[EA5A/W 2.5] Rolka napinająca pasek alternatora |
inspire
Auto: Galant 2.5 v6 120 KW 1998r
Wysłany: 07-07-2011, 21:51 [EA5A/W 2.5] Rolka napinająca pasek alternatora
| witam wszystkim mam taki problem a mianowicie przy alternatorze są takie dwie rolki jedna to ta na samym dole co jest przy alternatorze i druga wyżej napędza je taki cienki pasek na począdku myślalem że to wina tego paska ale po wiekrzym przyjżeniu sie i oględzinach stwierdziłem iż wina jest tej drugiej rolki tej wyżej przy dodaniu gazu strasznie piszczy i nagrzewa sie tak że nie można dotknąć i pali mi ten cienki pasek jak moge tą rolke wymienić gdzie ją dostać i jak to sie dokladnie nazywa i czy napewno to to ale myśle że na 99% to to aa i jak ten cienki pasek sie nazywa bo raczej nie klinowy musze zpisać numery z tego paska i takiego szukać??. Czy może ktoś z was już go kiedyś wymieniał i coś wie wiecej na temat tej awari z tą rolką?? Dodam że posiadam Miśka z 98r 2.5 v6 sedan |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 14-09-2014, 09:30, w całości zmieniany 1 raz |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-07-2011, 23:43
tj rolka napinajaca pasek klinowy alternatora , najprawdopodobniej zaciera sie w niej łozysko i rolka jest do wymiany
cos takiego ? http://www.camskill.co.uk...m22b0s1399p6029
ponizej fotka gdzie sie znajduje , zaznaczone strzałką
inspire
Wysłany: 08-07-2011, 08:01
| tak to by była ta rolka moe ją gdzieś dostać razem z tym cienkim paskiem co ją napędza?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-07-2011, 08:05
| Marek Malik (42) 215-44-02 |
inspire
Wysłany: 08-07-2011, 20:17
| wielkie dzieki za pomoc |
odius
Auto: Galant EA5W 2,5 V6 2000r + LPG
Wysłany: 14-01-2012, 09:02
| robertdg napisał/a: | | Marek Malik (42) 215-44-02 |
Czy ktoś jeszcze może mieć taką rolkę? Albo numer OE chociaż? |
_________________ Ten się nie myli, kto nic nie robi!
Odiusomiś
koliber124
Mitsumaniak Mod regionu radom
Auto: Misio Galant 2.5 V6 99r spedit
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Kwi 2011 Posty: 779 Skąd: Radom
Wysłany: 19-01-2012, 23:21
| odius napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | Marek Malik (42) 215-44-02 |
Rozumiem że dzwoniłeś do Marka Malika i on takiej rolki nie ma? |
_________________ ...moc jest w grupie...
TRAWOR76
Mitsumaniak DESTRUKTOR
Auto: Lancer VIII, Colt CZ30
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Wrz 2006 Posty: 383 Skąd: Otwock
Wysłany: 20-01-2012, 14:17
| He ,a z czego moze pasowac ,bo tego silnika nie miałem ,a moze z GDi carisma,Galant E5 1.8 ,EA2A ,powinienem jakieś miec ,ewentualnie rozmiary i wtedy sprawdzę...oczywiscie używane |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 20-01-2012, 16:35
Powiem Ci jedno, nie oszczędzaj na tej rolce.
Miałem podobny problem i połaszczyłem sie na jakiś badziew za 140zł.
Po kilku dniach zaczęła dosłownie wyć. Zadzwoniłem do pana Marka i za 20zł więcej przysłał mi oryginał, z którym do tej pory nie mam problemu. |
odius
Wysłany: 20-01-2012, 18:41
| Dzięki chłopaki. Na szczęście okazało się, że jeszcze jest dobra. Piszczała ta duża rolka napinacza paska wspomagania. |
Odiusomiś
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-01-2012, 15:16
| tomek84 napisał/a: |
troche mi nie pasuje, że jest plastikowa, choć Malik twierdzi, że wiele ich sprzedał i nikt nie narzekał
wymieniał ktoś coś takiego? |
Śmiga u mnie od kilku tysi i nie mam zastrzeżeń. U mnie ori już wyła o wymianę... |
DAREX2006
Auto: GALANT 2,5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 79 Skąd: CZECHOWICE - DZIEDZICE
Wysłany: 24-01-2012, 22:03
| Witam jest jeszcze jeden sposób wymiana łożyska w rolce wiąże sie to tylko z dorobieniem jednej tulejki i montujemy w miejsce starego łozyska nowe standardowe jak dobrze pamiętam (6320 czy coś podobnego ) które kosztuje w granicach 15 zł |
komarsnk
Wysłany: 24-01-2012, 22:58
| DAREX2006 napisał/a: | | Witam jest jeszcze jeden sposób wymiana łożyska w rolce wiąże sie to tylko z dorobieniem jednej tulejki i montujemy w miejsce starego łozyska nowe standardowe jak dobrze pamiętam (6320 czy coś podobnego ) które kosztuje w granicach 15 zł |
No można niby, sam rozważałem taką opcję ale to już jest rzeźbienie. A tu kupisz taki zamiennik i później bez problemu masz możliwość wymiany łożyska
Szukam teraz takiej rolki to napinacza paska alternatora ale niestety na razie tylko oryginał :/ |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-01-2012, 07:03
| tomek84 napisał/a: | | troche mi nie pasuje, że jest plastikowa, choć Malik twierdzi, że wiele ich sprzedał i nikt nie narzekał | np. mi 2 szt. - chodzą beproblemowo
a łożysk 6230 też jest kilka rodzajów i rozpiętość cenowa spora, więc nie byłbym takie pewny, że to za 15 zł wytrzyma... pewnie lepiej włożyć tam takie samo NACHI |
