[MSS 1.3] POTRZEBUJĘ PORADY
kristos76
Auto: mitsubishi space star 1.3 2001
Wysłany: 15-12-2011, 23:22   [MSS 1.3] POTRZEBUJĘ PORADY
W moim MSS, którego posiadaczem( nie wiem jeszcze czy szczęśliwym) jest tak:
1. komputer nie pokazuje innych wartości jak tylko godzinę i temperaturę ( zastosowałem się do wskazówek forumowiczów- nic. Radio mam nieoryginalne
2. Na gazie- sekwencja BRC przy jeździe na jałowym lub postoju na światłach spadają obroty i gaśnie. podczas stałej jazdy jest ok- czasem strzeli po zredukowaniu biegu
3.często zapala się check engine- potem gaśnie
4.nie zapala się światło wewnątrz po otwarciu drzwi
5. szaleje lewa tylna szyba- przekręcam zapłon- ona w dół i nie zawsze chce do góry.
Będę szalenie wdzięczny za konstruktywne wskazówki
Żeby drzewa, z których zrobią nasze trumny rosły jak najdłużej
Wysłany: 16-12-2011, 08:32
kristos76 napisał/a:
A tu trzeba coś wiecej podpowiedzieć jak wieszo oco chodzi :?: :-)
Tu chyba bez ingerencji gazownika się nie obejdzie ;-)
Trzeba podpiąc pod komputer i sprawdzić, problem najprawdopodobniej powiązany z powyższym
Bezpiecznik, żarówka, krańcówka - trzeba sprawdzić, ewentualnie określ precyzyjnie, czy zachowanie niezalezne od otwartych drzwi (lewe, prawe, tylne, przednie)
Trzeba zajrzeć do wiązki elektrycznej tylnych lewych drzwi, ewentualnie sprawdzić czy nie jest uszkodzony przycisk sterujacy na glownym panelu albo w owych drzwiach
Wysłany: 16-12-2011, 10:25
Co do 1.
Ja ostatni przerabiałem wyświetlacz (dodawałem przycisk DISP) i zakładałem nowe radio Kenwooda i miałem ten sam problem. U mnie pomogło bodajże odpięcie kostek wyświetlacza i ponowne ich połączenie.
kristos76
Wysłany: 16-12-2011, 18:07
No to tak... samochód pojechał do komisu, skąd go kopiliśmy- mają zająć się usterkami. Zasugerowałem im Wasze porady- zobaczymy.
Nie bardzo wiem co miałbym więcej napisać o komputerze i radiu- radio jakieś LG, a komputer jak napisałem pokazuje tylko godzinę i temperaturę powietrza, pomimo, że przełączam go na inne funkcje nie pokazuje nic.
W kwestii oświetlenia- olśniło mnie gdy zobaczyłem w centralnym punkcie podsufitki kolejną lampkę- niestety przełącznik jest wyłamany, a światło nie zapala się w żadnej z konfiguracji otwierania drzwi. Mam tylko nadzieję, że Panowie temat ogarną - podoba mi się to auto coraz bardziej
dziękuję drodzy Forumowicze za wskazówki i szczerze mówiąc liczę na więcej. Pozdrawiam
słoik
Auto: MSS 2000 1,3
Wysłany: 17-12-2011, 09:50
Miałem podobne doświadczenia ze swoim gazem, jeździłem po gazownikach i każdy wymyślał co innego i w zasadzie to cała instalacja do wymiany. W końcu trafiłem do mądrego człowieka który zalecił wymianę świec i kabli zapłonowych i powiem Ci że problemy się skończyły całkowicie. Dodam że nie kupowałem żadnych specjalnych kabli ani świec do gazu tylko przyzwoite zamienniki.
u mnie nie pali się światło po otworzeniu przednich drzwi. Nie mam czasu się niestety tym zająć, więc jak się dowiesz co było przyczyną twoich problemów to daj znać to sam się zajmę swoim problemem.
kristos76
Wysłany: 17-12-2011, 10:22
Cześć Słoik- tchnąłeś nadzieję w serce me- napisz jeszcze ile kosztowały Cię te świece i kable?
mls
Auto: -
Wysłany: 17-12-2011, 11:38
słoik napisał/a:
Nie bardzo rozumiem dlaczego, ale wyłącznik krańcowy w drzwiach kierowcy jest bardzo awaryjną częścią. Sam wymieniłem już go dwa razy (nowy kosztuje ok. 25 zł) w ciągu półtora roku, ale więcej tego robić nie zamierzam - trudno bardzo jest go rozebrać, ale jakoś się da. Otworzyć, przeczyścić wszystkie metalowe elementy aby poprawnie się ze sobą stykały i powinno działać.
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 17-12-2011, 14:43
mls napisał/a:
Miałem też problem krańcówką od strony kierowcy (rok temu na wakacjach), rozebrałem, wyczyściłem zaśniedziałe styki i hula bez najmniejszego problemu.
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
kristos76
Wysłany: 18-12-2011, 10:22
Wczoraj...
...odebrałem auto od mechaników gdzie wymieniono rozrząd filtry, paski, gumę na półosi, oleje- wyjechałem na trasę i ... kibel- auto bez mocy- w szalonym punkcie jechałem 90km/h a paliwo znika z baku w sposób zatrważający. Co to może być?
Wysłany: 18-12-2011, 10:27
Źle ustawiony rozrząd, błednie zamontowane filtry, coś napewno zostało nieprawidłowo wykonane, jeżeli przed tym było wszystko OK a na liczniku nie świecą się kontrolki
kristos76
Wysłany: 18-12-2011, 10:38
Też tak sadzę. Kontrolki nie palą się żadne- na jałowym normalnie wchodzi na obroty, natomiast jadąc z trudem osiągam 3k rpm. Qrwa!!!
[ Dodano: 20-12-2011, 07:57 ]
Okazało się, że przewód doprowadzający powietrze do silnika był "skręcony". dzięki Bogu za tę wiadomość i wam Forumowicze za chęć pomocy
