		[Cari 1.6] bardzo słabe światła mijania  carisma 1,6 |
		 bassmaniak1982
                  Auto: mitsubishi carisma
                              			    Wysłany: 12-01-2012, 12:19   [Cari 1.6] bardzo słabe światła mijania  carisma 1,6
               | witam te światła swiecą jak w maluchu na prądnice ... wymiana żarówek by cos poprawiła ??? czy po prostu lampy juz do wymiany ??? wieczorem przy deszczowej pogodzie nie idzie normalnie jechac ... jakies sugestie ??? |
                              			    Wysłany: 12-01-2012, 13:43
               Ten typ tak ma
A poważnie, jeśli masz Carismę II i jeśli odbłyśniki są ok a tylko szkło jest matowe to można je wypolerować. Można założyć lepsze żarówki ale w mocno zużytych lampach to niewiele da. Czasem słabe światło jest powodem spadku napięcia na lampach, trzeba je zmierzyć i jeśli jest spora różnica względem akumulatora to należy przeczyścić połączenia.
Jeśli jednak lampy są już mocno wypalone to tylko wymiana. |
		 mitcari
                  Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 106 Skąd: Lubuskie
                              			    Wysłany: 12-01-2012, 23:43
               Żaroweczki jak najbardziej , najlepiej wstaw zdjecie , pokaz jak to wyglada.
Mozliwe ze to spadki napiecia - jesli swieca jak w maluchu.
Slabo swieca na jalowym ? przy wolnych obrotach ?
Jak zachowuja sie po dodaniu gazu ? ( w czasie jazdy)
				_________________ Jak coś się sypie, to po całości...
		 bassmaniak1982
                              			    Wysłany: 13-01-2012, 12:23
               | swiecą ogólnie słabo  ale tak samo na jałowym i jak dodaje gazu , chyba zaczne od tych żarówek moze troche pomogą ... |
		 kozuch2
                  Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
                  Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 142 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
                              			    Wysłany: 13-01-2012, 12:59
               | ja cały czas miałem problem ze światłami, słabo oświetlały droge.Pierwsze co zrobiłem to nowe lepsze żarówki.Ogólnie lipa. Kupiłem  nastepnie żarówki 100/90 W, już było lepiej.Wkońcu pojechałem na stacje diagnostyczną ustawić światła bo było coraz gorzej. Okazało się ,że regulacje lamp popękały i już na nic nie reagowały. 2 dni temu zamówiłem lampy DEPO i teraz jest  NIEBO A ZIEMIA. Odbłyśniki się wypalają i tracą swoją rolę.Radze najpierw podjechać i ustawić swiatła a najlepiej to kupić nowe lampy. Koszt niewielki. Ja niestety musiałem zapłacić za lampy u mechanika z robocizną (brak czasu) i zapłaciłem w sumie 400 zł (lampa 170 zł szt, 45 robocizna i 15 ustawianie świateł). Możesz w sumie zaoszczedzić ze150 zł jak zamówisz lampy z alledrogo i sam wymienisz,tylko ustawianie pozostanie. |
		 bassmaniak1982
                              			    Wysłany: 13-01-2012, 19:49
               no własnie wczoraj zaczęłem się bawić w regulowanie lamp  i połamałem regulacje    zacznę od żarówek ( jakie polecacie ?) jesli nie pomogą bede zmuszony do kupna nowych lamp ... |
		 Jaro1974
         Mitsumaniak Outsilverman ;-)
                  Auto: O1 bez T, EA5A i moto
                  Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20742 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
                              			    Wysłany: 15-01-2012, 09:46
               | Powiem tak. Ja również miałem ten sam problem ze światłami. Wymiana żarówek zazwyczaj trochę pomagała ale nie tak jak by człowiek chciał. Zakupiłem nowe lampy DEPO i zrobiło się o niebo lepiej ale pojawił się inny problem. Mianowicie na światłach mijania granica światło-cienia była niewyraźna. Więc wziąłem sobie wymontowałem same szkła z lamp Depo i włożyłem szkła ze starych oryginalnych HELLI. Wynik : światła świecą tak jak nówki oryginały. Pozdrawiam. |
				_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem     "
ルブリン
