Cieknie pompa wspomagania kierownicy
Obywatel
Auto: RAV4 III Corsa E
Wysłany: 01-01-2012, 15:13   Cieknie pompa wspomagania kierownicy
Witam. Zauważyłem, że pompa wspomagania kierownicy jest cała zaroszona i płyn zaczyna już cieknąć na ziemię. Ślady płynu widoczne są od samej góry pompy a najwyższym punktem jest zakuty wąż dochodzący do pompy, zakreślony przeze mnie na zdjęciu kółkiem. Z góry przepraszam za jakość zdjęcia:
Prawdopodobnie ten wąż trzeba będzie wymienić bo jak puszcza na zakuciu, to nie ma już dla niego ratunku. Pewnie trzeba będzie kupić wąż bezpośrednio dedykowany do tego modelu bo sposób mocowania do pompy jest specyficzny. Czy jest to droga część? Czy są dostępne dedykowane zamienniki? A może są jakieś uniwersalne węże, które da się tu wpasować? Wreszcie jak ten wąż dokładnie nawzać, żeby sprzedawca wiedział o co chodzi?
Z góry dziękuję za wskazówki.
Radeon
Radeon
Auto: Lancer 4g92, Galloper 2,5 TDI
Wysłany: 03-01-2012, 18:37
Proponuję nazwać tą część-"Wąż pompy wspomagania kierownicy" :mrgreen: Wykręć go i jedz na szrot tam będzie takich opór...W sklepie też będzie, ten sposób mocowania nie jest jakiś wyjątkowy więc dopasujesz coś.
Biorę udział w akcji: "Nie piszę poprawnie, ale sam reperuję swoje auto"
Obywatel
Wysłany: 03-01-2012, 20:16
OK, czyli to nie musi być część bezpośrednio dedykowana Lancerowi :?: Mam nadzieję, że da się dopasować coś o takim samym gwincie i długości. Jednak sprawdzę też cenę węży dedykowanych - być może nie są wcale drogie.
Czy w układzie wspomagania jest ciśnienie kiedy silnik nie chodzi? Czy ten wąż będzie wypełniony płynem? To tak na wszelki wypadek gdyby mi przyszło do głowy samemu zabrać się za naprawę :wink:
Był Lancer 1.3 '98 CK1A
Wysłany: 04-01-2012, 06:46
Obywatel napisał/a:
nie
Obywatel napisał/a:
tak
Obywatel
Wysłany: 04-01-2012, 09:12
Niestety - jak się dowiedziałem - zamienników brak. Tylko oryginał w ASO lub używka :?
