 1 raz |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 850 Skąd: Augustów
Wysłany: 09-12-2011, 22:22
dokładnie - urywa się igliczka ....
kto Ci regenerował pompę? |
pekson
Auto: Pajero III
Wysłany: 10-12-2011, 07:44
dokładnie tylko to mi wymienili zapłaciłem 1650 zł w krotoszynie ponoc nic więcej nie grzebali mechanik tez jeden z lepszych we Wrocławiu auto odpala idealnie chodzi ok ruszasz jedzie ok i za moment check i tryb awaryjny elektrycy twierdzą ze to przez alarm który był uszkodzony i coś zle odłaczał sam już nie wiem |
zbyszekm2
Wysłany: 10-12-2011, 08:00
pekson napisał/a: | dokładnie tylko to mi wymienili zapłaciłem 1650 zł w krotoszynie ponoc nic więcej nie grzebali mechanik tez jeden z lepszych we Wrocławiu auto odpala idealnie chodzi ok ruszasz jedzie ok i za moment check i tryb awaryjny elektrycy twierdzą ze to przez alarm który był uszkodzony i coś zle odłaczał sam już nie wiem |
Ta igliczka, czyli nastawnik pęka tylko, jak jest brak paliwa lub słaba jakość.
Trzeba by sprawdzić czy znowu nie pękła, często w wyniki złego odpowietrzenia pompy po jej montażu. |
pekson
Auto: Pajero III
Wysłany: 29-12-2011, 16:42
ok zrobione było zwarcie i rozwalało nastawnik pompy ale terraz pali się cały czas abs i nie wiem co to jest taka gruszka pod maską coś od pompy abs cały czas się załacza czyścili też zbiornik i twierdaą ze pływak dobry a nie pokazuje stanu paliwa i pali się rezerwa zona mnie wyzywa a ja będę i tak dalej walczył |
