[Cari 1.6] Drganie na Kierownicy |
siara1011
Auto: Carisma
Wysłany: 14-12-2011, 11:21 [Cari 1.6] Drganie na Kierownicy
Witam mam problem ponieważ mam drgania na kierownicy i czuć drgania pod nogami . Drgania te najsilniejsze są przy około 120km/h . Koła mam wyważone ponieważ wymieniałem je 3 dni temu i ściąga mi do prawej strony . Czy to może być wina górnego mocowania mc phersona . Co to może być proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów . Przy niższych prędkościach nie czuć dopiero jak na 3 biegu dokręce ją do ponad 4 tyś. obrotów . Czy może to wina poduszek silnika?? |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8680 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 14-12-2011, 12:20
A zrób prosty test zmień opony z przodu prawą stronę na lewą. Mimo że 3 dni temu je wyważałeś I zobacz czy masz odpowiednie ciśnienie w oponach. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
siara1011
Auto: Carisma
Wysłany: 14-12-2011, 13:21
robiłem to zmieniałem tył z przodem |
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 14-12-2011, 14:06
A czy wszystkie opony maja bieżnik w dobrym stanie? |
siara1011
Auto: Carisma
Wysłany: 14-12-2011, 14:20
prawie nówki po 1 sezonie |
marko81
Auto: Carisma 1.6 Lancer 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 69 Skąd: Zwoleń
Wysłany: 14-12-2011, 20:41
sprawdz koncowki drazka kierowniczego |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 14-12-2011, 21:11
lub tarcze biją |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 14-12-2011, 21:57
a zrób inny test, przejedź np z 10km zatrzymaj się i sprawdź dłonią czy opona jest równo rozgrzana, czy może z którejś strony cieplejsza, od braku zbieżności kierownicą też będzie telepotać,
jak będzie nie równo rozgrzana, to zbieżność do zrobienia, a jak nie w taki sposób to możesz wjechać na stacje diagnostyczną, zazwyczaj mają płyty do zbieżności, jak się ruszy to do wyregulowania. |
siara1011
Auto: Carisma
Wysłany: 15-12-2011, 07:21
no zobacze to co napisaliście zbieżnośc niby robilem miesiąc temu ale zobacze napisze bo jeszcze kolega jeden test mi podpowiedział na sprawdzenie poduszek silnika |
