LED do jazdy dziennej listwy czy LED H4 ? |
Wysłany: 23-01-2012, 22:09
| Jeśli nie są za duże i mają homologację to fajna sprawa. Ale lepiej chyba podłączyć je tak jak powinny być podłączone. Można się trochę pobawić i wykorzystać oryginalne przewody od halogenów aby nowych nie ciągnąć. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-01-2012, 22:17
| Właśnie, ja nie mam fabrycznych więc musiałbym jakoś pociągnąć. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 23-01-2012, 22:58
To pewnie na wiosnę się za to wezmę |
Jaro1974
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 24-01-2012, 21:47
KaWu
nie chcę się kłócić bo nie o to chodzi. Ja tylko wyraziłem swoją opinie to tyle, poza tym zadałem pytanie po co je zakładać? Bo OK jeśli komuś się podoba to spoko niech sobie założy, jednak musi brać pod uwagę, że zawsze znajdzie się ktoś komu to się nie będzie podobać, i nie dotyczy to tylko świateł ale ogólnie wszelkich przeróbek.
Moje (podkreślam) MOJE zdanie o montażu takich świateł jest dalej takie samo. Wolę zachować oryginalny wygląd zgodny z latami produkcji samochodu... no ale skoro niektórzy uważają, że jak osiemdziesięcio-letnia babeczka założy tipsy i to jest Ok to już się nie odzywam.
Przepraszam wszystkich których obraziłem i obiecuje, że już nie będę się wypowiadał w temacie montażu świateł LED, no chyba, że czysto technicznie.
Wysłany: 24-01-2012, 22:01
| Ja się nie obraziłem i powiem szczerze, że nie ma dla mnie znaczenia co ktoś sobie przyczepia do auta dla estetyki gdyż już dawno z tego wyrosłem. Auto jest dla mnie środkiem transportu a nie jak dla wielu obiektem westchnień i musi być funkcjonalne. Światła te są dla mnie poprawieniem funkcjonalności a nie estetyki. |
remi
Wysłany: 24-01-2012, 22:12
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli nie są za duże i mają homologację to fajna sprawa. Ale lepiej chyba podłączyć je tak jak powinny być podłączone. Można się trochę pobawić i wykorzystać oryginalne przewody od halogenów aby nowych nie ciągnąć. |
trochę nie rozumiem, jeśli chcesz podłączyć tak jak powinny być podłączone to odpada wykorzystanie oryginalnych przewodów od przeciwmgłowych.
Nie dam się pociąć ale wydaje mi się, że LEDy nie mogą świecić z przednimi pozycyjnymi, poza tym w momencie zapalenia mijania LEDy myszą zgasnąć więc proponuję podłączenie ich razem z automatem do włączania świateł. Kabel który wzbudzi załączenie świateł dziennych można poprowadzić z alternatora. |
Wysłany: 24-01-2012, 22:22
Ale czy musowo trzymać się sztywno zasad i wykorzystywać wszystkie przewody od ledów które są przy lampkach?
Przecież można sobie wszystko wysterować przy bezpiecznikach w kabinie a tylko napięcie na ledy puścić oryginalnymi przewodami. Wystarczy jeden mały przekaźnik za jakieś max 5zł który po włączeniu na pozycje zgasi nam dzienne. |
remi
Wysłany: 24-01-2012, 22:29
| gdybym zrobił tak jak pisze plecho1 to bym pewnie auto spalił hehe. Może się da ale to już nie dla mnie, za wysokie progi... ja to mogę błotniczek poszpachlować... |
Wysłany: 24-01-2012, 22:35
To na prawdę nic trudnego, tylko trzeba znaleźć skąd wychodzą przewody biegnące do halogenów. A co do bezpieczeństwa, to wszystko zawsze zabezpieczamy odpowiednim bezpiecznikiem i nie spalimy auta |
Jaro1974
Wysłany: 24-01-2012, 23:12
A może nawet tak:
Nawet nie trzeba specjalnego modułu a światła będą się zapalały po odpaleniu auta.
Tylko przewody dochodzące do złącz nr 30 w obu przekaźnikach lepiej zabezpieczyć przekaźnikami. Ten do kontrolki 1A a ten od stacyjki z 5A. |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 24-01-2012, 23:20, w całości zmieniany 2 razy |
Jaro1974
Wysłany: 24-01-2012, 23:19
| plecho1 napisał/a: | Nawet nie trzeba specjalnego modułu a światła będą się zapalały po odpaleniu auta.
Chyba o tym samym mówimy. Ja miałem tak zrobione przed zakupem lamp z modułem. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Wysłany: 24-01-2012, 23:22
Najlepsze są najprostsze rozwiązania |
