Ile wchodzi oleju do 1.6 ? |
darkos8
Auto: Carisma
Wysłany: 14-12-2011, 18:30 Ile wchodzi oleju do 1.6 ?
Ile wchodzi oleju do Carismy 1.6 i jaki jest wskazany w miarę tani ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-12-2011, 18:35
4.1litra
Rekomendowany 5W30/5W40
Fuchs Titan GT1 5W30 cena za 4litry około 150zł |
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 107 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
Manti
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 51 Skąd: Dębica
Wysłany: 14-12-2011, 21:49
Ja ostatnio wymieniałem i weszło 3,7litra. |
smigol
Auto: Japan
Wysłany: 16-12-2011, 17:00
Do 1.6 wchodzi 3,7 l. Jaki najlepszy i tani? To zależy jaki miałes wcześniej, jaki masz przebieg. Czasami co tanie to drogie... Ja jeździłem na Mobil1 S 10W40 i było COOL... Olej z wymianą+filtr=125 zł. Czy to dużo raz w roku...? |
_________________ Fortuna favet fortibus... |
demise
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16V 96r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 93 Skąd: Pisarowce
Wysłany: 17-12-2011, 18:48
smigol napisał/a: | Ja jeździłem na Mobil1 S 10W40 i było COOL... Olej z wymianą+filtr=125 zł. Czy to dużo raz w roku...? |
Ja na nim teraz jeżdżę i nie mogę narzekać teraz jakos inaczej się nazywa Mobil Super 2000 10W-40 . I wchodzi coś niecałe 4 l |
_________________ 02322/KMM
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 17-12-2011, 23:30
robertdg napisał/a: | 4.1litra |
reicz napisał/a: | 3,8 litra |
Manti napisał/a: | 3,7litra |
a mi tak z 3,5 jakieś, pytanko takie banalne. Jak sprawdzać poziom oleju?
tzn na zimnym/ciepłym silniku, po zgaszeniu silnika olej musi spłynąć do miski czy odrazu trzeba sprawdzać? |
_________________ LPG- Stag 300 Premium+AC R01+Hana 2000 |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-12-2011, 00:11
Olej musi spłynąć do miski.
Po około 20min po zgaszeniu gorącego silnika już olej jest w misce. Któryś z forumowiczów nawet to mierzył i po 20 min już oleju na bagnecie nie przybywało. Oczywiście auto powinno stać na płaskiej poziomej powierzchni a przynajmniej powinno się mierzyć zawsze w tym samym miejscu. |
M@teusz607
Wysłany: 18-12-2011, 19:24
Nie komentujcie zbyt ostro tego co teraz napiszę. Ostatnio jak wymieniałem olej silnik był rozgrzany, wyleciało samo co się tylko dało, filtr oleju, odpalenie silnika na jakieś 2 sekundy żeby wypluł co się da, potem dmuchałem we wlew oleju (zdziwiłem się ile jeszcze wyleciało bo odziwo otwór nie jest w najniższym miejscu), zalanie oleju, start silnika na 10 sek żeby naciągnął olej gdzie sobie zechce. Po takim zabiegu na bagnecie pamiętam że brakowało jeszcze jakieś 200-300 ml co do ilości z instrukcji, z tego stwierdziłem że jakbym sprawdzał poziom na dopiero wyłączonym silniku musiał bym tą książkową ilość dolać aby było połowa między MIN a MAX |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-12-2011, 20:32
M@teusz607 napisał/a: | odpalenie silnika na jakieś 2 sekundy żeby wypluł co się da | Masz już inny silnik na stanie? |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 18-12-2011, 21:01
miska olejowa z filtrem miesci 3,5 l przy stanie 3/4 oleju . co do oleju tanio nie znaczy dobrze . najlepiej wiedzieć co bylo wcześniej i wlać oliwe podobnej klasy i lepkości . |
M@teusz607
Wysłany: 19-12-2011, 23:40
Hugo napisał/a: | Masz już inny silnik na stanie? |
Właśnie o coś w tym stylu mi chodziło nie słyszałeś że da się zrobić koło 700 kilometrów wogóle bez oleju? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 20-12-2011, 06:32
Czekam na test, tylko nagraj film aby udokumentować te "700km" |
M@teusz607
Wysłany: 20-12-2011, 11:15
plecho1 napisał/a: | M@teusz607 napisał/a: |
Jak sobie życzysz:
http://www.ceramizer.pl/content/view/33/44/
trochę się pomyliłem co do ilości ale w 560 też byś nie uwierzył na You Tube też jest parę filmów, a przez moje 2 sekundy to pewnie i dobrze nie wypluł tego co miał w układzie. |
