[CY4A 2.0] Funkcja wyświetlacza - Pasek/wskaźnik 0 10 20 |
Arek_75
Auto: Lancer 2,0 155 KM USA 2007/8
Wysłany: 15-01-2012, 12:54 [CY4A 2.0] Funkcja wyświetlacza - Pasek/wskaźnik 0 10 20
Cześć,
Czy orientujecie się co oznacza pasek/wskaźnik 0 10 20 na wyświetlaczu, który zmienia się w zależności od ilości dodanego "gazu"? |
_________________ Pozdrawiam
Arek
Lancer 2,0 ES 155 KM USA 2007/8 |
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 347 Skąd: KrakówNH
Wysłany: 15-01-2012, 13:20
To jest analogowy wskaźnik chwilowego spalania...i nie patrz na niego w czasie jazdy |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 15-01-2012, 14:05
| Arek_75 napisał/a: | | Czy orientujecie się co oznacza pasek/wskaźnik 0 10 20 na wyświetlaczu, który zmienia się w zależności od ilości dodanego "gazu"? |
Nie chce mi się wierzyć, że nie domyśliłeś się
Ale ok, zdarza się, po prostu czytaj instrukję obsługi, tam jest wiele fajnych i ciekawych rzeczy |
Silverrr
Mitsumaniak Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 15-01-2012, 16:21
| mjsystem napisał/a: | | czytaj instrukję obsługi |
Kogo? xD |
_________________ Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-01-2012, 22:12
Pamietajcie, ze pytajacy ma hamerykanca... wiec nie dosc, ze jednostki siakies inne to jeszcze standardowo moze miec ustawione miles per galon a to juz nie latwo sie domyslec o co mu biega... |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 15-01-2012, 22:29
| Silverrr napisał/a: | | Kogo? xD |
Ja kiedyś czytałem jak czekałem na moje kochanie pod marketem(z nudów) |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 15-01-2012, 22:36
Jeśli wskażnik rośnie gdy odpuszczasz gaz to wskazuje mile na galon. Jest też opcja km/l wskazania też rosną przy odpuszczaniu gazu oraz l/km i mil/l wskazania maleją przy odpuszczaniu gazu. 0 10 20 to tylko orientacja o ekonomice Twojej jazdy w zalezności od opcji.
Opcje można zmienić przyciskiem INFO (przytrzymaj 2sec*. i wejdziesz w Setings, klikaj do Avarange, przytrzymaj 2sec*. aż wejdzesz do opcji, klikaj aż dojdziesz do tej której potrzebujesz, przytrzymaj 2 sec*. aby zatwierdzić. Aby wyjść, nie rob nic po 30 sec samo się wyłaczy. Aby załapać więcej, wejdź do działu Download i pobierz instrukcję.
* przytrzymanie 2 sec. może czasem być dłuższe najważniejsze żeby piknęło, a jeślli masz wyłaczone pikanie to żeby było widać że zatwierdziło zmianę. |
Arek_75
Wysłany: 28-01-2012, 13:35
| mjsystem napisał/a: | | Arek_75 napisał/a: | | Czy orientujecie się co oznacza pasek/wskaźnik 0 10 20 na wyświetlaczu, który zmienia się w zależności od ilości dodanego "gazu"? |
Gdybym miał instrukcję obsługi nie zadawałbym takiego pytania...:) |
Arek
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 29-01-2012, 16:43
| Arek_75 napisał/a: | | Gdybym miał instrukcję obsługi nie zadawałbym takiego pytania |
Nie zauważyłem, że masz hamerykańca, sorki |
