Filtr oleju - Lancer CYxA
Wysłany: 04-01-2012, 22:17
tomekrvf napisał/a:
W Intercars ten filtr (OC196) kosztuje 18.97PLN w detalu i można go w takiej cenie kupić także w Lublinie od ręki.....
Zdaję sobie z tego sprawę, ale nie miałem czasu teraz za tym biegać a tu jeden ruch myszką i gotowe :)
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 04-01-2012, 22:52
tomekrvf napisał/a:
Pytanko :idea: Ten symbol dotyczy "takiego samego" filtra co orginał w ASiO? Jeśłi tak, to moja propozycja: udajemy się do dowolnego okolicznego sklepiku z częściami, podajemy symbol filtra, sprzedawca zamawia takowy w sieci (przecież wiadomo że nie zamawiają jednej części tylko kilka lub kilkanaście) i niech nawet weźmie te 5-10 zyla za fatygie i tak bedzie do przodu i na dodatek w orginale (tylko puzderko bez napisu GENUE czy jakoś takoś), a na dodatek w najgorszym przypadku za 2-3 dni.
Mikuc
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 05-01-2012, 15:46
Właśnie zadzwoniłem do Intercars i się dowiedziałem że OC 196 to Knecht za 19 zł. Myślełem że ten filtr to jakiś specjalny markowy :roll:
Wysłany: 05-01-2012, 20:21
Knecht to dobra firma a ten sklep ma przynajmniej normalne ceny w porównaniu z ASO. Za Filtrona zapłacił byś pewnie coś około 10 -15zł a też te filtry nie są podobno złe.
Witoldu
Auto: SpaceStar 1,3
Wysłany: 06-01-2012, 23:54
FILTRON jest najlepszy bo zawsze wiesz że masz olej w silniku - zostaje plama w garażu bo badziewie nie jest szczelne :evil: - badanie wykonane na samochodach klientów serwisu u HENIA W SZOPIE (taki warsztat z angielska ?)
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 07-01-2012, 00:16
Witoldu napisał/a:
Nie miałem chyba nigdy filtra oleju FILTRONA, ale filtr powietrza mam właśnie filtrona w tej chwili w lancerze i mogę szczerze polecić - najbardziej przypominał oryginał (mierzone suwmiarką - te mniejsze wymiary), porównywałem z trzema innymi - materiał filtracyjny również wyglądał najsolidniej (podobnie do DENSO).
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 13-06-2013, 16:20
Ja postanowiłem za eksperymentować z filtrem : SIMOTA CZJP-MI20
Rok produkcji: 2010.
Fenio
Auto: Lancer 1.8 CYxA
Wysłany: 28-12-2013, 19:19
Czy filtr oleju Mann W610/7 będzie pasował do Lancera 1.8 2010 ?
Co do oleju to przy 15kkm był zalewany Total 5W40 i nie było żadnych problemów. Teraz po 36kkm będzie lany Shell Helix Ultra 5W40.
Wysłany: 28-12-2013, 19:34
Producent do lancera przewiduje inny model filtra, tu możesz sprawdzić:
https://www.mann-hummel.c...ktlg_01_fzart=1
Teoretycznie twój, a przewidywany przez producenta różni się tylko jednym wymiarem dokładnie o 1mm.
Fenio
Wysłany: 28-12-2013, 19:41
No właśnie, taki mi dali w sklepie jak im podałem dane marki/modelu/silnika/rocznik :evil:
Wychodzi na to że zamontować go na pewno się da ale uszczelka jest węższa o 1mm od środka i ma taki sam obwód po stronie zewnętrznej. Trochę się obawiam czy ten 1mm będzie robił różnicę dla szczelności :roll:
tyku
Wysłany: 28-12-2013, 22:30
Bizi78, Fenio, Czy to jest temat o filtrach oleju :?:
Proszę tu zobaczyć i poczytać : http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
Fenio
  Wysłany: 28-12-2013, 23:04
Zamówiłem filtr do Lancerka i zamiast Mann W610/3 dostałem W610/7.
Różnica polega tylko na grubości uszczelki która w W610/7 jest 1mm cieńsza.
W610/7:
https://www.mann-hummel.c...&gobackToPage=2
W610/3:
Waszym zdaniem można taki filtr spokojnie zamontować czy jednak jest ryzyko i wymiana na 610/3 ma sens ?
Tak wygląda uszczelka tego 610/7
Beny_s
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 06-01-2014, 15:44
Jakby się ktoś jeszcze zastanawiał to.. krótka anegdotka:
jako, że próbuję rozwiązać problem bliżej opisany w "Metaliczne stuki" i nie wiadomo już co wymieniać to ostatnio centrala zaproponowała wymianę filtra na niby nieznane coś w serwisie ;) , ale oznaczone: OC196;
Trik
1056/KMM
Wysłany: 06-01-2014, 20:23
Beny_s napisał/a:
OC196
Filtr Knechta. Ja nadal używam filtrów MMC.
tyku
Wysłany: 06-01-2014, 20:35
Trik, To filtr Mahle Oil Filter OC196 (Mitsubishi, Vauxhall) - ale to chyba to samo :P
