[EA5A/W 2.5] Opóźniona reakcja na gaz |
waldi-1
Wysłany: 10-12-2011, 22:21 [EA5A/W 2.5] Opóźniona reakcja na gaz
| elo, mam gala, silnik 2,5v6 oznaczenie jakies tam, jeszcze niewiem jakie ale sie dowiem, jest z roku 98 z automatyczna skrzynka, mam malutki problemik z nim, mianowicie, podczas naciskania gazu reaguje mi dopiero mniej wiecej przy 1,3 nacisniecia gazu, jeszcze pare dni temu było normalnie czyli, jak dylko delikatnie dotknołem gazu silnik zaraz reagował i rwał do przodu, teraz jak juz napisałem wczesniej jest tak ze reakcja jest dopiero po 1,3 nacisniecia gazu, dodam ze diagnoza nie wykazała zadnych błedów, stało sie to po monterce końcowki tłumika, zapomniałem odłaczyc aku bo to szybko było, potem zapaliłem i odjechałem, ujechałem moze z 50 metrow i było ok , ale po 50 metrach autko zachowało sie tak jak bym puscił gaz z ja go wciaz trzymałem, nacisnołem mocniej gazu i samochod pojechał sobie, teraz zeby sobie jechał to musze naciskac mniej wiecej 1,3 tego gazu, czy ktos z fanow galantow moze miał taka usterke i wie co jest tego przyczyna ?? |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 10-12-2011, 22:24, w całości zmieniany 1 raz |
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 11-12-2011, 06:05
1. | waldi-1 napisał/a: | | stało sie to po monterce końcowki tłumika, zapomniałem odłączyć aku |
A co ma wymiana, bądź założenie dodatkowej końcówki tłumika do aku, albo odwrotnie?
2. Poza tym, jaką końcówkę założyłeś do tego tłumika, jaki efekt uzyskałeś?
3. Jak podejrzewasz że zmiana końcówki tłumika ma związek ze zmianą reakcji silnika na pedał gazu to zdemontuj tą końcówkę. Może ona faktycznie dusi ci silnik. |
_________________ Mb galant - bedzie następny
Mb galant 00' 2,5 B+G asb - jest super
Mb galant 99; 2,5 asb B+G, i prysł czar VW
VW golf 95', 2,0 B - był na przetrwanie (12/100)
VW passat 97', 1,9 TDI - był najlepszy z passatów
VW passat 00', 1,9 TDI, asb - był jeszcze bardziej funkcjonalny
VW passat 91', 1,8 B+G - był bardzo funkcjonalny i oszczędny
Opel ascona 86', 1,6 B - był super |
waldi-1
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-12-2011, 09:49
| Jeżeli masę zapiąłeś na karoserii a spawane było na układzie wydechowym, to niestety mogło się coś stać. |
waldi-1
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 11-12-2011, 13:29
| Ciekawe czy nie uszkodziłeś ECU... |
waldi-1
Wysłany: 11-12-2011, 15:04
Jeżeli masa była zapięta na spawanym elemencie w bliskim obrębie spawanego detalu, to ECU nie powinno się uszkodzić, spawanie to zwarcie kontrolowane, a pojęcie zwarcia każdy poznał na fizyce i dobrze powinien wiedzieć, że zwarcie jest leniwe i popłynie zawsze nakrótszą drogą pomiędzy punktem + i -
Możliwe, że końcówka wprowadza układ wydechowy albo sam tłumik końcowy w jakiś rezonans zwrotny i dziwnym trafem spaliny się duszą same w sobie utrudniając tym samym przepływ, ewentualnie dziwnym zbiegiem okoliczności zepsuło się coś innego i wiązesz ten fakt z montażem końcówki. |
waldi-1
Wysłany: 11-12-2011, 16:32
| Równie dobrze może to być zapchany filtr powietrza, albo oberwany wkład wydechu. Cała reszte można by sprawdzić w parametrach rzeczywistych. Na początku zrób reset kompa i zacznij nauczać ECU pracy, pojeździsz dynamicznie i zobaczysz czy są jakieś zmiany |
waldi-1
Wysłany: 11-12-2011, 16:46
TPS, jeźeli nie był ruszany to nie dotykać
Dodatkow stan układu zapłonowego też ma znaczenie (kable/świece/kopułka) |
waldi-1
Wysłany: 11-12-2011, 17:01
| wiem, ze ten tps ustawia sie komputerowo ale moze to on daje takie objawy, sygnał do ecu daje opozniony , jesli chodzi o kable i swiece to planuje ich wymiane bo cos mi nierowno pracuje silnik, odczuwalne to jest najbardziej na gazie bo na pb prawie nic nieczuc, ale czy az taka to by była roznica ? to jest 1/3 nacisniecia pedału gazu, na p lub n gdy dotykam gazu to obroty wzrastaja ale na d zeby ruszyc to niestety musze mocniej przycisnac gaz |
Wysłany: 11-12-2011, 17:34
| Sam olej w automacie też ma znaczenie, jak jest stary to i auto leniwie wchodzi na obroty |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 11-12-2011, 17:54
| waldi-1 napisał/a: | | ale na d zeby ruszyc to niestety musze mocniej przycisnac gaz |
identyczny objaw miałem jak zapiekł mi się prawy zacisk z z przodu |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
