po wymianie silnika |
kozioł
Auto: Carisma 1.8 96r.
Wysłany: 07-01-2012, 14:12 po wymianie silnika
Witam , ostatnio mechanik wymieniał mi silnik po zerwaniu paska rozrządu , silnik elegancko pali i wszystko śmiga , ale wydaje mi się że brakuje mi takiego wężyka jak na zdjęciu którego zaznaczyłem czerwoną strzałką , do czego to jest? , i czy możliwe że nie miałem tego wcześniej ?. Mam u siebie w tym miejscu gdzie wychodzi na zdjęciu ten wężyk za filtrem powietrza dziurę z gwintem w środku. Kurcze może ten silnik co kupiłem nie miał miejsca do jego podłączenia , i dlatego go nie wpięli ?.
http://www.fotosik.pl/pok...1f33641f4e.html
dzięki z góry z odpowiedź. |
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 07-01-2012, 14:29
| Z tego co wiem to jest wężyk do Odmy ale głowy nie dam:P |
