Wycieraczki - pierwszy bieg (przerywany) |
Amadeus [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2006, 12:25 Wycieraczki - pierwszy bieg (przerywany)
Witam jestem od niedawna na forum jak i od niedawna posiadaczem Carismy 1,6 GL z 1998 roku.
Mam pytanie odnośnie wycieraczek przednich - po włączeniu pierwszego biegu (praca przerywana) zamiast pracy przerywanej jest słychać dziwne brzęczenie. Czy ktoś może wie co jest skopane.
Pytam bo nie wiem na co się przygotować po rozebraniu podszybia a nie mam całego dnia na zabawę z wycieraczkami. Jeśli ktoś już robił coś w tym temacie to zaoszczędzę trochę czasu. |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2006, 13:31
| Jeśli praca ciągła jest OK, a tylko przerywana szwankuje, to pachnie mi to elektronicznym sterowaniem przerwy, a nie napędem. Ale gdzie znajduje się ten "przerywacz", to już ktoś inny będzie Ci musiał podpowiedzieć. |
McDoune
Mitsumaniak Czarny Mesjasz :)
Auto: RL1, EA5W; GC8 GT; V70T5
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 2921 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-12-2006, 13:44
| u mnie czasmi nie chcą ruszyć przy pracy przerywanej lub na pierwszej prędkości. Trzeba wtedy lekko ruszyć tym przełączniekiem, coś przy nim nie styka, a nie mam czasu tego rozebrać i obejrzeć. Może u Ciebie jest to samo... |
Zwycięzca Pierwszej Edycji Typera Mitsumaniaków
Zwycięzca Czwartej Edycji Typera Mitsumaniaków
Student
Wysłany: 14-12-2006, 14:39
Są dwa miejsca gdzie umieszczone są przekaźniki, pod maska i w kabinie przy lewej nodze pod deska , dostęp poprzez wyjęcie małego schowka lup poprzez położenia sie na przedniej wycieraczce.
Nie wiem gdzie jest przekaźnik od wycieraczek albo starownik od pracy przerywanej ale szukał bym w kabinie, jak namierzysz ogółnie gdzie to jest to trzeba dotknąć ręko po kolei wszystkich przekaźników ten który przerywa napewno będzie wyczuwalny. |
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Lis 2005 Posty: 245 Skąd: Łódź
Wysłany: 14-12-2006, 16:52
O ile dobrze pamiętam to przejaźnik wycieraczek jest w kabinie po lewej stronie na wysokości kolana. Jest on zasłoniety oczywiście plastikami. TUTAJ masz dokładny opis przekaźników i bezpieczników. Pozostałe część elektroniki są zintegrowane z przełącznikiem i raczej wydają się być nierozbieralne. Brzęczenie może dochodzić rzeczywiście z przekaźnika. Być może się zawiesił... albo przyszedł na niego czas... |
wolgaster
Auto: Carisma
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 276 Skąd: Jelenia Góra City
Wysłany: 14-12-2006, 22:57
A co to może być jak tylna wycieraczka w położeniu pracy przerywanej pracuje nie wykonując całego cyklu tylko cały cykl wykonuje na trzy ruchy- ruszy kawałek i się zatrzymuje potem znowu kawałek i tak cały czas w położęniu pracy przerywanej. Tylko raz przez chwilkę udało mi się że wykonała dwa pełne cykle a potem już tak jak opisałem. Przerwy są równe tylko wycieraczka wykonuję ruch na raty. Gdzie szukać przyczyny. W przekaźniku czy przerywaczu ??? I gdzie jest przerywacz od wycieraczki tylnej i czy można to regulować ???
[ Dodano: 14-12-2006, 22:58 ]
W położeniu pracy ciągłej pracuje normalnie. |
zyraff85 [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2006, 23:13
| sprawdz czy mase(-) masz dobra w doprowadzeniu kabli do silniczka |
michajli [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 17:49 Re: Wycieraczki - pierwszy bieg (przerywany)
| Amadeus napisał/a: | Witam jestem od niedawna na forum jak i od niedawna posiadaczem Carismy 1,6 GL z 1998 roku.
Witam :] miałem ten sam problem i dobrałem się do przełącznika wycieraczek w kierownicy. można go całego rozebrać i element sterujący pracą pierwszego biegu jest właśnie tam jednak do samej elektryki nie udało mi się dostać i narazie jeżdżę bez pierwszego biegu wycieraczek. Jak ci się to uda rozebrać daj znać pozdrawiam |
Amadeus [Usunięty]
Wysłany: 10-09-2007, 06:46
Problem mam rozwiązanym, sam nie rozbierałem tego przełącznika. Zawiozłem autko do elektryka a ten za 2 godziny i 50,00 złociszy naprawił. Mówił że nie musiał ściągać kierownicy tylko coś tam czyścił. |
michajli [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 18:50
| Amadeus napisał/a: | | tylko coś tam czyścił. |
Tak daleko to ja też dotarłem. Wyczyściłem styki ale mi to nie pomogło. Jak będę miał natchnienie to dobiorę się do tego . Pozdrawiam |
