czujki dzrzwi
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 11-01-2012, 19:08   czujki dzrzwi
mały problem:
czujki z tyłu działają i lampka się zaświeca przy otwarciu
czujki z przodu nie działają, spięte na krótko - nic się nie zmienia
co może być przyczyną??
kable raczej nieruszane
jakiś bezpiecznik osobny, moduł, sterownik??
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
att
Auto: Carisma 1.8 glx 96r. LPG
Wysłany: 11-01-2012, 19:54
elektrykiem nie jestem, ale u siebie mam podobny problem- pozmienialem czujniki, ale z drzwiami kierowcy nadal problem. stawiam na przewody. moze na jakims "zagieciu" cos sie uszkodzilo.
Wysłany: 11-01-2012, 20:04
gulgulq napisał/a:
Nie działają na spięcie tylko na masowanie, czy aby w ten sposób sprawdzałeś :?: Obwód jest jednolity wiec jak dziala tyl to i przód musi, wg mnie źle sprawdziłeś
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5W i moto
Wysłany: 11-01-2012, 20:14
Ja podczas kupna nie miałem wcale czujki w drzwiach kierowcy. A że miałem pod ręką czujkę żywcem wyciągniętą z FSO to postanowiłem tymczasowo ją wykorzystać. I działa do tej pory. gulgulq, prawdopodobnie nie masz dobrej masy na czujkach i to będzie powodem twego problemu. Pozdrawiam.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
michnik
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 11-01-2012, 22:30
Witam,miałem ten sam problem. Było tak jak napisał Jaro1974-brak masy.
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 12-01-2012, 06:48
robertdg napisał/a:
Nie działają na spięcie tylko na masowanie, czy aby w ten sposób sprawdzałeś Obwód jest jednolity wiec jak dziala tyl to i przód musi, wg mnie źle sprawdziłeś
może
wypiąłem czujke i połączyłem oba przewody
na mój rozum wygląda to tak: czujka po otwarciu drzwi zamyka obwód prądowy (mamy 2 kabelki: jeden z prądem, drugi powrotny doprowadzający sygnał do przekaźnika), powoduje to przestawienie przekaźnika i zamknięcie obwodu już "lampkowego"
no ale mogę się mylić i jest to jakoś inaczej rozwiązane
dziś jak ksiądz już sobie pójdzie :P :P , wezmę zwykłą żaróweczkę i sprawdzę czy jest jakiś prąd na tych kabelkach
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-01-2012, 07:47
Ta czujka czyli krańcówka złącza te oba przewody do masy auta, obsługuje tym samym dwa obwody czyli jeden od oświetlenia w kabinie i kontrolki otwartych drzwi w liczniku i drugi obwód czyli od sygnału dźwiękowego zapalonych świateł. Zrób jak radzono wyżej czyli dotknij te dwa przewody do masy auta. Jak dotkniesz jeden to powinna zadziałać lampka w kabinie i ta kontrolka w liczniku a jak dotkniesz drugi to na wyłączonym zapłonie i włączonych pozycyjnych powinien zadziałać sygnał dźwiękowy. Jak wszystko zadziała to zaśniedziały lub całkiem skorodowały styki w krańcówce lub nie łączyła masa przez śrubkę mocującą. Krańcówkę można rozebrać i przeczyścić jeśli oczywiście styki jeszcze w niej będą :)
Wysłany: 12-01-2012, 08:03
gulgulq napisał/a:
Oba przewody są masowe, wystarczy zewrzeć je do masy auta i powinno śmigać, teraz zastanów się po co nam 2 przewody, a no bo mhhyhhh... jeden steruje buzerem drugi lampeczką w aucie, lampeczke można wyłaczyć a buzer dalej działa ;-)
Nowe krańcówki w serwisie kosztują koło 25zł za sztuke :-)
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 18-01-2012, 20:58   Krańcówka drzwi przednich
W propos krańcówki drzwi przednich. Mam prozaiczny problem.
Wymontowałem starą krańcówkę, tj. odłączyłem od kostki z kablami. Tyle, że teraz ta kostka w środku profilu dynda i ciężko ją na tyle wysunąć, aby wcisnąć na nią nową krańcówkę. W ogóle mam wrażenie, że kabelki przy tej kostce krótkie bardzo.
Czy jest na to jakiś patent ?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-01-2012, 21:04
Rozebrać tapicerkę z drugiej strony słupka.
juar_78
Wysłany: 18-01-2012, 22:43
Dużo z tym zabawy ?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-01-2012, 07:21
Nie dużo, trzeba odciągnąć przednią część w przednią stronę samochodu aby zeszła z uszczelki i tylko na tych rantach ten element się trzyma. Ja zdejmowałem jak przekładałem kabel od czujnika parkowania. Nie trzeba było do tego żadnych narzędzi.
juar_78
Wysłany: 21-01-2012, 21:52
Dziękuje za podpowiedź. Będę próbował :)
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 28-01-2012, 14:47
Problemik jest taki; u mnie nie działa czujka od strony kierowcy,gdy otworze drzwi to nie działa brzęczek przy włączonych światłach i nie ma oświetlenia wnętrza,w pozostałych działają Gdy otworze przednie dzwi kierowcy i równocześnie tylne lewe to brzęczek słychac,może jakieś sugestie.
Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010 ;)
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011 ;)
Pogorzelica 2015 :)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 28-01-2012, 15:00
Można przeczyścić zaśniedziałe styki lub wymienić.
Allegro i ASO coś koło 25pln.
Tylko w drzwiach kierowcy podobno jest inna krańcówka niż w pozostałych.
