[EAx 97-04] Zima / śnieg / ręczny / ABS |
2pac
Forumowicz bankrut
Auto: Galant 97r. 2.5 V6
Wysłany: 22-12-2011, 08:37 [EAx 97-04] Zima / śnieg / ręczny / ABS
mam pytanko, bo od niedawana użytkuje swojego Galanta i głównie na nowych zimówkach, dlatego powstrzymywałem się od używania ręcznego...
ale spadł śnieg i można teraz sobie pośmigać nie nadwyrężając samochodu, chodź wkurza mnie piszczenie - chyba od ABS'u
ale założyłem temat, bo chciałem zapytać na ile wyrabia pompa wspomagania hamulców, w poprzednim samochodzie jak się dobrze bokami* polatało (ale to też było RWD) to się trza było zatrzymać, poczekać jak dobije ABS, a czasem aby kontrolka ABS zgasła - wyłączyć silnik
nie chciałbym mieć nie miłej historii, że po zabawie trza się nagle zatrzymać a tu pedał w podłodze i zero efektu
*) ale to naprawdę cały czas bokiem, z lewego na prawy lub w okół słupa |
_________________ numer t-mobil PL w orange: +ab c0b a7a 15c
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10916 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-12-2011, 08:44
| Było już gdzieś pisane o tym ze ABS bedzie świrował. Ja myśle ze na czas takiej zabawy najlepiej wyjać bezpiecznik i wyłączyć pompe. |
2pac
Forumowicz bankrut
Wysłany: 22-12-2011, 10:01
no tylko, że mi się zdarza jak są białe drogi, całą drogę do pracy się bawić
szukałem, tematu - ale żadne z logicznych słów kluczowych nie pomogły |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-12-2011, 12:04
| Mnie również często się zdarza "jeździć na ręcznym" i nie zaobserwowałem żadnych niepokojacych skutków jego nadużywania. Poza oczywiscie denerującym dźwiękiem z tym związanym. Kontrolka mi się nie zapaliła nigdy przy jeździe na ręcznym! |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-12-2011, 14:31
Kontrolka się zapala, ale po dłuższej zabawie. Jednak nie zauważyłem zaniku hamulców.
Jeśli jadę tylko na ręcznym bez wciskania hamulca to nic też nie hałasuje. Dopiero gdy dotkniesz lekko hamulec. |
