Światła, zegarek, podswietlenie , elektryka |
Wysłany: 14-01-2012, 22:16
| A podłączyłeś do radia dobrą masę a nie jak wyżej opisałem kabel od sterowania podświetlaniem radia lub w ogóle masy nie podłączyłeś? Bo w oryginalnej kostce od radia w instalacji Mitsubishi nie ma kabla masowego. U mnie był osobny czarny przewód podłączany bezpośrednio do obudowy radia. |
ManiekNST
Auto: mitsubischi carisma
Wysłany: 14-01-2012, 22:33
| Nie podlaczylem mase bezposrenio do kostki a nie do obudowy radia a co zrobic z tym kablem masy ktory odchodzi od pozostalych ?? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 14-01-2012, 22:40
| przykręcić go do jakiejś śrubki na aucie, żeby masę z auta brało |
Wysłany: 14-01-2012, 22:56
| Tak jak napisał Saqu, ten kabel przykręć gdzieś do masy gdzie siedzi radio lub poszukaj tam wolnego czarnego kabla z wsuwką. Jeśli go znajdziesz, to sprawdź najpierw czy to masa podłączając do niego i do + idącego do radia jakąś żarówkę samochodową. Jeśli okaże się, że to na pewno masa to połącz te dwa kable ze sobą. |
mitcari
Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 106 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 15-01-2012, 05:01
ManiekNST, powiem Ci tak...zreszta nie tylko ja - ja tu jestem mlody
Na temat falowania obrotow bylo mnostwo tematow - co niektórzy walcza z nim miesiącami , inni odpuszczają.
Sprawdz na poczatek tak jak mi radzono - przeplywomierz , przepustnica i krokowiec. Czyszczenie wskazane.
Zapraszam do mojego tematu w ktorym opisuje swoje problemy z Cari.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69128
[ Dodano: 15-01-2012, 05:04 ]
ManiekNST, jutro ( tzn dzis rano wstawie Ci ) zdjecie prawidlowej konfiguracji kostek ISO w Cari , z podlaczona masa.
Co prawda po moich manewrach radio przestalo swiecic , wiem ze dziala bo slysze dzwiek z CD ale nie swieci, nie gra.
Przez przypadek oderwalem od kostki kabelek odpowiedzialny za instalacje BT w radiu JVC.
Na poniedzielek to sobie zostawiam ale podesle jak powinna wygladac instalacja audio.
_________________ Jak coś się sypie, to po całości...
90alcatraz90
Auto: Carisma 96r. 1.8 GLS
Wysłany: 15-01-2012, 09:51
| Panowie a co gdy włożę bezpiecznik od radia większy? Np zamiast 10 -15? Ostatnio rozebrałem deske i przy nawigacji klimy nie miałem jednej żarówki. Czy dostane ją gdzieś w sklepie razem z tym kołnierzem plastikowym aby móc ją wkręcic? |
ManiekNST
Wysłany: 15-01-2012, 11:31
podajcie jakos fotke gdzie sie znajduja te bezpieczniki w kabinie
[ Dodano: 15-01-2012, 11:33 ]
a czy poprzez wyciagniecie bezpiecznika moze zwariowac komputer ?? |
mitcari
Wysłany: 15-01-2012, 14:47
90alcatraz90, nie zaleca sie zamiany bezpiecznikow na wieksze , jest taki jak ma byc. Skoro co chwila gdzies sie przepala znaczy ze gdzies masz zware.
Jak sama nazwa wskazuje bezpiecznik - zabezpiecza. Wsadzajac np wieszky , mozesz spowodowac przegrzanie sie przewodow co moze doprowadzic do pozaru, uszkodzenia sprzetu itd itp.
Co do zarowki - tak - najlepiej wez ja ze soba , podejdz do jakiegos sklepu moto , pokaz - dobiora na pewno
ManiekNST, o jakim komputerze mowisz ? |
ManiekNST
Wysłany: 15-01-2012, 19:08
| o komputerza samochodowym bo mam komputer pokladowy |
mitcari
Wysłany: 16-01-2012, 17:31
ManiekNST, szczerze nie wiem - nie sprawdzalem . Co najwyzej moze sie nie wyswietlac / nie dzialac.
Panowie ponawiam pytanie odnosnie zegarka. Jak juz wspomnialem kupilem drugi i to samo. Elektryk dzsiaj stwierdzil ze nie ma szans na jego naprawe - bo nie ma takich rezystorkow.
Tak wiec jeszcze raz - zegarek dziala ( pokazuje godzine) jednak nie mozna go ustawic ( guziczkami) ani nie ma podswietlenia.
Wstawie dzisiaj forki z wygladu podswietlenia zegarow , nawiewow itd.
Brakuje mi tylko tego zegarka .
[ Dodano: 16-01-2012, 21:40 ]
Tak wiec , wynik moich prac;) Nie jestem fanem tjiuningu:) , ale pomyslalem ze chcialbym troszke ozywic slabo swiecace zolte, przestarzale zaroweczki.
2 biale ledy, 2 czerwone, 1 czerwona zwykla.
Co myslicie ? Obawialem sie "oslepiania" kolorem czerwonym , ale jest naprawdę ok !
Dodam tez ze Euro 2012 nie ma z tym nic wspolnego:)
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
ManiekNST
Wysłany: 17-01-2012, 14:31
| mitcari i jak z tymi fotkami z podlaczeniem radia ma ktos zeby pokazac jak musi byc podlaczone radio ?? |
90alcatraz90
Wysłany: 17-01-2012, 14:38
| ManiekNST napisał/a: | | mitcari i jak z tymi fotkami z podlaczeniem radia ma ktos zeby pokazac jak musi byc podlaczone radio ?? |
Kupiłęm aktywną tubę i czy moge ją podłączyc nie do akumulatora tylko bezposrednio do masy od radia?? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21155 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-01-2012, 15:17
ManiekNST,
Tu nie ma żadnej polityki. Jeśli miałeś ori radio Mitsubishi to najpierw je wyrzucasz. Następnie do instalacji auta podłączasz przejściówkę mitsu-ISO, do której podpinasz kostkę ISO z nowego radia i podłączasz masę auta do dodatkowego przewodu (zakończonego oczkiem) wychodzącego z przejściówki mitsu-ISO. Ja użyłem masę auta, którą oryginalnie miałem podłączoną do ori radia patrz na fotce oznaczony przewód.
Jest to chyba najprościej jak się dało opisane. No chyba, że wcześniej ktoś poprzemieniał kable w kostce . |
ManiekNST
Wysłany: 17-01-2012, 21:40
| ja mam wogole inna kostke i wejscie |
