Zwikszone spalanie!!! HELP |
fast2fourius [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 16:26 Zwikszone spalanie!!! HELP
Od kilku dni zauwazylem zwiekszone spalanie... nie wiem czy to spalanie tak naprawde czy cos z bakiem bo nieraz mi sie kontrolka zapali jak mam ze 2 kreski. Ale niepokoi mnie czasami zapach benzyny jak odpale i ruszam. Nie mam pojecia co jest grane.HELP POMOCY |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 12-06-2007, 17:00
Napisz cos więcej ile pali jakie objawy
Po rozgrzaniu czy nadal czuć benzynę z wydechu .
[ Dodano: 12-06-2007, 17:03 ]
Sprawdż czy świece sprawne ,czy traci moc ,czy tylko miga rezerwa |
Wysłany: 12-06-2007, 17:06
nic nie smierdzi z wydechu. A przy ostrej jezdzie palil mi 9 literow. teraz nie wiem ale nie szarrzuje a paliwo spada w baku
[ Dodano: 12-06-2007, 17:08 ]
zalalem za 50pln 12litrow i po 30 kilosach strzalka opadla o 2 kreski dziwne |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-06-2007, 18:14
| To masz dwie możliwości - padła ci lambda albo masz gdzieś dziurę/nieszczelność w baku lub układzie paliwowym. Stawiam na lambdę. |
Wysłany: 12-06-2007, 18:24
| Jakie koszty Lambdy??Gdzie ona jest ?? A moze to filtr pliwa?? |
Miroslaw1305
Wysłany: 12-06-2007, 21:00
Strzałka od ilości paliwa opada dojść szybko co nie znaczy że tak dużo pali .Ja też miałem takie odczucie na początku . Zbiornik paliwa jest na 99 procent dzielony ,a pływak jest tylko w jednej części .
[ Dodano: 12-06-2007, 21:03 ]
Odpal samochód i popatrz czy nie ma wycieku na układzie paliwa .Gdy by był to będzie widać i czuć
[ Dodano: 12-06-2007, 21:07 ]
Jeśli nie ma ubytków paliwa to kilka miejsc niżej jest temat uwagi odnośnie wysokiego spalania .
[ Dodano: 12-06-2007, 21:08 ]
Chodzi o wpis Twego tematu
[ Dodano: 13-06-2007, 21:18 ]
WColt ogulne jest temat na początku otechnice jazdy na luzie czy hamowanie silnikiem .Warto przeczytać |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 16-03-2008, 23:36
panowie mam pytanie w zwiazku z opadaniem wskazowki colciaka .
gdy go wczoraj kupilem wskazowka pokazywala troche ponad 3/4 ( zegary bez obrotomierza, czyli wielki wskaznik paliwa po lewej stronie )
po (spokojnym) przejechaniu 70 km wskazowka pokazuje minimalnie ponizej polowy .
czy ze wskazowka jest podobnie jak w carismie tzn , ze na poczatku nie chce spadac, potem leci na leb na szyje i nagle "zatrzymuje" sie kolo 1/4 gdzie mozna troche dluzej jezdzic i nie chce opasc ?
pytam bo sie tak troszke martwie
i na ile srednio km starcza Wam bak gdy jezdzicie po miescie ?
pozdrowka |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-03-2008, 00:22
Ze wskazówką jest tak, jak napisałeś
Ja zazwyczaj mam przejechane koło 400 km , trochę poniżej 1/4 na wskazówce i .... tankuję koło 30-35 litrów
[ Dodano: 17-03-2008, 00:23 ]
| Rafal_Szczecin napisał/a: | pytam bo sie tak troszke martwie |
nie ma o co - tez się na początku bałem - że paliwo gubię |
patysia00 [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2008, 12:14
| Mi starcza na okolo 360 km, przy takowaniu zazwyczej wchodzi 35- 37 litrów. Wiem, że mogłoby mi straczać na dłużej ale mam za ciężką nogę. |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2008, 12:19
aaaa straszne rzeczy piszecie bak ma około 50 litrów plus minus ... no i mi to starcza w mieście na jakieś 600 km chyba bo dawno nie miałem fula, ostatni wlewam za 100złoty i w zależności od ceny paliwa przejadę 300-330 i jadę zatankować. a lekkiej nogi nie mam w końcu numer 45 |
Laki023 [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2008, 14:56
witam
u mie jest podobnie, tzn. za 100 zł robię 300 do 330km w mieście oczywiście, czyli ok 8l/100
Odnośnie spalania to nie koniecznie padła lambda, może wyleciała Ci dziura w tłunmiku w okolicy sondy lambda i komputer dostaje złe odczyty z sondy lambda. warto sprawdzic szczelność wydechu
pozdrawaim |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 17-03-2008, 17:56
dziekuje Wam panowie i panie ( pati ) zobaczymy jak to bedzie, narazie tak troszke sie boje no ale zobaczymy hyhy |
piskacz [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2008, 15:39
| tez mam problem ze spalaniem bo zawsze za 100 zł jezdziłem ok 300-330 km a teraz 240 km. Poza tym jakos słabo przyśpiesza i szybko wchodzi na wysokie obroty. Co to może byc ?? Niektórzy sądza ze sprzegło sie kończy. Czy to moze to? Aha jak sprawdza sie tą sonde lambda czy jest dobra?? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 21-03-2008, 20:11
piskacz, proponuję wpisać sobie do SZUKAJ słowo "sonda", zaznaczyć Colt CJ0 i zobaczysz to
Poza tym paliwo drożeje |
piskacz [Usunięty]
Wysłany: 31-03-2008, 14:53
| Dzisiaj byłem u mechanika i powiedział ze silniczek działa jak należy. Sprzęgło tez jest w porządku. Zaproponował żeby podpiąc pod komputer i moze usterka sie wykryje. W pobliżu sondy lambda tłumik jest dobry bez zadnych nieszczelnosci. Poza tym wymieniałem niedawno rure tłumika miedzy prednim a tylnym. Przeszukałem cały Radom gdzie mozna podpiąc pod komputer i nic nie znalazłem. Co tu robic? Chyba zostaje Warszawa. |
