Centralny zamek - problem z drzwiami kierowcy |
ManWithNoName
Forumowicz ManWithNoName
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r.
Wysłany: 28-12-2011, 09:48 Centralny zamek - problem z drzwiami kierowcy
Kolejny problem z centralnym ale takiego chyba jeszcze nie było...
Polega na tym ze jak otwieram drzwi pilotem (albo poprzez przycisk na drzwiach) to drzwi przednie kierowcy nie chcą się otworzyć,
tzn. widać ze bolec podnosi się ale tylko do połowy i muszę drugi raz wcisnąć przycisk otwarcia aby się podniósł do końca i otworzył drzwi.
Zaznaczę ze centralny w pozostałych drzwiach zamyka dobrze (oprócz klapy tylnej która w ogóle nie działa).
Jakie macie pomysły? siłownik, może coś innego? Co mógłbym zrobić aby to naprawić?
Będe wdzięczny za jakieś wskazówki. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23702 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-12-2011, 10:27
| Musisz sprawdzić siłownik, a co do klapy tylnej to pewnie masz przełamane przewody na przejściu karoseria-tylna klapa |
ManWithNoName
Wysłany: 28-12-2011, 10:35
siłownik zamyka drzwi idealnie ale nie chce otworzyc.
myslałem ze jesli siłownik jest popsuty to w ogóle nie otwiera i nie zamyka.
co do klapy tylnej przestała działac po kilku następujących po sobie otwarciach i zamknieciach centralnego. |
Wysłany: 28-12-2011, 10:43
| Może gdzieś mu coś wadzi/utrudnia przy otwieraniu |
ManWithNoName
Wysłany: 28-12-2011, 10:50
mozliwe bo jesli to by był siłownik to by nie chciał tez zamknąć- tak mi sie wydaje ale moge sie mylic...
wczoraj powciskałem "na sucho" góra-dół sam bolec i na kilka otwarć centralny działał ale otwierał z lekkim opóźnieniem do wszystkich. dzisiaj znowu nie działa. boje sie ze te druty w środku mogły sie powyginać...
[ Dodano: 28-12-2011, 12:04 ]
moze należy cos przesmarowac albo użyc wd-40 tylko na jakie miejsca? |
Wysłany: 28-12-2011, 21:34
Nie wiem, nie jestem jasnowidzem i nie widze co tam może dolegać, nie podpowiem Ci przesmaruj element A i B, bo to nie działa w ten sposób, nalezy rozebrać, zdiagnozować i naprawić usterke.
Równie dobrze może być wyrobiony sworzeń prowadzacy i bedzie sie przycinać w jednym kierunku, ale jak dotad to tylko domniemania
Powodzenia |
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 07-01-2012, 17:07
To samo mi dziś zaczęło się dziać, tj. otwiera się ale nie do końca, muszę mu pomóc paroma przyciśnięciami pilota. Może kolega sobie z tym poradził i pomoże?
A co do klapy to zdarzyło mi się kilka razy gdy zamek się nie otworzył. A np za drugim razem tj. zamknąłem i ponownie otworzyłem - zadziałało i otworzył się. O so chozi?:) |
PaczekDNA
Auto: Lancer 1,8/Colt 1,3
Wysłany: 07-01-2012, 20:01
| Standard niestety... A czy zdarzało Ci się, że siłownik piszczał? Ja miałem tak, że otwierał do połowy szczególnie gdy postał na słońcu. Ślizga się na takim sprzęgiełku w środku siłownika. Jak można to naprawić? Wydaję mi się, że jedyną opcją jest poszukanie dobrej używki, pamiętam, że mieliśmy wymieniany jeszcze na gwarancji jeden siłownik, w aucie się ślizgał ale gdy nie miał obciążenia i podłączałem go w domu pod zasilacz to działał normalnie. |
Drapichrust
Wysłany: 08-01-2012, 10:37
| Napisze to tak: stało się to nagle bez zapowiedzi:) Rano wyjechałem autem do sklepu a z pod sklepu otworzyć się nie chciał. Potem może jeszcze z raz dobrze zadziałał a następnym razem otwierał się do połowy. Żadnych niepokojących dźwięków. A i zauważyłem coś jeszcze, od środka nie mogę zamknąć centralnego przyciskiem umieszczonym w drzwiach. Nie wiedzieć czemu. Zawsze działał. Zauważyłem to przy okazji pierwszych problemów z zamkiem od kierowcy. |
wichura1
Wysłany: 11-01-2012, 08:48
Miałem to samo, zastosowałem smar biały do zawiasów BOLL w sprayu. Wpsikałem we wszystkie zamki zapadki, zawiasy. Od roku problem nie istnieje, a dodatkowo drzwi zamykają się jak w limuzynie. |
Drapichrust
Wysłany: 21-01-2012, 14:25
| A czy ktoś próbował to rozebrać? Ja ściągnąłem tapicerkę w bocznych drzwiach, matę wyciszającą, wewnętrzną klamkę rozkręciłem prowadnice od klamki, prowadnicę od szyby i boję się ruszać dalej bo jest tam ciężki dostęp. Czy jak odkręcę te trzy śruby przy zamku to wyciągnę go? |
