[MSS 1,3 16V] Nowa sonda lambda |
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 11-01-2012, 05:14 [MSS 1,3 16V] Nowa sonda lambda
Czołem koledzy i koleżanki.
Miałem jedną z sond lambda nieoryginalną co rzutowało na ciągłe palenie się kontrolki CHECK ENGINE. Po wymianie tej sondy na oryginalną (i tu pytanie czy naprawdę kosztuje ona aż 440zł???!!! czy mechanik mnie skroił...) auto gaśnie - podczas jazdy gdy wrzucam na luz auto gaśnie... Jak stojąc w miejscu odpalę ponownie jest ok. Po odpaleniu przejadę dosłownie 5 metrów, potem wrzucę na luz to znowu obroty zjeżdżają do zera i gaśnie... Co może być przyczyną?? Trzeba w jakiś sposób "dotrzeć" nową sondę?? Po wymianie sondy przejechałem już około 50km. POMOCY :/ |
_________________ Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma |
masha
Forumowicz MASHA
Auto: MSS 1.8 GDI AVANCE
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 63 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-01-2012, 13:28 Re: [MSS 1,3 16V] Nowa sonda lambda
Check engine mógł się świecić przy starej sondzie, nie dlatego że była nieoryginalna tylko była źle podłączona. Każda sonda ma ileś kabelków (3 lub 4 zazwyczaj) odpowiadających za określone funkcje. Przy podłączeniu należało sprawdzić za co odpowiadają kabelki w aucie vs. kabelki w sądzie i później je sparować. Onegdaj w swoim MSS miałem zamontowaną używaną sondę z Nissana Micry i hulała jak talala. Żadnych check engine.
Oryginalna sonda niestety może tyle kosztować, ale to łatwo sprawdzić. Zadzwoń do najbliższego ASO i zapytaj o cenę tej sondy do Twojego modelu i będziesz wszystko wiedział. Poza tym przyjaciel "google" lub "allegro" też da Ci odpowiedź co do ceny.
A odpowiadając na Twój problem - próbowałeś odpiąć akumulator na kilka minut i potem znów go podpiąć. Tylko koniecznie potem naucz go obrotów (opis jest gdzieś na forum MSS lub Carisma) i zaprogramuj elektryczne szyby, jeżeli takowe posiadasz.
PS. Jeżeli możesz to przed operacją "odpięcia" akumulatora podjedź do jakiegoś warsztatu i niech Ci go podepną pod komputer. Prosty program do analizy da odpowiedź czy sonda działa (m.in. poprzez sprawdzenia napięcia), wyrzuci również błędy i pozwoli je ewentualnie skasować. Koszt usługi to pewnie z 50-100 PLN, a może Ci zaoszczędzić dużo czasu i wydatków.
| djsmile napisał/a: | Czołem koledzy i koleżanki.
_________________ Pzdr
MASHA
MSS 1.8 GDI AVANCE '01 |
djsmile
Wysłany: 13-01-2012, 16:35
Dzięki za odp. dziś chcę odpiąć akumulator bo tak też doradził mi mechanik. Tylko po co mam sprawdzać na komputerze przed tym skoro mechanik który mi wymieniał sondę sprawdził to? ;P No i po wymianie sondy CE zniknęło.
Apropo uczenia komputera obrotów, nie mogę nigdzie znaleźć tematu a szukałem trochę tutaj :/ wie ktoś może gdzie dany temat jest lub pod jaką nazwą?? Pozdrawiam |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21203 Skąd: Częstochowa
djsmile
Wysłany: 15-01-2012, 00:36
Dzięki Bizi |
