Podświetlenie deski rozdzielczej na zielono. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Ryzi18
Auto: Carisma GLX 1,6 16V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2011 Posty: 14 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 19-01-2012, 14:08
| Podłączam się do tematu podświetlenia. Czy montując diody led w desce rozdzielczej jest możliwość przyciemnienia ich na pokrętle tym z lewej strony. Pozdrawiam |
Jaro1974
Wysłany: 19-01-2012, 14:14
| Ryzi18 napisał/a: | | Podłączam się do tematu podświetlenia. Czy montując diody led w desce rozdzielczej jest możliwość przyciemnienia ich na pokrętle tym z lewej strony. Pozdrawiam |
Kiedyś już pisałem na ten temat ale jeszcze raz odpowiem. Po założeniu diod jest możliwość przyciemniania oświetlenia na desce rozdzielczej. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
ttomek551
Auto: Carisma 1.6 '98
Wysłany: 26-12-2012, 02:33
Witajcie, propo podświetlenia wskaźników, chciałbym Was prosić o radę lub jakieś sugestie Otóż jak na moim miejscu zrobilibyście podświetlenie wskaźników a'la Audi (biała czcionka i czerwona wskazówka)? |
PINO87
Auto: CARISMA1.6 100KM 2000R
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lip 2011 Posty: 84 Skąd: LUBELSKIE
Wysłany: 26-12-2012, 11:44
ja już dawno te wszystkie żaróweczki powymieniałem na ledy niebieskie
i efekt jest wulgaryzm |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 26-12-2012, 18:35, w całości zmieniany 1 raz |
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 31-12-2012, 09:03
| ja bym chcial miec wlasnie taki efekt jak w VW, podswietlenie niebieskie i czerwone wskazowki. |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
adrian3232
Forumowicz :)
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 SOHC
Wysłany: 19-01-2013, 21:04
Moim zdaniem białe ori jest najładniejsze jedynie co to do białego czerwone wskazówki można zrobić, ładnie by się komponowało z czerwonym polem Ktoś już może tak robił? Zastanawiam się jak to zrobić. Za porady z góry dziękuję. |
rogal133
Wysłany: 20-01-2013, 14:39
| mozna pomalowac wskazówke na czerwono farbką fluoroscencyjna ale trzeba by wtedy nad licznikiem dac niebieską diode albo UV zeby pobudzało do świecenia ta farbke ale trudno pewnie jest tak zrobic zeby ta niebieska dioda nie odbijala sie o tarcze zegarów. a co do bialego podswietlenia to tez bym takie zostawil ale przepalila mi sie jesdna zarówka i nie moglem zdjąć z niej tego kapturka niebieskiego a dostac raczej ciezko te kapturki |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
gitara
Auto: Mitsubishi carisma 1,9
Wysłany: 20-01-2013, 16:56
| Witam !! a może ktoś wie gdzie można kupić takie kapturki ? |
_________________ gitara |
rogal133
Wysłany: 21-01-2013, 22:07
| ja próbowałem załozyć na żarówki koszulki termokurczlliwe ale nie na te od podswietlenia licznika tylko od pokrętel i jedna sie trzymala a w drugiej zrobiła sie dziurka i swieciła normalnie na zółto a ta druga i tak nie swiecila na bialo czy tam na lekko niebiesko tak jak ori tylko na lekko zielono a koszulka była niebieska |
