Galantowe przygody Arturro-86 |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 11-12-2011, 19:42
| robertdg napisał/a: | W sedanie już jest rozpórka tylna, w sensie wykonana fabrycznie połaczeniem konstrukcyjnym tylnej pólki z mocowaniem tylnej klapy |
Spoko Robert, tylko po co robią dodatkowe rozpórki na kielichy do Galów w sedanie? |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-12-2011, 19:57
| Pokaż mi takową (najlepiej zamontowaną), bo do kombiaka widziałem a w sedanie to raczej ciężko znależć miejsce do mocowania, chyba, że potnie się strukture tylnej półki |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11383 Skąd: Radomsko
Wysłany: 11-12-2011, 21:57
| pitbu77 napisał/a: | | Spoko Robert, tylko po co robią dodatkowe rozpórki na kielichy do Galów w sedanie? |
Po to,żeby kaskę zarobić sedan z tyłu nie potrzebuje rozpórek
Przynajmniej do normalnej jazdy.co innego jak użytkujesz auto w rajdach na szutrach |
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 473 Skąd: Tychy
Wysłany: 11-12-2011, 22:27
Rozpóreczka nigdy nie zaszkodzi
A co do tego "zimnego powietrza" - sprawa o tyle dziwna, że w takiej samej temperaturze samochód czasem na serio "ma buta", a czasem zamulony się wydaje.
Tankuję cały czas na jednej stacji, więc nie sądzę, że to wina kiepskiego LPG w tym przypadku - bo dzieje się tak nawet na tej samej butli (więc teoretycznie na tym samym paliwie) |
Wysłany: 11-12-2011, 22:41
Najlepiej byłoby sprawdzić parametry rzeczywiste w obu stanach, bo tak to można gdybać |
Arturro-86
Wysłany: 13-12-2011, 21:46
Tak na zapas się zapytam ludzi bardziej obytych:
Mobil1 to seria olejów w pełni syntetycznych?
Bo znalazłem u siebie w Tychach sprzedawcę, który ma dość spory wybór różnego rodzaju chemii samochodowej. Ja chciałbym zalać miśka pełnym syntetykiem, bo teraz mam świadomość, że w opakowaniu Valvoline płacę za coś, co de facto pełnym syntetykiem nie jest
Po głowie chodzą mi:
OLEJ MOBIL 1 NEW LIFE 0W40
OLEJ MOBIL 1 PEAK LIFE 5W50
To są pełne syntetyki, prawda |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-12-2011, 13:36
| Arturro-86, z tego co pamiętam to są pełne syntetyki, ale są to oleje najczęściej podrabiane. Pomyśl lepiej nad LM, Fuchs, AMS. |
m6riano
Wysłany: 14-12-2011, 16:46
| Owczar napisał/a: | | Pomyśl lepiej nad LM, Fuchs, AMS. |
To już górna półka w porównaniu z mobilem..;-) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-12-2011, 17:34
Bez przesady |
Arturro-86
Wysłany: 14-12-2011, 23:14
| Owczar napisał/a: | | Arturro-86, z tego co pamiętam to są pełne syntetyki, ale są to oleje najczęściej podrabiane. Pomyśl lepiej nad LM, Fuchs, AMS. |
Bez wahania kupowalbym AMS, gdyby byl lepiej dostepny w PL, oraz gdyby byl w "przyzwoitych" opakowaniach, bo chyba na galony jest sprzedawany z tego co sie orientuje... a to troszkę za mało niż potrzeba do miśka.
Co do tego Mobila1 - zawsze moge sprawdzic na miejscu niby Koleś wydaje sie uczciwym sprzedawcą - no ale nigdy nie można wierzyć na słowo (w dodatku przeczytane).
W każdym razie... przy obecnych przebiegach mysle, ze kolejna wymiana oleju czeka mnie za jakies 10 miesiecy No moze szybciej, ale - się zobaczy |
Owczar
Auto: CLS 450
Arturro-86
Wysłany: 22-12-2011, 14:11
Jest sprawa dla mitsumaniaków - może mi ktoś krótko powiedzieć, jak dobrze wyczyścić (i jakoś zakonserwować, nasmarować) zamki w Galancie
Głównie chodzi mi o zamek w klapie bagażnika, bo już ciężko to chodzi...
Ale za zamki w drzwiach też bym się zabrał, bo wiem, że przy większych mrozach pewnie będę miał problemy z otwieraniem
Dodam, że otwieram auto kluczykiem, nie mam otwierania z pilota |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 22-12-2011, 14:43
| Arturro-86, powiem Ci, ze najlepiej toje dobrze wyczyscic z wszelakiego tluszczu i kurzu. I niczym nie smarowac i powinno byc ok. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Arturro-86
Wysłany: 22-12-2011, 16:36
| KaWu napisał/a: | | Arturro-86, powiem Ci, ze najlepiej toje dobrze wyczyscic z wszelakiego tluszczu i kurzu. I niczym nie smarowac i powinno byc ok. |
Właśnie chodzi mi o to jak to zrobić - trzeba je wyciągnąć
Czy można tam np. napsikać WD-40 albo innych penetratorów i "czyścicieli"
Ew. jak już je wyciągać to co trzeba wtedy rozebrać... |
