Swiatla dzienne |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 15-03-2018, 12:13 Swiatla dzienne
jako ze zakupilem siobie dzienne i w trakcie montazu jestem szukam przewodu ktory podaje napiecie gdy na manetce wlaczy sie system AUTO
Automa mi dziala ale nie chce podlaczyc sterowanie pod postojowki bo wtedy zawsze beda sie palic dziennn gdy automat wylaczy mijania (wtedy wylaczaja sie tak ze postojowki)
wiec wymyslilem tak :
sterowanie przekaznika rozwiernego podlanczam pod postojowki a podanie napiecia stalego podlanczam pod zwykly przekaznik gdzie sterowanie wlasnie bedzie wlanczane po podaniu napiecia gdy na manetce wlacze AUTO
Wtedy bedzie to dzialac taka jak powinno byc w kazdym aucie
na OFF nie ma zadnych swiatel
na AUTO steruje automat
a reszte sam manualnie wlanczam postojowe lub mijania/drogowe
chyba ze ktos ma inny pomysl na podlanczenie tego |
kruhy84
Auto: Mitsubishi Outlander
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2017 Posty: 168 Skąd: Kielce
Wysłany: 15-03-2018, 12:21
| najprościej to zaklej czujnik zmierzchu, odepnij kostę od lampy i sprawdź miernikiem gdzie pojawi się napięcie po przełączniu na AUTO. |
kajos
Wysłany: 15-03-2018, 12:45
juz wstepnie sprawdzalem w skrzynce kolo silnika
kolo przekaznika swiatel pojawia sie napiecie 5V ale pozniej maleje do 0 |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 15-03-2018, 17:22
Także niebawem planuję zamontować DRL. Niech się tylko trochę chociaż ociepli bo w garażu mam jak w kostnicy co w połączeniu z wjazdem na wózku pod samochód tak mnie się właśnie kojarzy
Z tego co wiem to wg. przepisów te lampy powinny się zapalać wraz z włączeniem prądu kluczykiem. Tak zamierzam to zrobić. |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 15-03-2018, 18:37
| W trybie Auto nie ma jakiegoś dodatkowego napięcia. Tryb Auto robi za nas to, co bez niego robi się manetka, na postawie sygnału z czujnika zmierzchu. Instrukcja w rękę i będziecie wszystko wiedzieć. DRL mają się zapalić po włączeniu zapłonu, a wyłączyć po zapaleniu postojowych lub mijania. |
| Ostatnio zmieniony przez brylekVFR 15-03-2018, 23:39, w całości zmieniany 1 raz |
Moody
Wysłany: 15-03-2018, 19:28
| brylekVFR napisał/a: | | ... co bez niego robi się manetka na postawie sygnału z czujnika zmierzchu... |
Manetką to się włącza światła ręcznie bez względu na sygnał z czujnika. To drugie zdanie to w ogóle jest dziwne. |
kajos
Wysłany: 15-03-2018, 20:37
| brylekVFR napisał/a: | | W trybie Auto nie ma jakiegoś dodatkowego napięcia. Tryb Auto robi tylko za nas to co bez niego robi się manetka na postawie sygnału z czujnika zmierzchu. Instrukcja w rękę i będziecie wszystko wiedzieć. DRL mają się zapalić po włączeniu zapłonu, a wyłączyć po zapaleniu postojowych lub mijania. |
to po co ten Automat jest
to bez sensu bo np stojac z autem na parkingu z wlaczonym silnikiem po co maja wszyscy widziec z daleka ze auto na chodzie !!!
napewno podaje napiecie z manetki po wlaczeniu AUTO
bede musial po swietach wziasc sie za rozebranie dolu kolumny kierownicy i popatrzec na przewody
u kolegi w megance jest fabrycznie tak jak ja chce miec |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-03-2018, 23:07
No dobrxe pisze. Sterownik DRL powinien je włączyć po zapłonie lub zapaleniu silnika np można sygnał z alternatora co idzie na kontrolkę.
Gdy masz na AUTO światka to jeździsz na dziennych ale gdy czujnik zmierzchu zapali mijania to moduł DRL automatycznie powinien je odłączyć. Cała filozofia. |
brylekVFR
Wysłany: 15-03-2018, 23:17
| kajos napisał/a: | | to po co ten Automat jest |
Nie będę się rozpisywał jak działa tryb Auto, od tego jest instrukcja.
| kajos napisał/a: | | napewno podaje napiecie z manetki po wlaczeniu AUTO |
W trybie tym nie jest wystawiany żaden sygnał.
| kajos napisał/a: | | to bez sensu bo np stojac z autem na parkingu z wlaczonym silnikiem po co maja wszyscy widziec z daleka ze auto na chodzie !!! |
"Automatyczne włączanie/wyłączenie świateł dziennych równocześnie z włączeniem/wyłączeniem zapłonu (ECE-R48). Światła mogą się nie włączyć, jeśli: pojazd jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów i znajduje się ona w pozycji P lub zaciągnięty jest hamulec ręczny lub pojazd nie ruszył z miejsca od czasu włączenia zapłonu.
Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi.
Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania lub przeciwmgłowych (jednakże nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł drogowych)."
| kajos napisał/a: | | u kolegi w megance jest fabrycznie tak jak ja chce miec |
Też tak się da. Tylko musza być zwykłe lampy, nie ksenon.
Odpalam samochód z zaciągniętym ręcznym, światła są zgaszone. Gdy ręczny spuszczę zapalają się światła, DRL lub mijania, zależy od natężenia światła zewnętrznego.
| kajos napisał/a: | | bede musial po swietach wziasc sie za rozebranie dolu kolumny kierownicy i popatrzec na przewody |
Nic tam szczególnego nie znajdziesz, wszystko jest pod maską.
Ja mam jak kolega w megance, musisz znaleźć kogoś kto Ci zaprogramuje ETACS. Inaczej pozostaje montaż zestawów uniwersalnych. Ale wtedy DRL zapalą się po zapłonie, odpaleniu silnika. Inaczej nie widzę sensy montażu DRL |
| Ostatnio zmieniony przez brylekVFR 15-03-2018, 23:22, w całości zmieniany 1 raz |
kajos
Wysłany: 15-03-2018, 23:20
bede kombinowac cos
[ Dodano: 15-03-2018, 23:25 ]
| Marcino napisał/a: |
Tak dokladnie teraz dziala to
mi jednak zalezy aby to ja decydowal czy DRL chce wlaczyc czy nie |
brylekVFR
Wysłany: 15-03-2018, 23:32
Proste podłączanie. Kup sobie taki moduł:
http://allegro.pl/polski-...5332957220.html
Wprowadzasz mała modyfikację, na przewodzie zasilającym dajesz przekaźnik normalnie zwarty, sygnał do rozłączenia możesz wziąść z czujnika ręcznego. Jak ręczny zaciągnięty DRL nie świeca.
Reszta jak w instrukcji montażu, czyli podpinasz się pod np. postojówki. Jeżeli tryb Auto zapali światła, DRL zgasną. |
kajos
Wysłany: 16-03-2018, 00:40
no wlasnie chcialem nie montowac zadnego dodatkowego wylacznika
mialem wlasnie w planie zastosowac 1 przekaznik zwierny i 1 przekaznik rozwieryny |
Wysłany: 16-03-2018, 06:43
Bez sensu z tym ręcznym.... zaciagniesz na górce na chwilę albo na swiatłach i zgasna...
Po to są DRL zeby się paliły i zeby nie musieć pamietać o nich. |
brylekVFR
Wysłany: 16-03-2018, 07:30
| Z sensem czy bez, już wedle własnego uznania. Podpowiadam tylko taką opcję. |
kruhy84
Wysłany: 16-03-2018, 09:40
njaprościej i najbanalniej to pociągnąć sobie przewód do kabiny, założyć wyłącznik i w razie potrzeby wyłączać.
a swoją drogą to postój z załączonym silnikiem powyżej minuty jest w Polsce zabroniony |
