Stukanie w zawieszeniu w nowym colcie |
SLK
Auto: Avensis T27'13
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Sty 2010 Posty: 45 Skąd: Lublin
Wysłany: 27-12-2011, 12:12 Stukanie w zawieszeniu w nowym colcie
Niemal od nowości, podczas jazdy przy niskich temperaturach pojawia się stukanie w okolicach prawego tylnego koła. Stukanie to, a ściślej delikatne, ale dość wyraźne i słyszalne pukanie, występuje na niewielkich nierównościach jezdni, w małym zakresie ruchu koła, podczas powolnej jazdy. Jest to dość irytujące, wiele razy zgłaszałem do serwisu problem, ale jak zwykle wg nich wszystko jest ok. Na szarpakach też nic nie wyszło, amortyzatory w porządku.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i pomoże mi w ustaleniu przyczyn tego stukania. |
kojomedal
Auto: COLT CZT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sie 2011 Posty: 47 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-12-2011, 14:10
| ja stawiałbym na górne mocowanie amortyzatora |
_________________ el kojote
Mike_Z
Auto: Mitsubishi Colt CZ5
Dołączył: 08 Sty 2011 Posty: 3 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysłany: 30-12-2011, 15:16
| twardnieją gumowe elementy zawieszenia na mrozie i tracą swoje właściwości. Przerabialem to samo tylko ze z przodu. Stukało 2 tygodnie i pojakims czasie przeszło samo. |
looq
Auto: Colt 1.5 DID Motion
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 116 Skąd: Warszawa
SLK
Wysłany: 07-02-2012, 08:28
Serwis w Lublinie (parexbud) wymienił gumowe poduszki nad amortyzatorem, a wytłumaczył że stuki były spowodowane zalegającym błotem (:?:). Niestety nie przyniosło to żadnego rezultatu. Jak stukało, tak stuka.
Teraz czekam w serwisie na wymianę amortyzatora. |
