[EA5A/W 2.5] Opóźniona reakcja na gaz
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 14-12-2011, 13:01
Owczar napisał/a:
Ale jaki bezpośredni wpływ na ten opór ma LPG? Przecież on w żaden sposób nie wpływa na działanie układu WN. Jedynie bezlitośnie wykrywa jego niedomagania.
No chyba taki, że jak układ WN jest już mniej sprawny to na PB "ucieknie" 2% iskier a na LPG 10%. Iskra robiąc przebicie w kopułce wypala sobie ścieżkę. Im częściej będzie dochodziło do przebicia w jednym miejscy tym szybciej dana część ulegnie awarii...
Chyba, że źle rozumuję ;)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-12-2011, 13:19
Ale to nie jest tak, że na LPG bardziej uciekają iskry, tylko większy procent iskier nie jest wystarczający do zapłonu mieszanki powietrze-LPG, ale mógłby spowodować zapłon mieszanki powietrze PB. Iskry normalnie się pojawiają na świecach. Przypadek o którym piszesz mam miejsce w przypadku złego stanu świec i przewodów.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 14-12-2011, 14:52
Owczar napisał/a:
A tego to nie wiedziałem widzisz ;)
waldi-1
Wysłany: 14-12-2011, 19:02
jesli chodzi o linke to gdyby była uszkodzona to albo by sie zacinała albo niedziałała wcale, sterownik czy czujnik przepustnicy to nic mi nieda jesli go podmienia poniewaz musiał bym go potem komputerowo ustawic, ecu chyba jest sprawny bo niepokazuje zednych błędow i nie zaswieca sie kontrolka check, to wszystko sie dzieje na tak zwanym obciązeniu bo na luzie działa to wszytko ok, moje podejrzenie jednak sa w kierunku iskry, być moze nie pracuje na jeden cylinder lub ma słabo iskre na jedna swiece ewentualnie gdzies przebicie na kablu, jesli tak by było to bedzie spadek mocy i naciskajac delikatnie gazu silnik niebedzie miał siły jechac , dopiero przy mozcniejszym nacisnieciu gazu autko dostanie wieksza dawke paliwa i mocy
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-12-2011, 19:06
waldi-1, Twoje rozumowanie z tą iskrą jest złe. Gdyby miał problem z iskrą i dostałby więcej gazu to jeszcze bardziej by się dławił. Mechanik się przejedzie i Ci powie co to jest. Takie usterki najlepiej organoleptycznie diagnozować.
waldi-1
Wysłany: 14-12-2011, 19:20
powiem ci tak, mitsubishi to nie jest przecietne autko, niekazdy mechanik potrafi je naprawic wiem cos o tym, moze jedynie tylko go całkiem popsuc, dzisiaj zaczał mi silnik nierowno pracowac na wolnych obrotach tak delikatnie, z tad moje podejrzenia na swiece lub kabel,w 4 cylindrowce jak silnik pracuje na jedna swiece mniej to jest to odrazu widoczne, tutaj jak swiec jest 6 i jedna zaczyna szwankowac to sam przyznasz ze bedzie to mało widoczne
MÓJ GALANt
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 14-12-2011, 19:23
moim zdaniem waldi-1, gadasz troche glupoty podmieniac czesci mozesz sobie do woli nic sie nie stanie i nic nie trzeba programowac .... podejrzewam ze spawaniem urypales sonde lambda albo padla ze starosci blad nie bedzie wyswietlany na komputerze
waldi-1
Wysłany: 14-12-2011, 19:37
ok, to wykrece sonde lambda i ja pomierze, sie zobaczy
MÓJ GALANt
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Wysłany: 14-12-2011, 21:11
Owczar napisał/a:
mario mario napisał/a:
cewka musi generować większe napięcie, właśnie dlatego cewki padają w galach, które są zagazowane.
Pierwsze słyszę... Od kiedy ECU samochodu wie, że jedzie na gazie i nakazuje cewce generować większe napięcia? Z tego co wiem, to cewka na gazie i na PB działa identycznie. Jedyna różnica jest taka, podczas jazdy na gazie wcześniej zauważamy niedomagania układu WN. Nie ma tutaj mowy o wcześniejszym zużywaniu przewodów, cewki i modułu.
Wszystko zaczyna się od świecy. Świeca do zapalania mieszanki benzynowej ma inne parametry, a to dlatego, ze mieszanka benzynowa stawia mniejszy opór. Czyli mieszanka ta stwarza lepsze warunki do przeskoku iskry niż mieszanka gazowa, która stwarza większe opory dla przeskoku iskry. Niektórzy w starych modelach aut zmniejszali przerwy pomiędzy elektrodami świec, aby zmniejszyć ten opór w strefie pomiędzy tymi elektrodami. W galantach V6 są zalecane platynówki, a ich nie można "sklepywać" można zastosować fabryczne świece o zmniejszonej przerwie między elektrodami np. 0,8 mm. Następną przeszkodą dla iskry jest przewód ze swoją opornością, dlatego zaleca się przewody z mniejszą opornością co by większa moc poszła na świecę. Kiedyś dobre przewody robił sentech, ale za to nieżywotne ze względu na izolacyjność. Można pokusić się o magnicory ale trzeba dysponować gotówką w kwocie 600 zł. Pozostaje nieszcęsna cewka, która i tak uchodzi za słaby element naszych aparatów zapłonowych to jeszcze musi sprostać wypchnięciu napięcia które spowoduje iskrę na końcu całej drogi. Opory jakie spotyka na drodze powodują że szybciej ulega zniszczeniu, przeważnie przez temperaturę.
Ja nigdzie nie pisałem, ze ECU wysyła większe napięcie na cewkę, ale faktycznie z mojej wypowiedzi można było tak wywnioskować. Cewkę wykańcza palec, który zużyty powoduje uchodzenie napięcia nie tędy co trzeba czyli do elektrod kopułki, tylko najbliższą drogą do masy - blok silnika, następną jest kopułka, która zużyta potrafi świecić w nocy, złe przewody - straty przewodzenia i dodatkowy opór, a poza tym zużywająca się izolacja i łatwiejsza droga dla uciekania napięcia do metalowych elementów silnika i na końcu świeca, która swój opór też stawia. Racją jest, ze to wszystko powoduje, ze pierwsza pada cewka a wina to zbyt duży opór na drodze cewka - elektrody świecy.
Podtrzymuję swoją opinię, ze na Lpg cewka, przewody i same świece szybciej się zużywają.
Mb galant - bedzie następny
Mb galant 00' 2,5 B+G asb - jest super
Mb galant 99; 2,5 asb B+G, i prysł czar VW
VW golf 95', 2,0 B - był na przetrwanie (12/100)
VW passat 97', 1,9 TDI - był najlepszy z passatów
VW passat 00', 1,9 TDI, asb - był jeszcze bardziej funkcjonalny
VW passat 91', 1,8 B+G - był bardzo funkcjonalny i oszczędny
Opel ascona 86', 1,6 B - był super
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 16-12-2011, 14:03
Każdy może mieć swoją :)
Ja przychylam się w stronę Owczara i z Twoim stwierdzeniem
...właśnie dlatego cewki padają w galach, które są zagazowane
niestety nie mogę się zgodzić.
Jak niesprawny układ WN to czy to Pb czy lpg może zabić cewki.
Znam Gala z przebiegiem ok 150kkm na gazie i jeszcze ma oryginalne cewki.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 16-12-2011, 20:22
KaWu napisał/a:
Znam gala co ma 370tkm z czego 170t na LPG i też ma ori..;-)
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 17-12-2011, 15:28
m6riano, Pisze chyba o swoim galu :) ?? więc wie co ma. A tak mi do głowy przyszło żebyś ściągnął rurę przed przepustnicą i jak ktoś wciśnie gaz delikatnie czy przepustnica się od razu otwiera.
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-12-2011, 18:48
diabelll napisał/a:
Nawet bez sond nie będzie takich objawów.
waldi-1
Wysłany: 17-12-2011, 21:32
sobda jest ok , ale co sie okazało wtrysk jest do wymiany, po załozeniu tego jest juz ok, lub to jakis zbiego okolicznosci i samo sie naprawiło, tak jak samo sie popsuło :idea:
MÓJ GALANt
