[E32A 1.8] uszkodzenie silniczka krokowego...? |
marquis
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 02-01-2012, 13:07 [E32A 1.8] uszkodzenie silniczka krokowego...?
Witam. Mam taką sytuację: odpalam auto- jak nie przytrzymam pedału gazu na 1000 obr to zgaśnie od razu. Po wejściu po kilku sekundach na 1300- 1500 obr działa dalej normalnie. Latem obroty też spadały ale jakoś się podnosił...Musze postać 2-3 minutki żeby pochodził, bo jak ruszę od razu to przy zmianie biegu również gaśnie. Na rozgrzanym silniku problem całkowicie nie występuje- pali normalnie i wszystko jest ok.
Ponadto czasem schodzi poniżej 700 obr ( na rozgrzanym ) i wtedy ma wibracje jakby chodził na 3 cylindrach- pewnie to również jest przyczyną dużego spalania- ponad 15 litrów nie schodzi... Jestem w trakcie wymiany alternatora który padł- moje wrażenie ogólnie było takie jakby silnik dostawał za mało prądu- po włączeniu świateł obroty spadały czasem aż o 200....
Czy spadki obrotów i gaśnięcie są skutkiem uszkodzenia silniczka krokowego, czy szukać gdzie indziej? Świece, kable, sonda lambda- NGK- wymieniane kilka miesięcy temu. Kondensatory w kompie również zmienione. |
Pomógł: 653 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24602 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-01-2012, 13:24
Zmierz silniczek omomierzem - tam są 2 styki. Powinien mieć między 10 a 30 omów. Najczęściej w okolicach 15.
Jak będzie sprawny, to może padać ECU.
Zajrzyj na moją WWW - tam jest trochę o regeneracji ECU. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 02-01-2012, 14:47
marquis, miałem identyczny problem w swoim EA. Winny był silniczek krokowy.
| Krzyzak napisał/a: | | Zmierz silniczek omomierzem - tam są 2 styki. |
Ten prosty test wszystko wyjaśni |
marquis
Wysłany: 02-01-2012, 21:57
| Opór po odłączeniu wtyczki to 16 ohmów- mieści się w podanym zakresie.... |
fj_mike
Wysłany: 02-01-2012, 22:08
marquis, mierzyłeś na wszystkich złączach?
Tutaj przykład z EA:
Wysłany: 03-01-2012, 06:56
| fj_mike napisał/a: | | marquis, mierzyłeś na wszystkich złączach? | tam nie ma "wszystkich złączy" - są 2 styki jak pisałem
zajrzyj lepiej do ECU przyjacielu, zanim będzie za późno
bo silniczek masz sprawny, więc pozostaje kwestia sterowania nim |
fj_mike
Wysłany: 03-01-2012, 13:09
| Cytat: | tam nie ma "wszystkich złączy" - są 2 styki jak pisałem |
Ale te japońce idą do przodu. W nowych Mitsu pewnie będzie podwójna ilość.
marquis, przepraszam za zamieszanie |
waldi-1
