Piękny srebrny WŁASNY Galncik
odius
Auto: Galant EA5W 2,5 V6 2000r + LPG
Wysłany: 09-01-2012, 21:13
Dołożyłem fotki u góry więc kto ma ochotę niech patrzy.
Dziś zamówiłem sobie rozrząd z pompą wody oraz paski osprzętu z rolka napinacza paska wielorowkowego bo w czasie wypady długoweekendowego pojawił się niepokojący objaw. Po zagrzaniu gdzieś z tamtych okolic silnika wydobywa się ciągły pisk, może nie jakiś głośny ale na wolnych obrotach wyraźnie słyszalny. Po lekkim dodaniu gazu słabnie a przy mocniejszym naciśnięciu zanika. Dzisiejsze oględziny paska rozrządu właściwie nic nie dały. Widoczne są znaki na pasku (biały mazak albo tipex czy coś takiego) ale sam pasek wygląda tak jakby miał swoje czasy świetności już za sobą. Postanowiłem więc to wymienić i mieć święty spokój.
Skompletowałem to w ten sposób:
1. Pasek - CONTI,
2. Napinacz hydrauliczny - RUVILLE,
3. Rolki - KOYO,
4. Pompa wody - AISIN JAPAN,
5. Paski osprzętu - CONTI,
6. Rolka napinacza wielorowkowego - Japan Line,
Całość w granicach 750zł.
Ten się nie myli, kto nic nie robi!
Odiusomiś
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 09-01-2012, 23:13
odius napisał/a:
1. Pasek - CONTI,
oddaj-kup mitsuboshi
odius napisał/a:
DAYCO będa chyba tańsze i na pewno lepsze..
Derpin
Wysłany: 10-01-2012, 02:20
m6riano napisał/a:
do 2.5 tylko sun, gates, albo conti, mam u siebie conti i prawie 40 tys zrobione, wszystko OK.
m6riano napisał/a:
odius napisał/a:
tu również mam conti i też jest bardzo ok :) ) myślę że narzekania na conti wynikają z nieumiejętnego montażu (czytaj za mocne naciągnięcie... ), a potem płacz że pęka... :P
odius, ładne autko, jak przebieg prawdziwy to silnik jeszcze na dotarciu :) dlatego olej zalałbym coś z klasy 5w...
m6riano
Wysłany: 10-01-2012, 02:41
U mnie conti balans pękł
Wysłany: 10-01-2012, 06:36
m6riano napisał/a:
kup mitsuboshi
nie robią do V6
proponuję SUN
pasek conti miałem na osprzęcie i skrzypiał... wg mnie tandeta, u siebie bym nie montował
koledze pasek balansowy conti kruszył się w rękach (przebieg 60 tkm)
odius
Wysłany: 10-01-2012, 07:36
Zalany jest 10w60 pełny syntetyk EDGE SPORT i myślę, że to dobra oliwa do tego silnika.
Odiusomiś
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-01-2012, 09:11
odius napisał/a:
banke mialem w aucie bylo w nocy -10 olej byl jak galaretka, wiec moze i dobra ale na lato
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Torp12
Wysłany: 10-01-2012, 09:23
m6riano napisał/a:
Marian ale po jakim przebiegu! Wez nie siej siary :]
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 10-01-2012, 09:34
nie porównujmy paska rozrządu do paska balansowego
zupełnie inna budowa
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 10-01-2012, 09:49
m6riano napisał/a:
jak przetasiał 200kkm to miał prawo peknąć :) M6riano przyznaj się ile zrobileś na jednym rozrządzie? :)
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 10-01-2012, 09:57
U mnie balans Mitsuboshi po 58 000 km ledwo zipał. Strasznie spękany był, ale cały...
Wysłany: 10-01-2012, 10:53
tomek84 napisał/a:
taka sama
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 10-01-2012, 10:56
tomek84 napisał/a:
taka sama
no niech Ci będzie, że podobna
ale to jednak nie to samo
02132/KMM
Były:
m6riano
Wysłany: 10-01-2012, 17:49
sveno napisał/a:
m6riano napisał/a:
pisałem u siebie w temacie..110tkm..ale nie wiem kiedy pękł bo nic nie słyszałem i nic nie czułem(w sensie różnicy w pracy silnika..;-)
odius
Wysłany: 10-01-2012, 19:57
Matejko napisał/a:
odius napisał/a:
To nie wiem bo według mojej wiedzy i klasyfikacji SAE klasa 10W oznacza zachowanie smarności w temperaturze minimalnej -30 stopni C. 60 zaś zachowanie smarności w podwyższonej temperaturze (większe obciążenia w wyższych temperaturach np. latem).
Jest to też olej syntetyczny i nie ma nic wspólnego z popularnym półsyntetykiem 10W-40. Olej w bańce może i zrobił się galaretką ale w silniku po rozprowadzeniu na częściach zostaje i zachowuje swoje właściwości.
Odiusomiś
