Galant z 1998r.
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 13-05-2010, 18:39
Czas zaktualizować listę i napisać coś o autku:
Wymiany, montaż i naprawy:
- naprawa zamka w bagażniku (klucz nie przekręca się)
- naprawa stuków w hamulcach (klocki mają luz i stukają o zacisk)
- naprawa szumu z nieznanego miejsca (okazało się, że było to łożysko)
- naprawa problemu z pulsującym hamulcem (po wymianie łożyska wyszło, że tarcza była zakrzywiona)
- naprawa głośnych sutków - od wahacza
- naprawa niegasnącej żarówki w bagażniku
- naprawa elektryki przy misce olejowej (zwarcie załatwiło kabel)
- naprawa anteny (nie wysuwa się)
- naprawa wycieku od spodu silnika (zakupienie i wymiana uszczelniacza)
- naprawa wycieku po boku silnika
- naprawa szarpnięcia silnika podczas ruszania (prawdopodobnie poduszki rzucają silnikiem o budę)
- wstawienie wahacza w lewym przednim kole
- wstawienie drążka kierowniczego w lewym przednim kole
- wstawienie poduszki silnika od strony chłodnicy
- wstawienie poduszki silnika od strony skrzyni biegów
- wstawienie amortyzatorów na przód
- wstawienie amortyzatorów na tył
- wstawienie tarczy sprzęgła (przy okazji uszczelniacza)
- wstawienie spoilera (+ malowanie)
- wstawienie obić bagażnika
- wstawienie płyty pod silnik
- wstawienie maski (+ malowanie)
- wstawienie pasa przedniego (+ malowanie)
- wstawienie grilla
- wstawienie napisu "V6 24V", "GALANT"
- wstawienie lampy świeteł przeciwmgłowych
- wstawienie pompy wspomagania i nowego paska
- wstawienie reperaturek nadkoli tylnych (+ malowanie)
- wstawienie filtra paliwa
- wstawienie nowych tarcz i klocków
- malowanie zderzaka przedniego
- malowanie zderzaka tylnego
- wymiana płynu w skrzyni biegów
- wymiana dolotów od klimatyzacji po lewej stronie kierownicy (aktualne są popękane)
- wymiana filtra i oleju
- zalanie silnika ceramizerem
- wymiana płynu hamulcowego
- wymiana płynu wspomagania
- wymiana żarówki w bagażniku
- wymiana popękanego reflektora
Pierdoły:
- czyszczenie przepustnicy i EGR (nie było potrzebne)
- przyklejenie napisu "2500 24 VALVE" na silniku
- czyszczenie i nabicie klimatyzacji
- konserwacja podwozia
- pranie i czyszczenie wnętrza
- piaskowanie i malowanie felg - komplet zimowy
- drugi komplet felg na lato
Trochę tego jest, ale to już małe pierdoły prócz tej blacharki. W połowie czerwca ostatnie mechaniczne poprawki, a w lipcu blacha pod młot ;)
Zdjęcia z ostatnich remontów:
Zaczęło się niewinnie - od zawieszenia tzn. KYB Excel-G + 555
Stare amortyzatory już ciekły - te sprężyny to Eibach -30 - miały też polecieć, ale jednak zostają
Nowe wizualnie jakby większe :)
No to do góry :)
Wahacz i drążek
Amortyzator
Tak wygląda zawieszenie już po wymianie wahacza, drążka i amortyzatora
Wyciek ze skrzyni biegów - przed
Wyciek ze skrzyni biegów - po - nowa uszczelka
Skrzynia zamontowana
Wyczyszczona skrzynia prezentuje się świetnie :)
I pod maską też czysto :)
Wielkie podziękowania dla Bartka za poświęcanie swojego czasu i ogromny wkład w tą pracę! Najlepszy mechanik jakiego znam :)
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 13-05-2010, 20:39
seir, jak bym nie patrzał, to mi wychodzi że ten wyciek jest z uszczelniacza wału a nie skrzyni biegów :wink:
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 13-05-2010, 21:26
True, ale byłem blisko :P
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 05-04-2011, 01:21
Dawno nic nie pisałem. Galant żyje i ma się dobrze, dostał trochę prezentów na wiosnę :) Jak tak dalej pójdzie to większość usterek zostanie wyeliminowana :)
Foto z piątku :)
Jeszcze aktualna lista usterek do poprawy:
Coś lata w rurkach od klimatyzacji
Jadąc po bruku słychać wyraźnie, że coś ma luz (przednie zawiesznie lub coś pod maską)
Malowanie przedniego zderzaka (lub wymiana na nowy)
Malowanie tylnego zderzaka i zabezpieczenie krzywej blachy pod zderzakiem
Malowanie ubytku w lakierze na drzwiach pasażera z przodu
Montaż gumowej końcówki na kielich amortyzatora
Nie działa otwieranie szyb w drzwiach przednich pasażera (z przycisku od strony kierowcy mechanizm działa)
Obszycie gałki zmiany biegów i kierownicy
Podczas jazdy po bruku słychać ćwierkanie z kierownicy - schowek na drobne gdzie wstawiony jest przełącznik jasności podświetlenia
Poprawić błotniki w przednich nadkolach (brakuje zaczepów i co chwile odczepia się błotnik w rogu)
Prowadnica w drzwiach znów stuka - śrubka uleciała
Przykleić wyciszenie do pokrywy koła zapasowego
Sprawdzenie, czy hamulce się ładnie przyjęły - czym czyścić zadrdzewiałe części tarczy? Ogólnie hamulce mocno piszczą
Sprzęgło chrupie - bierze w dziwnym miejscu i dziwnie tyka podczas puszczania/wciskania
Sworzeń wahacza dolnego prostego ma luz (podobno) - coś powoduje stuki skręcając mocno w prawo jadąc do tyłu
Śmierdzi piwnicą z klimatyzacji
Wstawić obicia bagaznika - boki i góra (po zakończeniu prac nad spoilerem i zamkiem)
Wstawić poduszkę przy chłodnicy
Wstawienie adaptera zderzaka do talicy rejestracyjnej
Wstawienie reperaturek nadkoli tylnych - malowanie tyłu + zabezpieczenie rantu nadkoli
Wymiana dolotu powietrza od strony kierowcy
Wymiana oleju na Mobil 10W40 (5L) i filtr Knecht
Zakup i wstawienie anteny w Norauto
Konserwacja podwozia
Malowanie i wstawienie spoilera
Malowanie lub wymiana (na nowy) tłumika
Piaskowanie, polerowanie, malowanie felg zimowych
Wstawić płytę pod silnik
Malowanie i wstawienie pasa przedniego, montaż części dodatkowych pasa (listwa, belka)
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 05-04-2011, 01:35
seir napisał/a:
Tiaaa, jeszcze prawie miesiąc i będzie rok jak w temacie cisza :P
I widzę Bartkowego Galanta obok ;)
Braki maski to Fotoszop czy faktycznie nie ma :mrgreen: ?
by Owczar
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 05-04-2011, 01:42
Bieda, nie ma maski na serio :D Bartek ma auto na warsztacie, z ok. 50 usterek została garstka. Na prawdę wielkie podziękowania i wielki respekt dla Bartka za świetną robotę :)
Z innej beczki - Galant dostał czujniki parkowania (działa super), alarm ze sterowaniem centralnym zamkiem z pilota + otwierany bagażnik z pilota.
Marzą mi się jeszcze chowane lusterka i samozamykające się szyby :) Na razie schodząc na ziemię Galant będzie miał pewnie jakiś fajny tłumik i ładne felgi na lato. Zobaczymy, na razie blacharka, mechanika, kosmetyka - wszystko w swoim czasie.
Dodatkowo kumpel wyciszył swojego Lancera Railarta w Warszawie w specjalnej firmie i zainspirowało mnie to bardzo :) Może też się pokuszę :)
fj_mike
Wysłany: 05-04-2011, 02:04
seir napisał/a:
:mrgreen:
BTW, nie masz sprysków reflektorów w Winter Ed?
by Owczar
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 05-04-2011, 16:06
Nie mam, ale jak dojdą może z czasem halogeny to i spryskiwacze się przeszczepi.
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 07-06-2011, 18:20
Mój Galant idzie na sprzedaż, wkrótce na Mistumaniakach pojawi się ogłoszenie! :)
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 04-10-2011, 21:30
Znalazłem chwilkę na update, zmieniło się baardzo dużo i jest o czym opowiadać, ale to po kolei:
Miałem ciężkie dni zwątpienia z Galantem, sprzedałem go praktycznie z 4 razy, ale za każdym razem dawałem mu kolejną szansę. Ostateczny plan jest taki, że kupuję nowe, małe autko i będę nim jeździł, a Galant będzie tylko na niedzielę ;) Później może zapoluję na jakieś Evo7-9 jak Galant się rozpadnie ;)
Z listy do zrobienia zostało:
- Coś lata w rurkach od klimatyzacji i chrupie jak klima działa na 3+ stopniu - ostatnio ucichł
- Coś powoduje stuki skręcając mocno w prawo jadąc do tyłu, kierownica nie odbija z pozycji skrętu - ucichło
- Jadąc po bruku słychać wyraźnie, że coś ma luz (przednie zawiesznie lub coś pod maską)
- Malowanie kielichów
- Malowanie tylnego zderzaka i zabezpieczenie krzywej blachy pod zderzakiem
- Malowanie ubytku w lakierze na drzwiach pasażera z przodu
- Żarówka w podświetlaniu progu
- Prowadnica w drzwiach znów stuka - śrubka uleciała, okno trze o ramę podczas jazdy po nierównościach
- Silnik szarpie
- hamulce - coś w nich lata i stuka
- Sprzęgło chrupie - dziwnie tyka podczas puszczania/wciskania
- Wymiana dolotu powietrza od strony kierowcy
- Zakup i wstawienie anteny
- Konserwacja podwozia
- Piaskowanie, polerowanie, malowanie felg
- Wstawić płytę pod silnik
- Skrzynia się poci, mocno chlapie płynem ze skrzyni
- Łącznik stabilizatora tył x2
- Czyszczenie pełne klimatyzacji
Wygląda na to, że najgorsze (prócz szarpania) za nami. Teraz co było zrobione (z tego co pamiętam):
- poduszka pod silnikiem (szarpie teraz mocniej :D , wibracje z silnika bujają całą budą)
- obicia bagażnika
- zmiana przewodów WN i filtra paliwa
- zmiana oleju, tradycyjnie 5W40 + filtr oleju
- malowanie nadkoli
- wymiana amortyzacji (KYB) i hamulców (TRW)
Teraz foto :)
fj_mike
Wysłany: 05-10-2011, 05:37
Pierwsza fotka fajowa ;)
by Owczar
Wysłany: 05-10-2011, 06:24
fj_mike napisał/a:
A juz myślałem, że tam gdzieś się znajdzie ciężarówka Carlsberg :D
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 17-12-2011, 21:53
Czasna długo oczekiwany update :P Galant miał złe dni tzn. niewyhamowałem i wpadłem w kuper jakiejś pani. Na szczęście Galant dostał lekko i obeszło się bez tragedii.
Galant w końcu dostał swój nowy, długo oczekiwany pas przedni. Teraz to auto ma właściwą bryłę itp. Podjąłem decyzję, że wyremontuję jeszcze drobnostki i oddam w dobre ręce. W sumie jest to spora okazja, bo auto jest już prawie jak nowe! :)
Auto zimę spędzi w garażu, na wiosnę coś się poremontuje i wystawi na aukcję :)
Trzymajcie kciuki! :)
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 17-12-2011, 22:03
ładne fotki :) Ogrodzieniec ?
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 17-12-2011, 22:14
Si :)
