Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 23:49
Gaśnie zaraz po odpaleniu
hany
Wysłany: 12-12-2006, 09:27   Gaśnie zaraz po odpaleniu
Witam, mam dość nietypowy problem z moim colcikiem, odpala się bez problemu, po czym nagle po wciśnięciu pedału gazu gaśnie?? Miał ktos może podobny problem, wiem, że jest to dość dziwne, ale nie mam pojęcia czym to może byc spowodowane?? Prosze o pomoc.
sajmon
Wysłany: 12-12-2006, 10:10
Napisz pierwsze jaki to colt ktory model jaki rocznik jaka pojemnosc i typ silnika, bo przyczyn moze byc wiele. Od tego ze go moze zalewac az po uszkodzenie ECU.
SebaD
Wysłany: 12-12-2006, 11:06
Ja tak miałem jak brakło mi beny, heh
pozdro
SebaD
kostuch
Wysłany: 12-12-2006, 11:27
sajmon, ma rację, a jak nie dodajesz gazu to chodzi na wolnych obrotach?
hany
Wysłany: 12-12-2006, 15:36
To jest colcik C50, na benzynę, poj 1,3 rocznik 91. A zatankowany jest pod korek i tak się dzieje :(
sajmon
Wysłany: 12-12-2006, 16:31
no dobra napisz jeszcze czy jest to wersja 1.3 12v 60 czy 75km bo chodzi o sterowanie gazniekiem / podcisnieniowe albo elektroniczne. Napisales tez o tym ze tak sie dzieje gdy jest zatankowany pod korek, ale czy tylko wtedy? Bo o ile pamietaqm to w colcie pompa paliwa jest zanurzona i chlodzona przeplywajaca benzyna wiec moze wina zalania do pelna?? jak sie myle to niech mnie ktos poprawi.
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
hany napisał/a:
Tak na chłopski rozum :D : dodajesz gazu i auto gaśnie, bo nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa lub powietrza jest za dużo. Ale to drugie odpada, bo silnik poprawnie pracuje na wolnych obrotach, więc nieszczelności żadnych raczej nie ma. Chociaż filtr może być zapchany...
Do sprawdzenia filtr paliwa, powietrza oraz pompa paliwa.
Hany, czy każde dodanie gazu kończy się zgaśnięciem? Możesz lekko nacisnąć pedał, żeby tylko trochę podnieść obroty? Czy auto gaśnie płynnie, czy szarpie, dusi się?
Masz gaźnik czy wtrysk? A posiadasz LPG?
sajmon napisał/a:
Nie no, o takich rzeczach to jeszcze nie słyszałem. Żeby zatankowanie do pełna powodowało takie problemy... Toż to niemożliwe.
sajmon
Wysłany: 12-12-2006, 16:51
Wydaje mi sie ze w c50 1,3 nie bylo wtrysku.
po drugie wlasnie moze byc wina tzw lewego powietrza na gazniku po dodaniu gazu jak najbardziej, a mianowicie prosta sprawa: po dodaniu gazu zwieksza sie przeplyw przez przewody paliwowe wystarczy ze ten przewod jest gdzies lekko pekniety lub przerdzwialy i ciagnie tylko powietrze wtedy -> wiem bo to ju przerabislem w innym aucie nie mitsubishi
Wysłany: 13-12-2006, 14:09
sajmon napisał/a:
Jak 1.3 12V to 75 KM. 1.3 8V ma 60 KM.
sajmon napisał/a:
Dobrze Ci się wydaje.
kostuch
Wysłany: 13-12-2006, 22:08
Jak już pisałem wcześniej niech własciciel posta określi się czy na wolnych obrotach auto chodzi normalnie jeśli tak to oznacza to co już chłopaki napisali więc nie będę się powtarzał.
sajmon napisał/a:
Nie wprowadzaj go w błąd jeśli by były pęknięte lub przerdzewiałe przewody paliwowe to ciśnienie by benzynę wywalało na zewnątrz a nie zasysało powietrze i czuć by było paliwo a dłuższa jazda skutkowała by wyleceniem w powietrze, lewe powitrze może łapać tylko na doprowadzeniu powietrza lub nieszczelnym gaźniku.
Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi. Wiem że nie wszyscy tolerują moje wypowiedzi ale już taki jestem.
