[CA4A 1.6] zgrzyty w skrzyni biegów
krzysztofen
Wysłany: 17-12-2006, 14:20   [CA4A 1.6] zgrzyty w skrzyni biegów
Mam problem ze zgrzytami w skrzyni. Biegi źle wchodzą na 1,2,3,4 oraz wstecznym (5 działa idealnie). Pojawiające się zgrzyty różnią się stopniem intensywności. Rzadko kiedy bieg wejdzie prawie idealnie. Dodam że biegi nawet przy największym zgrzycie nie wypadają. Sprzęgło wydaje mi się że działa normalnie (wysprzęgla). Czy może to być mimo to sprzęgło z pozoru dobrze działające czy inny podzespół? Nie chciałbym na próżno wymieniać sprzęgła. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-10-2007, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
Meteo
Wysłany: 17-12-2006, 14:36
a dawno temu byl olej wymieniany ?
krzysztofen
Wysłany: 17-12-2006, 14:52
Olej niedawno wymieniłem
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-12-2006, 14:59
A to się stało nagle? Czy nasilało się od jakiegoś czasu?
Miałem podobnie jak założyłem gównianą tarczę sprzęgła - tłumiki drgań się posypały i powpadały w docisk - no i raz się bieg udało wrzucić raz nie. Na koniec do domu na 3-ce dojechałem bo tylko ten jakoś wszedł... :wink:
bear007
Wysłany: 17-12-2006, 15:24
powiem tak..3 4 5 mozna wbic bez sprzegla i bez zgrzytniecia przy odpowiedniej predkosci walu...
sprawdz "sloneczko" i oglnie docisk...
krzysztofen
Wysłany: 17-12-2006, 16:51
Wcześniej były bardzo małe chaczenia (nie można tego było nazwać zgrzytem) . Później objawy się powiększyły. Ostatnio miałem jeszcze większe dobiegające chałasy podczas zmiany biegów.Tak jakby pochodziły z okolic drążka zmiany biegów. Sam próbowałem dokonać regulacji dwóch linek skrzyni biegów. Wcześniej sobie zaznaczyłem stare ustawienia. Po mojej regulacji biegi zaczęły o wiele lepiej wchodzić ( zniknął charakterystyczny dźwięk-trudno mi go opisać) Lecz i tak problem z biegami pozostał. Czy jest duży problem dostać się do tarczy i docisku sprzęgła?
Wysłany: 17-12-2006, 18:41
krzysztofen napisał/a:
Przy tej okazji spytam czy jest na forum taki spec, który potrafiłby opisać operację regulacji linek zmiany biegów w moim Colcie. Tzn. w którą stronę pokręcić poszczególną linką i jak to wpływa na proces zmiany biegów? Wyczytałem gdzieś, że w starszych modelach Volvo gdy biegi zaczynają gorzej wchodzić wystarczy wyregulować linki i jest OK. A jak w Colcie?
I co znajdzie się jakiś specjalista?
Meteo
Wysłany: 17-12-2006, 21:29
Ja w Galu tez mialem z biegami - nie regulowalem co prawda linek ale nasmarowalem je WD40 i teraz wszystko dziala super :D
ufi
Wysłany: 17-12-2006, 22:28
A może pierścienie sychronizujące?
bear007
Wysłany: 17-12-2006, 22:58
krzysztofen zgrzyta na kazdym biegu a na jedynce i wstecznym szczegolnie???przygladnij sie dociskowi sciagajac skrzynie bo nie znam innej metody "niesciagalnej"...nie wysprzegla po prostu..
krzysztofen
Wysłany: 18-12-2006, 08:33
Jedynkę muszę wrzucać bardzo delikatnie i z wyczuciem aby nie było zgrzytu. Bieg wsteczny wogóle bardzo ciężko wchodzi. Często podwójnie muszę wysprzęglać. Poza tymi biegami pozostaję jeszcze jak wcześniej wspomniałem 2,3,4. Każdy bieg ma inny stopień uciążliwości. Największe zgrzyty są przy jedynce i trójce. Myślę że nie są to synchronizatory ponieważ praktycznie prawie wszytkie biegi źle się uruchamia.
bear007
Wysłany: 18-12-2006, 10:37
jak sprawdzisz czy dobrze wysprzegla (w co watpie!!)---odezwij sie :arrow:
Wysłany: 18-12-2006, 11:52
Meteo napisał/a:
No nie gadaj :D Można wiedzieć gdzie smarowałeś? Musiałeś je demontować?
Meteo
Wysłany: 18-12-2006, 22:20
Hugo - nie musialem nic demontowac , poprostu popsikalem te linki ( ciegna ) co wychodza ze skrzyni , bo mialem problem z 3 i 5 ( wypadala ) popsikalem i odrazu efektu nie bylo ( jedynie pozostale biegi zaczely lepiej dzialac i 3 juz nie wyskakiwala ) a po dwoch dniach 5 zaczela dzialac i jezdze tak juz chyba 2-3 tygodnie i wszystko jest ok
Wysłany: 18-12-2006, 23:30
Aha dzięki. Sprubuję tak zrobić, bo to zajmie chwilę. Tylko u mnie biegi nie wyskakują tylko lubią się "zahaczyć".
