Carisma swap silnika z 1.6 na 1.8 MSX
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
  Wysłany: 22-01-2012, 16:54   Carisma swap silnika z 1.6 na 1.8 MSX
Jak w temacie prosiłbym o rady jakie częsci powinienem brać z dawcy silnik skrzynia sprzegło ale co jeszcze???
dzieki z góry za info bo szukałem i nie mogłem znaleźć na forum przekładki z Carismy do Carismy
Definicja trzeźwości Śniega:
Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując :partyman:
Stadko
1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
2.Cari 1 incydent JEST
3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby :finga:
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-01-2012, 17:02
sniegu, żeby nie dać sie zaskoczyć najlepiej uciąć dawcę zaraz za ścianą grodziową.
Nie zaskoczy Cie wtedy nic.
Na pewno weź wiązki elektryczne, dobrze będzie poszperac i popatrzec po katalogach na numery sterowników/przekaźników/itp
Sprawdzic czy pompa paliwa jest ta sama.
Zaskoczyć Cie podczas swapa może wszystko.
sniegu
Wysłany: 22-01-2012, 17:06
czyli w sumie co najlepiej dorwać całego dawcę z urwanym tyłem ważne żeby przód był nie naruszony...
czyli trochę szukania by było przy tym
Stadko
nowe kapcie:)
205/45/17"
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 22-01-2012, 18:36
sniegu napisał/a:
ważne żeby silnik był nie ruszony ;)
zderzak razem z chłodnicą Ci nie jest potrzebny, bo na upartego chłodnicę możesz swoją wykorzystać ;) czyli po jakiejś stłuczce przedniej też by się nadał, tylko nie jakiejś mocnej :P
